当前位置 > 首页 > 技术文章 > 旋转蒸发仪使用注意事项
旋转蒸发仪使用注意事项
浏览次数:3225 发布日期:2014-4-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
     旋转蒸发仪是实验室常见的仪器。主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。旋转蒸发仪主要用于在减压条件下连续蒸馏大量易挥发性溶剂。尤其对萃取液的浓缩和色谱分离时的接收液的蒸馏,可以分离和纯化反应产物。东南科仪技术工程师为你详细介绍旋转蒸发仪的使用注意事项。
    一、旋转蒸发仪安装接口部分要加少量矾士林,避免抽真空的时候,接口部分漏气真空度上不去。要求使用真空硅质油,普通的矾士林真空压力大时很容易黏结拆不开!瓶内的液面最好低于水浴加热的液面,以免中轴受损!!
二、注意步骤:
1、在开始旋蒸之前应先调整好盛装样品的茄型瓶、水浴锅、和旋蒸仪端口的角度,然后再将样品装入茄型瓶中,防止在旋转蒸发仪安装时样品的损耗和对旋蒸仪端口的损害。
    2、在盛装样品的茄型瓶顺利与旋蒸仪端口连接好后,应先开动旋转按钮检查一下旋转是否灵活,更重要是的看旋蒸样品是否全部或大部分浸没于水浴锅的液面内,这样才能保证旋蒸效率。
    3、在茄型瓶中盛装的样品最多不要超过75%,否则在减压时会出现倒吸。
    4、接下来将盛装蒸馏液的容器安装好,注意连接时要用一些矾士林,保证密闭良好,将冷却水通好,关闭通气阀门,开启减压装置,进行减压蒸馏。
    5、减压过程中要调整好水浴锅内水的温度,使其与你所旋蒸的样品的沸点相适应,这可以从回流管的 回流液状态看出,当回流液呈滴状而非呈水流时最佳。
6、在旋转蒸发仪接近结束时,应先打开通气阀门,使旋转蒸发仪内外气压一致,然后关闭旋转开关,取下茄型瓶。
    更多了解请登录东南科仪www.sinoinstrument.com !
发布者:东南科仪
联系电话:400-113-3003/020-66618088/010-62268660/021-52586771
E-mail:cqh@sinoinstrument.com
标签: 旋转蒸发仪
