当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高低温箱常见的4大维修问题及对策
高低温箱常见的4大维修问题及对策
浏览次数:1591 发布日期:2013-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1高低温试验箱的电池阀会发烫是怎么回事?如果阀芯有垃圾电磁铁的吸引力因为垃圾的阻力不能将阀芯完全吸引到位,磁路不能完全闭合,就会是线圈电感减少,电流增大从而发热,导致电磁阀发烫。
2高低温箱的温度和湿度是影响器件性能的重要因素,其可能造成机械部件的腐蚀,金属镜面的光洁度下降,高低温箱机械部分的误差或性能退化;造成高低温箱光学部件如光栅、电热恒温培养箱反射镜、聚焦镜等的铝膜腐蚀,产生光线不足,杂散光,噪声等,甚至设备停止工作,从而影响高低温箱的寿命,维护保养时应定期加以校正。
3高低温箱使用一定时间后,内部会积累一定的尘埃,最好由维修工程师或在其指导下定期开启高低温箱外罩对其内部进行除尘工作,同时将各发热元件的散热器重新紧固,对光学盒的密封窗口进行清洁,必要时还要对其进行校准,对机械部分进行清洁和必要的润滑。最后,恢复原状,然后进行必要的检查、调整和记录。
4高低温试验工作环境中的灰尘和腐蚀性气体也可以影响到机械系统的灵活性,减少限位开关,按键,光电耦合器的可靠性,同时,也是造成铝部件腐蚀的原因之一。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
