当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温试验箱变温速率的设置
高低温试验箱变温速率的设置
浏览次数:2692 发布日期:2013-12-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着科技的飞速发展和自动化程度的不断提高,我国高低温试验箱行业也将发生新的变化并获得新的发展。它的产生,既是广大用户的实际需求和制造厂商间技术竞争的结果,也是计算机技术、通信技术和控制技术在工业控制领域相结合的产物和产品升级,以及为实现进一步的高精度、高性能(特别是多参数在线实时测控与自动测控)、高稳定、高可靠、高适应性,多功能、低消耗等提供了巨大动力和发展空间。
一般的高低温试验箱没有冷却率指标,从环境温度到最低温度标称时间一般为90 ~ 120min。高低温交变试验箱,高低温交变湿热试验箱都有变温速率的要求,温度变化率的一般要求在1℃/分钟,在此速率范围内速度可调。但快速温度变化试验箱的变温速率快,加热,冷却速度可以达到3℃/min℃~ 15℃/min,在一定的温度段,冷却速度甚至可以达到每分钟30℃以上。
各种规格、速度的快速温度变化高低温试验箱的温度范围通常即-60~+130℃,但降温速度的变温范围却不同,根据不同的试验要求,高低温试验箱变温范围有的是-55~+80℃,而有的是-40~+80℃。
高低温试验箱的变温速率有两种提法,分别是全程平均降温速度和线形升降温速度。全程平均速度是指在试验箱的变温范围内,最高温度与最低温度之差值与时间之比。线形升降温速度指在任意的每5min时间段内,能够保证的变温速率。而实际上对于高低温试验箱来说,保证线形升降温速度的难度最大、最关键的一段是,在降温段最后的一个5min的时间段内,试验箱可以达到的降温速率。因此高低温试验箱最好具有全程平均升降温速度和线形升降温速度(每5min平均速度)这两个参数,一般来说,线形升降温速度(每5min平均速度)是全程平均升降温速度的1/2。
现代高低温试验箱的发展在工业的发展进程中占有至关重要的地位,我们需要关注高低温试验箱的发展。在现代科学技术和生产力的推动下,最初作为测量器具的仪器已发展成一门较为完整的学科,并在当今国民经济和科技发展中发挥着日益重要的作用。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
