当前位置 > 首页 > 技术文章 > 反应釜的清洗方法
反应釜的清洗方法
浏览次数:5471 发布日期:2013-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言
反应釜长期使用过程中会积累大量的污垢,这些污垢会影响反应釜的正常工作,增加能源消耗,降低产品质量。长期使用的反应釜内容易残留反应物,逐渐在反应釜中沉积,不但影响反应的容量,残留物中的成分有可能会对反应产生影响,有可能对产品质量产生不利影响,严重的甚至引起暴聚反应,危及人员和设备安全。
因此反应釜除了严格的日常维护和检查,还要定期对反应釜进行清洗,反应釜清洗主要有机械清洗和化学清洗两种。
反应釜中沉积的污垢
机械清洗
机械清洗是反应釜清洗中最通用的方法,其中最常用的是高压水枪清洗,对于一般污垢如粉末结块沉积等效果明显,操作简单方便,清洗成本低,危害小,且对釜具损耗一般较小,但适用范围窄。大部分成产和试验中反应釜中污垢用高压水枪清洗难以达到效果,特殊情况下,如聚合反应固体结块,需要配合其他清洗方式进行清洗,如敲打破碎,切割等。
对于粘稠或吸附性较强的液体类污垢,可采用擦洗方法进行清除,该方法特别适用于玻璃类反应釜和搪瓷反应釜,小型釜具适用抹布或试管刷即可达到效果,操作简单。
机械法清洗反应釜
机械清洗采用高压水枪法对釜具损耗小,但是其他机械清洗方法简单粗暴操作中应小心谨慎,以免对釜具产生破坏。同时,机械清洗受操作方法的限制,特别适用于可拆卸类反应釜,在大型或不可拆卸釜具中应用受限。
化学清洗
化学清洗是反应釜清洗中最常用的方法,应用范围广,效果明显,但是成本较高,同时产生的大量化学废液处理困难,环境污染大。在化学清洗中首先需要确定污垢成分,然后选择对应的清洗溶剂,与此同时需要对清洗安全性和釜具腐蚀强度进行评估。化学清洗对大部分污垢都能找到相应的清洗对策,清洗效果也较好,但处于对釜具和环境的考虑,一般需要协调清洗效果和损耗之间的关系进行清洗。
化学清洗中,清洗溶剂除了对污垢有效外还会对反应釜和其他相关配件产生腐蚀,所以需要做好清洗剂的选择和设备及人员防护。
清洗效果
经过清洗,可以直接改善反应条件,提高传热效率,大大降低企业在生产过程中的能源消耗;同时,反应釜的清洁可保证反应的单一性,减少杂质反应的发生,大大降低安全事故的发生概率;此外,清洁的反应釜工作环境能大大降低换热设备的负荷,延长使用寿命。
清洗后的反应釜内壁
建立良好的反应釜清洗和维护制度,对实验室及生产企业至关重要,无论从企业效益还是安全角度出发都具有重要意义。
标签: 反应釜 清洗
