当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温试验箱假期维护
高低温试验箱假期维护
浏览次数:2602 发布日期:2013-12-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
每逢节假日,大家都放假了,厂里基本没人了,有没有想过怎么保养机器?当高低温试验箱预计长时间不使用的情况下,在放置之前应对设备进行日常维护,这样可以延长高低温试验箱的寿命,并降低维修率。日常用维护如下:
一、长期停机不使用时应定期每半月给产品通电,通电时间不小于1小时。
  二、运行设备,烘干试验区
  将高低温试验箱的测试孔开,控制器设定一个温度,如85℃,运转机器后,箱内剩余的水分在高温下将会从测试孔中跑出,最终达到烘干试验箱的目的;
  三、关闭总电源开关(漏电断路器),并切断供应电源。
  1、合上总电源开关(漏电断路器);
  2、如果试验室门发出轻微的爆裂声,并且试验正在进行,为了不使运行中断或出现报警,改变设置是必要的;
  3、选择运行模式;
  4、然后,在定值模式下按“运行”按钮,并且在接下来的确认信息框按下“执行”按钮,关上门,让高低温试验箱运行60min;
  5、返回步骤C将设备的设定更改为初始状态。
6、关闭总电源(漏电断路器),再切断供应电源。
由于高低温试验箱基本由电气、制冷和机械多个系统组成,因此一旦设备出现问题,应全面地对整个设备系统进行检查和综合分析。一般来说分析判断的过程可以先外后里,即先排除外部因素后根据故障现象对设备进行分析。在没弄清故障原因前,切不可盲目拆卸或更换零部件,以免造成不必要的麻烦。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
