当前位置 > 首页 > 技术文章 > 空气净化器的主要技术介绍
空气净化器的主要技术介绍
浏览次数:2459 发布日期:2014-5-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
空气净化器中有多种不同的技术和介质,使它能够向用户提供清洁和安全的空气。常用的空气净化技术有:低温非对称等离子体空气净化技术、吸附技术、负离子技术、负氧离子技术、分子络合技术、光触媒技术、TIO2技术、HEPA高效过滤技术、静电集尘技术、活性氧技术等;材料技术主要有:光触媒、活性炭、合成纤维、HEAP高效材料、负离子发生器等。目前国内市场现有的空气净化器多采为复合型,即同时采用了多种净化技术和材料介质。
静电除尘灭菌技术
1)静电除尘:能过滤比细胞还小的灰尘、烟雾和细菌,防止肺病、肺癌肝癌等疾病。
空气里对人体最有害的是小于2.5微米的灰尘,因其能穿透细胞,进入血液。 远大空气净化机采用6000V的高压静电,能完全杀灭空气中的病菌病毒,且能吸附小到0.1微米的微尘。
普通净化机采用滤纸来过滤空气中的灰尘,极易堵塞滤孔,灰尘越积越多,不仅没有灭菌效果,而且容易造成二次污染
2)静电灭菌:静电钨丝释放6000伏高压静电,能瞬间完全杀灭寄附在灰尘上的细菌、病毒,防止感冒、传染病等疾病。
低温非对称等离子体空气净化技术
低温非对称等离子体模块,通过高压、高频脉冲放电形成非对称等离子体电场,使空气中大量等离子体之间逐级撞击,产生“雪崩效应”式的一系列物理、化学反应,对有毒有害气体及活体病毒、细菌等进行快速降解,从而高效杀毒、灭菌、去异味、消烟、除尘,且无毒害物质产生,终身免拆洗,无需更换任何耗材等优点。是第十一届全运会的空气净化产品独家供应商。
HEPA过滤技术
HEPA是High Efficiency Particulate Air Filter (高效率空气微粒滤芯)的缩写,HEPA过滤器由一叠连续前后折叠的亚玻璃纤维膜构成,形成波浪状垫片用来放置和支撑过滤界质。
HEPA它是一种国际公认最好的高效滤材,最初HEPA应用于核能研究防护,现在大量应用于精密实验室、医药生产、原子研究和外科手术等需要高洁净度的场所。HEPA由非常细小的有机纤维交织而成,对微粒的捕捉能力较强,孔径微小,吸附容量大,净化效率高,并具备吸水性,针对0.3微米的粒子净化率为99.97%。也就是说:每10000个粒子中,只能有3个粒子能够穿透HEPA过滤膜。因此,它的过滤颗粒物的效果是非常明显的!如果用它过滤香烟,那么过滤的效果几乎可以达到100%,因为香烟中的颗粒物大小介于0.5—2微米之间,无法通过HEPA过滤膜。
HEPA高效率微粒滤网的滤净效能与其表面积成正比。逸新空气净化器的HEPA高效率微粒滤网呈多层折叠,展开后面积比折叠时增加约14.5倍,滤净效能十分出众。以单次滤净率计算,逸新空气净化器的HEPA高效率微粒滤网的滤净效果远远高于一般HEPA滤网!它能过滤小至0.009微米、穿透力极强的空气悬浮微粒,滤净率高达99.99%! HEPA高效率微粒滤网可滤净的代表性污染物。
离子风技术
离子风空气净化器技术也是采用较多的技术,但其有净化效率有待考证。离子风空气净化器是设想能把粒子吸附到净化器内带有电荷的金属叶片上,叶片通过组件推动空气,形成气流,负离子和正离子互相吸引,把空气中的粒子和烟雾贴到叶片上。但是,离子微风净化器仅仅能吸收空气中约30%的粒子。而且发现使用离子微风技术的空气净化器并不能全部吸收一个封闭房间内的所有空气。
静电除尘技术
静电除尘技术是空气净化器使用的又一新技术,该技术以往主要用于发电站的最后一道除尘工序,现在被移植到空气净化器中使用。静电除尘器能吸附小至0.1微米(万分之一毫米)的微尘,静电会释放臭氧(O3即三个氧分子),除尘器吸附的所有细菌瞬间被6000V静电杀灭。其灭菌机理是破坏细菌衣壳蛋白的4条多肽链,并使RNA受损。
负离子
负离子是空气中一种带负电荷的气体离子,空气分子在高压或强射线的作用下被电离所产生的自由电子大部分被氧气所获得,因而,常常把空气负离子统称为“负氧离子”。负离子的分子式是O2-(H2O)n,或OH-(H2O)n,或CO4-(H2O)n。这里所说具有环保功能的空气负离子主要指前两种小分子负离子。
负离子具有镇静、催眠、镇痛、镇咳、止痒、利尿、增食欲、降血压的功能。雷雨过后,人们感到心情舒畅,就是空气的负离子增多的缘故。
空气负离子能还原来自大气的污染物质、氮氧化物、香烟等产生的活性氧(氧自由基)、减少过多活性氧对人体的危害;中和带正电的空气飘尘无电荷后沉降,使空气得到净化。
但是负氧离寿命很短,并且不洁空气会进一步使其浓度降低,对付污染物效果不佳。
活性炭
活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积,具有丰富的微孔,具有很强的吸附能力,由于炭粒的表面积很大,所以能与气体(杂质 )充分接触。当这些气体(杂质)被微孔吸附,起净化作用。
但是活性炭只能暂时吸附一定的污染物,温度、风速升高到一定程度的时候,所吸附的污染物就有可能游离出来,再次进入呼吸空间造成二次污染。所以要经常更换过滤材料,避免吸附饱和。
气味滤网中的活性炭由椰壳经特殊处理制成,并被压成圆柱体状,在不妨碍空气流通的前提下,让活性炭表明接触尽可能多的异味及化学污染物,成功提升逸新空气净化器的精华能力,气味滤网中的活性炭拥有超大吸附面积,滤净能力超群。据相关研究,重量为1克的活性炭吸附面积可达500-1500平方米之广,而逸新空气净化器的气味滤网采用的活性炭重达1900克,吸附面积达约160万平方米,相当于224个足球场面积,出色滤净异味及有害化学污染物,其中特含2款有助滤净甲醛的催化剂,确保更佳的甲醛滤净效果,逸新空气净化器能在120分钟内对甲醛的去除率已超过90%,360分钟内更超过94%,说明逸新空气净化器可以有效净化甲醛,防止其在空气中传播。
光触媒
光触媒(Photo catalyst)也称为光催化剂(Light catalyst),是一类以二氧化钛(TiO2)为代表的,在光的照射下自身不起变化,却可以促进化学反应,具有催化功能的半导体材料的总称。在光源照射下,它能够利用特定波长光源的能量产生催化作用(氧化还原反应),使周围的氧气及水分子激发成具活性的OH-及O2-等自由离子基,这些自由基几乎可分解所有对人体或环境有害的有机物质及部分无机物质。光触媒必须在紫外线的照射下才能发挥作用。如果不能获得太阳光照,若想激活光触媒,则必须另外加上紫外灯。紫外灯的选择应该是254nm或者365nm的效果比较好。至于在自然光和日光灯等微弱光源甚至是无光的条件下,光触媒是不能正常发挥功效的。那种所谓的无光条件下发挥作用的“冷触媒”已然失去了“光触媒”的真正含义。但是过多的紫外线对人体有伤害。
北京交通大学特聘教授、环境材料学研究专家金宗哲说:“光触媒技术在日本正在逐步被淘汰,尽管在理论上这一技术是有效的,但在实际生活中应用意义不大。其抗菌作用并不是很理想。”光触媒技术其实是靠紫外线照射光触媒网上的氧化钛离子,使其激活进而氧化接触到其表面的细菌。
甲醛清除剂
源自欧洲的高端生物工程技术,根据某些植物吸收甲醛的原理, 从数十种天然植物中提取精华,添加活性成分经特殊工艺精制而成;本品为水性液体,无色无味无嗅,无挥发性(水分除外),能主动捕捉游离甲醛并形成稳定的固态物质,一经使用,效果迅速且持久。
但是甲醛清除剂只能暂时封闭污染源,在短时间内阻止甲醛挥发,根本无法彻底清除甲醛污染。因为甲醛污染有持续性,通常是持续10~15年,如果产品称一次性根除或彻底根除的话,除非甲醛自己已经挥发完了,否则基本没有可能。有些喷雾型甲醛清除剂使用非常方便,虽然暂时消除了空气中的异味,但它只是在污染源外层形成一层保护膜,甲醛挥发的源头并没有得到解决,这层保护膜失效后,甲醛仍会大量释放出来污染室内空气;有些甲醛清除剂称能与甲醛发生化学反应,但是如果甲醛清除剂与甲醛发生不完全反应的话,还可能生成其他有毒物质造成二次污染。
分子络合技术
这项技术是针对室内装修污染甲醛、苯、氨等污染物先行分子络合锁定,再通过甲醛捕捉剂和以水组成的络合分解体系,分别将甲醛和氨等气态短分子链物质,迅速络合转化为不可逆的长分子链固态物质,并分解生成氨盐,并分解生成氨盐,结聚、沉淀于水中清除分离,排放出清洁空气,达到去除装修污染的目的。
甲醛、苯有毒气体专用高分子吸附剂,该技术定向吸附空气中的附甲醛、苯等有机有毒物质,基本不吸附空气或水,吸附率分别只有0.6%和0.7%。所以改物质吸附饱和率和清除率因定向选择吸附而极大提高,使用在空气净化器中,材料的更换周期至少半年以上,方便而费用低。另外一点,被吸附有毒有害物质必须在110℃以上高温状态才可能游离出来,因此无任何二次污染。但因为是新技术,以上说法源引自厂商,实际效果还不得而知。
臭氧(活性氧技术)
气态的臭氧厚层带蓝色,有特殊臭味,浓度高时与氯气气味相像;液态臭氧深蓝色,固态臭氧紫黑色。
臭氧对细菌的灭活反应总是进行的很迅速。臭氧对病毒的作用首先是病毒的衣体壳蛋白的四条多肽链,并使RNA受到损伤,特别是形成它的蛋白质。噬菌体被臭氧氧化后,电镜观察可见其表皮被破碎成许多碎片,从中释放出许多核糖核酸,干扰其吸附到寄存体上。臭氧杀菌的彻底性是不容怀疑的。
环境中由于汽车尾气排放不达标等原因,目前环境中已存的臭氧浓度接近0.02ppm,之所以闻不到,是因为空气污染太严重的缘故。超标的臭氧对人体健康的危害严重,它强烈刺激人的呼吸道,造成咽喉肿痛、胸闷咳嗽、引发支气管炎和肺气肿;会造成人的神经中毒,头晕头痛、视力下降、记忆力衰退;会对人体皮肤中的维生素E起到破坏作用,致使人的皮肤起皱、出现黑斑;臭氧还会破坏人体的免疫机能,诱发淋巴细胞染色体病变,加速衰老, 致使孕妇生畸形儿。选用使用臭氧杀菌的净化器要严格注意臭氧的产生率是否符合国家标准。
紫外线
紫外线是电磁波谱中波长从0.01~0.40微米辐射的总称,不能引起人们的视觉。电磁谱中波长0.01~0.04微米辐射,既可见光紫端到X射线间的辐射。
紫外线根据波长分为:近紫外线UVA,远紫外线UVB和超短紫外线UVC。紫外线对人体皮肤的渗透程度是不同的。紫外线的波长愈短,对人类皮肤危害越大。短波紫外线可穿过真皮,中波则可进入真皮。
波长200~290nm的紫外线能穿透细菌、病毒的细胞膜,给核酸(DNA)以损伤,使细胞失去繁殖能力,达到快速杀菌的效果。波长200nm以下的短波长紫外线能分解O2分子,生成的O*与O2结合产生臭氧O3。紫外线和臭氧具有强的氧化分解包括恶臭在内的有机分子的能力, UV/O3并用的相乘作用在空气净化处理中发挥强大威力。
紫外线强烈作用于皮肤时,可发生光照性皮炎,皮肤上出现红斑、痒、水疱、水肿等;严重的还可引起皮肤癌。
紫外线作用于中枢神经系统,可出现头痛、头晕、体温升高等。作用于眼部,可引起结膜炎、角膜炎,称为光照性眼炎,还有可能诱发白内障,在焊接过程中产生的紫外线会使焊工患上电光性眼炎(可以治愈)。
中草药杀菌
该技术将植物杀菌油提取成自然挥发性杀菌除味固体物。该杀菌固体物能持续不断挥发在室内空气中,持续性广谱杀菌除味,完全改变传统接触式被动杀菌方法,直接杜绝细菌病毒通过空气传播,且无毒性、无刺激性、无腐蚀性,对环境无任何污染,使用方便灵活及费用低。该项发明已受国家专利保护,具国际领先水平。这个负离子、甲醛清除剂有些类似,主要看是否会造成二次污染,临床实验是否有毒性。由于是新技术,临床实验的时间不长,建议大家谨慎使用。
标签: 空气净化器
