当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标记羊抗兔IgG保存策略
标记羊抗兔IgG保存策略
浏览次数:2381 发布日期:2014-4-17  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
       辣根过氧化物酶(HRP)标记羊抗兔IgG应用:WB(1:1000 - 1:50000)、ELISA(1:500 - 1:10000) IHC(1:50 - 1:500)。 由于具体实验中检测方法的灵敏度,温度及孵育时间等因素均可影响抗体最适工作浓度,所以实验人员进行特定实验时,需根据具体情况优化最适使用浓度。 反应性:该山羊抗兔二抗与兔IgG分子有特异性反应,与其它兔免疫球蛋白(包括IgM、IgE、IgD、IgA等)的轻链有交叉反应。该二抗与血清内非免疫球蛋白无交叉反应,但可能与其它种属的免疫球蛋白有交叉反应。
    辣根过氧化物酶(HRP)标记羊抗兔IgG hrp过量导致wb实验过程中的ecl猝灭现象的原理:淬灭是由于显色反应中的hrp酶量过多造成的,推荐的改进方法是,减少hrp的量,包括,减少蛋白的上样量,降低一抗浓度,降低二抗浓度这三个方法,总之就是减少hrp在膜上的结合量。可能有的人会问,我大量的抗体或者蛋白上样量都做不出来,减少反而能做出来,这怎么可能呢?呵呵,其实我们首先要弄清楚,在显色反应中谁是过量的问题,当然是底物,因为,亮度与hrp的量相关,hrp与目的蛋白的量相关,只有底物过量hrp的量才能清楚的反应目的蛋白的量(这里就不考虑定性实验了)。因此,hrp相对于底物必须是不足量的。其次,应该有很多朋友都遇到过这样一个现象:就是曝光时,条带特别亮,可是压上一两次片子,条带就灭了,但是如果把这张膜再用TBST洗过夜,再去曝光,荧光反而能持续更长的时间,这就是由于洗涤,使原先一些结合不牢的二抗掉了下来,曝光时,hrp的量降低了,不会较快的消耗底物,所以,发光的时间就变长了。
    最后对标记羊抗兔IgG该如何保存呢?专家建议:保存在-20°C.保质期为收到货物后至少1年,合适的保存方式可以延长保质期。推荐阅读》》TRITC标记二抗供应 http:///cpdg/2014/0417/701.html
