当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿箱出现不降温的处理办法
恒温恒湿箱出现不降温的处理办法
浏览次数:2016 发布日期:2014-4-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
昨天接到山东一个客户的电话:他们去年8月份在上海采购的恒温恒湿箱买回来一直放着没有用,今天在开机的时候降温降不到-40度,不知道该怎么处理,当然我首先建议客户,设备购买还在保修期之内,最好先联系一个厂家处理(因为恒温恒湿设备保修期一般是1年,还未过保修期),但是客户反应说当时购买的时候由于价格很低,根据就没有保修的,听到这个我想说一句话,采购设备时候一定慎重,选择正规的厂家,下面由河南云飞科技发展有限公司针对恒温恒湿箱不降温原因做如下分析:
故障现象:
1、温度不降温或不升温
2、湿度降不下或加不上
3、制冷剂泄漏
4、制冷系统堵塞(毛细管堵塞)
故障原因:
1、①散热不好,在设备使用场地安装合适功率的空调降温或者开门窗透风使空气能流通
     ②制冷系统堵塞,找出堵塞点,更换干燥过滤器,加入压缩机标识的制冷剂,重新调试
   ③冷凝风机损坏,更换冷凝器风机
2、①散热不好
     ②压缩机损坏,更换同型号的压缩机,(最好同品牌)
     ③过流保护器异常,过流保护损坏,或调试不好导致电流设定值缩小
解决方法:
1、①压缩机损坏或未开启,更换压缩机及检查控制压缩机线路及控制元器件是否损坏
     ②制冷剂泄漏,用氮气检漏法找出漏点,焊接,抽真空,加入制冷剂,重新调试
     ③电磁阀动作异常,更换电磁阀,检查电磁阀控制线路
     ④毛细管堵塞,更换毛细管,更换干燥过滤器,用氮气吹干净冷凝系统杂质,加入制冷剂调试
     ⑤冷凝器结冰,升温烧干箱内水分,在降温
2、①加热管损坏(更换即可)
     ②固态继电器损坏,更换即可
3、①加湿管损坏,更换即可
     ②控制加湿的水位浮球未浮起
     ③加湿固态继电器损坏
发布者:河南云飞科技发展有限公司
联系电话:0371-87092877
E-mail:hnyf826@163.com
标签: 培养箱
