当前位置 > 首页 > 技术文章 > 试样做高低温试验时应考虑的因素分析
试样做高低温试验时应考虑的因素分析
浏览次数:1866 发布日期:2013-12-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高低温试验箱做试验时,摆在我们眼前的首先要考虑:你做试验需要的温度范围是?试验样件的重量是多少需要放几层工作室的尺寸(标准上讲最好比你试验的东西大3/1
高低温试验箱
操作规程:
1、高低温试验箱的操作应按照检测设备使用规程或说明书的要求进行;
2、爆炸物、可燃物、易燃物以及可燃性气体禁止用于试验;
3、通电前先检查设备供电部分,有无线头脱落,在电气板上的XJ3-G相序继电器指示为绿色代表接线正确,箱体必须接地良好;
4、含浸物烘烤前,必须在实验箱外滴干后在放入其内;
5、侧面有测试孔,在进行试件测试线路连接时,注意选择导线面积,并于连接后塞入保温材料;
6、设备工作室内放置试品时,不能太密从而影响气体流动,造成实验不精确;
7、试验过程中取置物品时,须戴耐热手套或取置工具;
8、设备运行时,不能打开电气控制箱,以防止尘土进入或产生触电事故;
9、设备运行时,不能打开箱门;
10、在做高温试验时以及箱体内温度高于50度时,禁止按下冷机开关,防止损坏压缩机。
运行过程发现异常时的处理
1、试验中若有异常情况或焦味时应停止使用,立即检查;
2、查明设备异常的原因,如不能自修,则应叫厂家负责修理。
保养注意事项:
1、风扇电机需要经常检查和清洁,不能堆积灰尘,以免影响电机的正常工作。应经常检查风叶轮是否脱落,以免造成试验箱内温度异常;
2、在做低温试验试验箱内壁如果有冷凝水,先做高温烘烤把水分蒸发后再做低温试验;
3、检验员在检验时,发现异常情况时应予以记录;计量管理员每三个月进行一次运行检查,当检测任务繁重时,质检部可追加检测次数;
4、设备需要专人负责,请安装外部保护机构,并按产品铭牌要求供给系统电源,设备使用完毕后切断外接电源;
5、在设备后面留有0.5米的空间,便于设备散热和维护工作;
6、每次使用完毕后,应做好设备内外的清洁工作。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
