低温恒温水槽出现故障的维修解决办法
低温恒温水槽作为常用的恒温设备广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门,高等院校,企业质检及生产部门,为用户工作时提供一个热冷受控,温度均匀恒定的场源,对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试,也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。
在日常使用中,有时可能由于设备时间过长,或使用不当,可能会使设备发生一些故障,下面就给大家分析一下各种问题的原因及解决方法。
低温恒温水槽故障分析及排除方法
一、电源故障(停机温控器无显示等)
原因:
1、市电断开、缺相、不稳定。
2、检查相序保护器是否烧坏。
3、保险丝烧坏。
排除方法:
1、检查市电是否正常,待市电正常后再次工作。
2、更换相序保护器。
3、更换保险丝。
二、水泵故障(水泵停止工作其它显示正常)
原因:
1、水泵交流接触器上的过载保护器动作。
2、水泵电容器烧坏(单相)。
3、水泵本身问题,如:线圈烧坏、轴承坏死等。
排除方法:
1、轻按过流保护器中RESET复位键即可。
2、更换电容器。
3、更换水泵(更换水泵时应注意水泵的转向)。
三、压缩机故障(冻水水泵运行但压缩机停止)
原因:
1、压缩机交流接触器上的过载保护器动作。
2、压缩机电容器烧坏(单相)。
3、检查压缩机线圈绕组是否正常,一般绕组数值应大于7
排除方法:
2、更换电容器。
3、如确定是绕组问题,请更换压缩机。
四、高、低压压力开关故障(冻水水泵运行但压缩机停止)
原因:
1、过滤器堵塞。
2、系统冷媒不足造成低压报警。
3、循环冷却水停止工作造成高压报警。
4、热交器散热风扇停止工作造成高压报警。
排除方法:
1、清理过滤器或更换同等型号的过滤器。
2、给系统补充冷媒。
3、检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行维修或更换。
4、检查热交器散热风扇工作是否正常,并进行维修或更换。
五、回气管及压缩机机壳结霜:
低温恒温槽回气管及压缩机机壳结霜主要是由于三个原因引起的
1、膨胀阀开启度过大
2、冷媒过多
3、热负荷过小
解决办法有:
1、调整膨胀阀
2、排放部份冷媒
3、增大热负荷或打开冻水回路旁通阀;
注意:
1、排除以上故障前都应先检查各电源连接线路是否有断开、破损、短路等,避免在维修时带来不必要的麻烦。
2、当机器出现故障时,应请专业人员进行机器检查维修,严禁在机器处理故障时将机器强行起动.
