当前位置 > 首页 > 技术文章 > 恒温恒湿机的送风原理和压控方式
恒温恒湿机的送风原理和压控方式
浏览次数:1968 发布日期:2013-11-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
恒温恒湿箱用于模拟产品在高温高湿环境状态下检测产品本身的适应能力与特性是否改变及可靠度及温湿度环境测试。该设备具有高温储存;低温储存;高低温循环;恒定温湿度等功能。用于试验各种材料耐热、耐寒、耐干、耐湿性能。适合电子、电器、通讯。
大多数使用者对恒温恒湿机是如何送风的存在疑问,它是有送风管道?还是像空调一样直接吹出来的?其实,不管是恒温恒湿机还是柜式空调,都是从风扇吹出来的,再从下面回风。恒温恒湿机也是由风扇吹出来,从下面回风板回来经过蒸发器将热量带走。如果是恒温恒湿室,空间比较大,有专门的风道吹下去,再从主机回风板返回来,一般按照空间大小,计算顶部需要安装几个排风口。
恒温恒湿机具有高低压控和单高压控两种控制,根据不同需要选择不同的控制。那么他们分别起什么作用,是怎么控制的?
恒温恒湿机设备中,无论是高低压控还是单高压控,一般都是用来保护压缩机的。高压压控,是在压力系统(高压端)负载过大时,避免压缩机因电流过大和压力过高损坏压缩机,低压压控是防止回气口(低压端)压力过高冲击阀片而损坏压缩机的当然也有一种是过低压压控,即压力低于一定压力时起作用,一般是负压值,避免压缩机空转损坏。单高压压控是因为一般设备出厂时,已将系统制冷剂的剂量调好,在正常情况下不可能出现低压过高,也就不可能出现损坏压缩机的可能性,这么做主要是简化电路和节省成本。但这种情况在修理时,就应该注意,不应充注过量的制冷剂
“知彼知己,百战不殆”。只有在充分了解恒温恒湿机设备的情况下,才能避免出现不必要的过失,更加合理安全的使用机器。
发布者:苏州创恒仪器设备有限公司
联系电话:0512-66058716
E-mail:2479433589@qq.com
