BMG酶标仪利用Invitrogen电压感应探针技术简单实现了离子通道变化检测
浏览次数:2364 发布日期:2013-7-23
离子通道是药物作用的一个重要目标,因为它在神经、心脏、内分泌和肌肉组织中都扮演关键性的角色。在药物研究中,科学家需要一个高灵敏度的方法去检测离子通道的变化。Invitrogen的电压感应探针(Voltage Sensor Probes, SVP)是一种采用荧光共振能量转移技术(FRET)去检测细胞膜电位变化的方法。这种方法能够通过荧光检测膜电位的快速变化。进行该检测的关键是需要一台能快速连续检测FRET中两种不同的荧光讯号的仪器。BMG LABTECH的POLARstar Omega和NOVOstar多功能酶标仪正好与这个应用很好地配合。
POLARstar Omega和NOVOstar都可进行FRET及其他常用的检测模式(如:荧光、化学发光、吸收光、时间分辨荧光等),而且也可配备同时双发射光检测器。在进行Invitrogen SVP实验时便可同时检测两个荧光讯号,这样就能检测出比例性的FRET结果,大大减低因细胞数量不同而出现的误差。而且,同时双发射光检测也可以使研究者快捷地取得更准确的结果。此外,POLARstar Omega和NOVOstar配有两个注射器,可在微孔板上同时加样和检测,确保不会错过任何讯号。BMG NOVOstar更标配了内置移液系统,可进行板对板的移液,非常适合中低通量(<每日1000个样本)的检测。综上所述,BMG POLARstar Omega和NOVOstar多功能酶标仪的功能和设计都十分适合中低通量的药物筛选和离子通道的检测。
详情请看:http://www.bmglabtech.com/application-notes/fret/VSP-electrical-potential-fret-123.cfm |
