当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器到底是什么?
移液器到底是什么?
浏览次数:2921 发布日期:2013-8-2  来源:莱贝
之前莱贝已经写过蛮多和移液器相关的文章了,今天突然有感而发,既然写过那么多和移液器相关的文章了,那么移液器到底是什么呢?想到这个莱贝就去搜索了下google和百度,只在百度百科上看到微量移液器的简单定义,至于移液器是什么则只是概括了其特点,很是遗憾。于是,莱贝也只能通过介绍移液器的几个方面,试图让各位能够了解移液器到底是什么东西。如果说是问莱贝自己的看法,莱贝认为移液器就是一种用于方便我们用户移取液体样品的实验室常规仪器,优点是易操作,准确性高。
1.移液器是移液管的升级版
在遥远的一百多年前,实验室里的精英们开始用移液管来转移液体。所谓移液管,就是一根空心的玻璃管,上面标着一到N个刻度。把这根玻璃管插到液体里面,在管子的另一头用嘴(刚开始,我们的精英们只能用他们宝贵的嘴巴来干这个活)或洗耳球把液体吸到管子里,而上面的刻度则告诉我们里面有多少液体了。在吸满我们需要的量之后,用拇指把吸液的这一头堵上,然后把管子放到另外一个容器里,让管子里的液体流入这第二个容器中。这样我们转移液体的任务就搞定了!
然而随着社会的进步,精英们发现这个管子实在不好用,又累又慢,而且还很不好清洗。于是偷懒的念头在脑子里积累,积累,然后爆发——于是移液器诞生了!也就是说,移液器和移液管的作用相同,仅有的几个区别是:一,准确性更高(基于和旧移液管相比,因为有些新移液管中的精英其准确性也是很不错的);二,效率更高(易操作);三,结构更复杂(移液管就是一根管子,而移液器则是由数十个部件组成);四,功能更强大(除了移液外,很多移液器还有很多功能);五,也是最重要的一点,价格更高!(高科技的价格肯定会高点的。)
2. 移液器的工作原理
对于所谓的精密仪器,大多时候总要认真的介绍一下其深奥的原理,但是移液器的原理很简单——就是通过弹簧的伸缩力量使活塞上下活动,排出或吸取液体。
一般说来,移液器分为两种,一种是空气置换式;另一种是外置活塞式,常被作为特殊移液器,应用范围比较窄,这种类型的移液器可以用于移取粘稠度高的样品。
所谓空气置换式,就是下压活塞,把移液器下端内部的空气压出,之后在活塞上移的时候,移液器下端内部的气压就小于外部气压,这样在外部气压的作用下就可以把液体吸上来了。简而言之,就是空气出去,液体进来!
而所谓外置活塞式,其实和针筒的道理一模一样,见过针筒的工作过程,也就大概能明白外置活塞式的原理了。
有关移液器的工作原理有兴趣的用户可以查阅莱贝以前的文章,莱贝在《移液器选择和使用——移液器的结构、原理和移液模式》中已经做过具体介绍。
3.
 移液器的量程调节
最初的移液器是不能调节量程的,也就是现在市场上的固定量程移液器。举例而言,如果你买了一支200ul的移液器,每次转移的液体的体积就只能是200ul。随着时间的流逝,这种移液器已经很难满足现代研究人员的需要了。虽然绝大多数品牌还有生产固定量程移液器,但相对的买的用户已经变少了很多。
随着需求的不同,后来又出现了一种量程可以调节的移液器,但是那时可选的量程比较少。继续举例子:如果你买了一支200ul的移液器,它有4个档位,分别是200ul,150ul,100ul,50ul。也就是说,用这支移液器,你可以转移的液体的体积就可以在这4个档位间选择,比之最初的固定量程移液器方便了很多。然而,这种移液器的量程选择也毕竟有限,同样是无法完全满足用户的要求。因此,我们把这种移液器也归类为固定量程移液器。
而现在市场上主流的移液器都是能在一定的范围内自由调节的可调量程移液器。一般来说,一支移液器的量程调节范围是它标注的最大量程的10%-100%。还是以200ul移液器为例:如果你买了一支200ul的可调量程移液器,你就可以在20-200ul的体积范围内自由转移液体。这就大大方便了我们使用者,但是仍需注意的是,对于任意一支特定的移液器,转移的液体体积越小,一般精度就会越低。
4.移液器的通道数
从第一支移液器到现在移液器市场的主流,都是每次都只能转移一份液体样品的移液器,我们称之为单道移液器。但随着生命科学领域的快速发展,很多时候单道移液器意味着效率低下。举例而言,如果要填充满一个96孔板(96孔板就是一个有96个孔的塑料板,每个孔都能容纳一定体积的液体),用单道移液器就必须重复96次移液操作,这可不是一个美差,相信很多有过这种经验的人都会深有感触。如果要连续填充满多个96板,那就一个字——累!于是,就出现了多道移液器,就是一次移液操作就可以转移多份液体样品,这种移液器我们俗称“排枪”。现在,市场上有很多种多道移液器,如6道、8道、12道、16道、24道,甚至36道、48道、64道和96道(供应商称之为96道移液工作站)。举例来说,用8道移液器可以一次转移8份液体样品,其它类型以此类推。当然,市场上用的最多的还是8道和12道的移液器,所以生产16道及以上通道数的移液器的厂家也不多,甚至有的种类仅有一个生产厂家。
以上就是莱贝自己对于移液器到底是什么的一些拙见,希望能对大家有所帮助。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
