当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验室仪器之移液器移液技法6–入水时间和移液速率
浏览次数:1896 发布日期:2013-7-31  来源:莱贝
相信每一个在实验室工作人员都有使用移液器的经验,也要求移液器能有高准确度跟精确度,但是其实除了移液器本身的准确度和精确度会影响到我们的移液结果之外,移液器的使用技法也会对我们的移液结果产生影响。为了能获得最佳结果,确保实验的准确性,我们需要采用良好的移液技法。莱贝将向您介绍关于获得最佳移液效果的技巧和窍门。
技巧 1:吸头入水时间
在将样品吸入吸头时,在样品中的入水时间是良好移液技法中的关键因素。在平稳松开定位销按钮之后,必须在样品中进行短暂停留,然后再将移液器吸头从样品中取出,这是为了确保将全量样品吸入吸头中。如果量较大以及对于粘性物质而言,必须在等候较长时间后再取出,这是因为移液器中的气室需要一秒钟的时间才能实现均衡。
技巧 2:吸液速率
不同移液器的吸液速率不尽相同,因此会对移液结果的精度和准确度产生影响。我们用户应该以一种平稳并且受控的方式释放移液器定位销按钮。如果过快释放定位销则可能会出现这样的后果:气雾会进入移液器的套柄中,从而损坏移液器的内部部件。当出现液体向上喷溅的情况时,这种现象尤为明显。如果液体具有腐蚀性,则有可能损坏移液器的套柄并造成移液样品的交叉污染。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
