当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温培养箱的使用及保养方法
恒温培养箱的使用及保养方法
浏览次数:6187 发布日期:2014-8-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温培养箱的使用注意事项
a. 不可无水干烧加热,否则易烧坏加热管。
b. 仪器外壳应妥善接地,防止发生意外。
c . 切勿将仪器倒置,防止水溢出。
d. 为了减少水垢产生,使用蒸馏水较好。
恒温培养箱的功能键
恒温培养箱主要有顶罩、工作室、供冷供热和底室四部分组成,整个系统中每个部件协同工作,提供良好的温度控制和光照度控制。具体在操作中的设置为以下:
1、周期段数键:点击周期段数键可以切换显示当前的运行周期或段数,长按该键2S进入周期设定状态,再长按两秒退出。
2、设定查询键:点击进入查询状态,可查询当前运行的段数、设定时间、设定温度和设定湿度,再点击该键退出。长按该键2S进入段数选择状态,选择完段数后,再点击按该键进入各段参数设定状态,在设定状态中,再长按设定查询键2S,退出各段参数设定状态(当周期设为0且第一段时间为0,则永远运行第一段程序);
3、温度参数(温度)键:长按该键2S进入内部参数状态,点击该键可设定内部各处参数,再长按2S退出。
4、增加键,在设定参数时,点击该键设定值加一,长按该键设定值将连续增加;
5、返回(后退)键:在各段参数设定状态下,点击该键可返回至前一个参数(只能切换同一段的参数)。
6、照明键:点击该键有箱内照明灯亮、
7、减少键:在设定参数时,点击该键设定值减一,长按该键设定值将连续减少;
8、电源键:点击该键可以使控制器开启工作或进入关闭状态。在各个设定状态下,如果30秒内没有按键按下,程序将自动退出至正常运行状态。
恒温培养箱的保养方法:
1、恒温培养箱仪器以常使用时,每几个月应加注一次适量的润滑脂,定期检查保险丝盒、控制元件及仪器各处紧固螺钉是否松动。
2、恒温培养箱仪器表面应以常擦洗,以保持清洁,擦洗时应避开仪表控制箱的侧面,以免水滴入仪器内,损坏仪器。
3、恒温培养箱当电机的电刷磨损造成工作异常时,应及时更换电刷,新电刷换上后,电机必须轻载低速(100r/mjn)运行8H,以研磨电刷。研磨后用清洁纱布蘸取乙醇探洗换向器表面和刷捏盒内表面,完毕后装机使用。
4、恒温培养箱仪器长时间处于“制冷”状态时,要按期做加热驱嘲处理,每隔15D左右做一次,方法是重新设定温度至40度,将箱门打开,使仪器工作在“加热”状态,每次时间不能少于4H,使箱内潮汽充分逸出。
5、恒温培养箱卸除箱体F部的前后面板,检查传动皮带。如果皮带太松,可松开电机底板紧固螺柱,调节电机安装底板,使皮带适度张紧,然后紧固松开的螺栓并试运转。如果虎带陈旧或破损,必须更换。
6、恒温培养箱高速旋转工作时,为避免仪器产生大的振动,所古培养试剂瓶应在摇台上对称置,各瓶的培养液应大致相等。
7、恒温培养箱经长期使用,仪器出现故障时,应由专业维修人员进行维修,不能轻易拆卸。
8、恒温培养箱电源必须有可靠的保护接地线,禁止非专业人员拆卸电器控制部分。
9、恒温培养箱仪器长时期不用时特别是在雨季或潮湿季节,应定期通电运行5-8H以驱除设备电气元件吸附的水分。
发布者:上海柏欣仪器设备厂
联系电话:86-021-57182661
E-mail:baixinyiqi@126.com
标签: 恒温培养箱
