当前位置 > 首页 > 技术文章 > 过滤实验的过滤技术机理
过滤实验的过滤技术机理
浏览次数:2320 发布日期:2013-10-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  在纤维高效过滤器的第一阶段(稳定阶段)过滤过程中,微粒捕集主要借助以下几种作用实现:
    (1) 筛滤作用:纤维过滤层内纤维排列错综复杂,并形成无数网格。当微粒粒径大于纤维网孔或沉积在纤维上的微粒间孔隙时,微粒就会被阻留于纤维层上。
  (2) 惯性碰撞:气流通过纤维层时,其流线不断改变。当微粒质量较大或者速度较大的,由于惯性作用,微粒来不及跟随气流绕过纤维,因而脱离流线向纤维靠近,并碰撞在纤维上而沉积下来。
  (3)拦截作用:当气流接近纤维时,较细小尘粒随气流一起绕流,若尘粒半径大于尘粒中心到纤维边缘的距离,则尘粒会因与纤维接触而被拦截。
  (4)扩散作用:在气体分子热运动引起的碰撞作用下,细小微粒像气球分子一样作不规律的布朗运动,微粒尺寸越小,这种作用越显著。
  (5)静电作用:一般来说,纤维和微粒都可能带有电荷,俩者之间遵循同性相斥、异性相吸的原理。若微粒与纤维所带电荷相反,微粒会吸附在滤料上;若微粒与纤维所带电荷相同,则情况正好相反。除了有意识地使纤维或微粒带电外,若是在纤维处理过程中因摩擦带上电荷,或因微粒感应而使纤维表面带电,则由于这种电荷不能长时间存在,而且电场强度也很弱,所以产生的吸引力很小,甚至可以完全忽略。
  (6)重力沉降作用:粒径和密度大的尘粒,进入过滤器后,当气速不大,做缓慢运动时,可由重力作用自然沉降下来。由于气流通过纤维高效过滤器的时间较短,对于大多数室内微粒,因其粒径较小,重力沉降速度慢,当它还没有沉降到纤维时已通过纤维层,所以重力沉降作用较弱。
发布者:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 过滤技术
