昨个莱贝被问到“什么叫精确度,什么叫准确度?”,莱贝一时被问的哑口无言…所以莱贝今天要和大家一起把这两个词给弄懂了。
准确度(Accuracy)是指你得到的测定结果与真实值之间的接近程度,以误差来表示。一般用来表示系统误差的大小。测量值与真实值接近的程度称为准确度,两者之差叫误差。准确度的高低常用误差表示,误差越小,分析结果的准确度越高。 准确度决定于系统误差和偶然误差,表示测量结果的正确性。
精确度(Precision)是指使用同种备用样品进行重复测定所得到的结果之间的重现性。测量的准确度高,是指系统误差较小,这时测量数据的平均值偏离真值较少,但数据分散的情况,即偶然误差的大小不明确。测量精确度(也常简称精度)高,是指偶然误差与系统误差都比较小,这时测量数据比较集中在真值附近。
在实际工作中,通常用标准物质或标准方法进行对照试验,在无标准物质或标准方法时,常用加入被测定组分的纯物质进行回收试验来估计和确定准确度。在误差较小时,也可通过多次平行测定的平均值 作为真值µ的估计值。测定精确度好,是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测定精确度不好,就不可能有良好的准确度。对于一个理想的分析方法与分析结果,既要求有好的精确度,又要求有好的准确度。不过有时候虽然精确度高可说明准确度高,但精确的结果也可能是不准确的。例如,我用同一支ika移液器分别吸取1ml、5ml、10ml的水,然后分别称量。再与1ml的水实际的重量比较,得出3个值。如果这三个值的结果是一致的,则说明这些数据是准备的,亦可说明该ika移液器的精确度是非常高的。但如果得出的结果有误差,但在移液器的误差范围内,那么就只可以得出该ika移液器的精确度高,可是数据的准确性不高的结论。
ika移液器手动移液器可调量程移液器单道移液器10-100ul
不知道经过莱贝的解释后,大家有没有分清ika移液器准确度和精确度的差别以及其之间的关系呢?
