当前位置 > 首页 > 技术文章 > 环境试验主要的几种分类介绍
环境试验主要的几种分类介绍
浏览次数:3354 发布日期:2014-1-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
电子产品在生产,储存,运输和使用过程中不可避免地要环境条件的影响环境条件我们无法改变,所以只能相应的做些保护措施。环境试验种类众多,依据不同,分类页不同。
这些环境条件通常有三种情况:
1气候环境条件----高温,低温,湿度,霉菌,盐雾,砂尘,淋雨日照等
2)运输环境条件----碰撞,振动,冲击
3)飞行环境条件----低温低气压,高温低气压,温度冲击,加速度,振动,冲击
环境试验可分外场试验及实验室试验
1、外场试验,可分为天然暴露试验和现场试验:
 1天然暴露试验:将产品或材料在自然气候条件下暴露,考核其环境适应性,试验样品一般不工作,试验的时间很长,往往需要多年后才能评估其结果,这种试验准确、严格、真实、其结论比较权威,此种试验多为国家或大的工业集团采用。
 2现场试验:由于实验室设备受到各种限制,许多军用装备不可能在实验室中进行各种环境试验,即使能够试验,实验室试验也不可能完全真实的模拟现场的使用环境,因此无法进行真实的考核,所以不仅大设备,就是能在实验室进行环境试验的小设备也需要进行现场环境试验,以补充实验室的不足,充分验证军用装备在现场使用环境中是否会损坏或能否正常工作。
2、实验室试验:一般在实验室内进行,又叫人工模拟试验, 是用人工的方法创造出某种气候环境或机械环境,将试品在此环境中试验。人工模拟试验具有与大气暴露试验相似的模拟性,并有加速性,可大大缩短试验时间,且其环境应力、负载条件的施加都可严格控制在容差范围内,保证全部试验在受控条件下进行,故重现性好,有可比性,其缺点是受到设备的限制,一般是试验一些体积较小,重量较轻的产品,且有时对非常真实的综合环境的模拟性较差。
一般厂家采用实验室试验的较多,即人工模拟试验,优点是能够缩短试验时间,较快的达到试验目的,适应厂商的生产要求。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
