当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温试验箱操作人员应该具备哪些素质
高低温试验箱操作人员应该具备哪些素质
浏览次数:1771 发布日期:2013-12-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
知彼知己,百战不殆。对于试验设备同样,操作人员只有在充分了解的基础上,才能得心应手,试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。下面简单介绍一下高低温试验箱操作人员应该具备哪些素质。
高低温试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝直接加热二种结构;温湿度测试方法采用干湿球测试方法,也有用湿度传感器直接测量方法;控制和显示操作界面采用温湿度分开独立和温湿度组合控制器等方式。
首先,在做试验前,宝昀通建议操作人员应对高低温试验箱的构造,性能、特点、试验范围和所能接受的极度范围等都了如指掌。在做环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。另外,由于各种环境试验设备的使用存在差异性,所以技术操作人员在使用设备前必须还要仔细阅读所用试验设备的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行和试验样品的损坏,试验数据的不正确等问题。
第二、合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。
第三,对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验要求正确添加。
第四、正确放置试验样品。
最后,操作人员必须了解一下高低温试验箱容易出现的故障,以免使用过程中遇到问题出现慌乱。最好对一些小故障能熟知它的维修措施,及时排除故障,不影响厂家使用。
文章转自:http:///
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
