水浴恒温振荡器的几点常见故障和解决方法
浏览次数:2942 发布日期:2014-5-4
水浴恒温振荡器也是我们非常常见的实验仪器,其操作非常简单,容易上手,但是在使用中市场会遇到一些问题,下面就让我给大家介绍机电在工作中常遇到的几个问题怎么解决。
1、水浴恒温振荡器加热正常,振荡速度变慢。
解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至最高,找到速度控制板上的两个可调电阻,逆时针调整右边的即可解决。
2、水浴恒温振荡器不加热,振荡正常。
解决方法:首先判断是否加热管损坏,如果损坏则需要更换,再就是判断温控部分是否损坏,如损坏也需要更换。
3、水浴恒温振荡器加热正常,振荡无法工作。
解决方法:打开控制柜侧板,接通电源,将温控设定为0度(即不加热状态),打开振荡开关,将速度调至最高,用万用表交流250档测量变压器有无220V电压输入,若无则开关坏,反之,测量变压器有无12V电压输出(用交流50V档),无则变压器坏,此时切勿轻易更换变压器,该情况多为线路板中整流部分或电机出现短路故障(出现此种现象,变压器外观有烧焦现象),在排除以上情况,更换即可。12V电压正常,检查有无直流12电压(直流50V档),没有则整流桥断路,更换。有则检查有无电压输出至电机(5-8V左右),有则电机坏或由于仪器长时间没有使用,机械部分锈死,没有则控制板中大功率管坏。用以上方法可以基本解决不振荡情况。
大家在遇到简单的故障时,首先也要学会判断故障的原因,进行对症下药,用最简单的办法排除故障。如果实在无法解决也要联系我厂或找专业电工进行维修。
了解更多信息您还可以访问:http://www.jtchyq17.com http://www.chenghui18.com
