当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器吸头——小吸头,大学问
移液器吸头——小吸头,大学问
浏览次数:8363 发布日期:2013-7-22  来源:莱贝
移液器吸头,就和枪的子弹一样,是移液器不可或缺的配件。从理论上来说,吸头的品质对移液的精度也有很大的影响,其重要性并不亚于移液器本身。
先来说说移液器吸头的材质。
当前移液器吸头市场上的吸头基本上都是用聚丙烯塑料(化学惰性高,使用温度范围广的无色透明塑料)做的。不过,同样是聚丙烯,也会有很大的品质差别:高品质的吸头一般都是采用天然聚丙烯,而低廉的吸头则很有可能是采用回收的聚丙烯塑料(这种情况下,我们最多只能说它的主要成份是聚丙烯)。除此之外,大多数吸头在制造的过程中还会加入少量的添加剂,比较常见添加剂的有:1、显色材料。市场上俗称的蓝吸头(1000ul)和黄吸头(200ul),就是在聚丙烯中加入了相应的显色材料(作为用户的话肯定希望是高品质的色母粒,而非低廉的工业颜料);2、释放剂。主要用于帮助吸头在成形后迅速与模具脱离。在这种情况清下,添加剂越多,在移液过程中可能会发生不受欢迎的化学反应的概率就会越高。所以最保险的是不加添加剂的。但是也由于对生产工艺要求比较高,完全不加添加剂的移液器吸头在市场上真的是凤毛麟角,因此我们用户也只能在选择时尽量选择含添加剂较少的移液器吸头。
其次是移液器吸头的包装。
移液器吸头的包装形式主要有袋装和盒装。在相对成熟的市场上,盒装占多数;而在我国市场上,袋装目前是绝对的主流——主要原因还是在于袋装便宜。所谓袋装,就是把吸头装在塑料自封袋里,每袋500个或1000个(大量程吸头每袋的数量会少很多)。大多数用户会在买来袋装吸头后,再人工把吸头放入吸头盒里,在这一过程中其次增加了污染吸头的机会!另外,近几年还出现了补充装(8板或10板吸头叠成塔状,可以不接触吸头而迅速的把吸头装入吸头盒)这一种新的吸头包装形式。这种吸头需要的储存空间较少,减少了对塑料的使用,从而达到环保的目的。目前这种吸头包装形式在我们国内的份额还很少。
最后是移液器吸头的价格。
我们先来说说袋装吸头(基于10ul、200ul和1000ul三种规格,每袋1000个)。袋装吸头主要分成三个档次:一,进口吸头。据莱贝所知,最贵的为Eppendorf,一袋要400-500元;二,进口品牌、国内生产(也就是所谓的“假洋鬼子”)。这个档次的代表品牌是Axygen,其价格一般在60-80元,Axygen吸头在市场上的占有率也是蛮高的;三,国产吸头,不过国产吸头生产厂家普遍都规模小、生产环境差、产品控制不严格甚至根本没有。国产吸头的价格范围一般在30-60元。一般盒装吸头的价格是袋装吸头的1.5-2.5倍,而补充装吸头比盒装吸头便宜10-20%。
在之前的文章中莱贝和大家讨论了移液器吸头的材质、包装跟价格,其实还有一些平常我们用户不太会提到但是同样也很重要的内容:特殊吸头、吸头适配性、吸头生物污染和带滤芯吸头。
第一、 特殊吸头。
特殊吸头是针对特殊样品或者特殊应用而专门设计的吸头。主要有下面几类:第一类是凝胶吸头(也称为点样吸头):吸头尖部或扁平或很细,主要用于电泳实验;第二类是广口吸头:吸头尖部口径大于一般吸头,主要用于移取蛋白质等大分子溶液;第三类是低吸附吸头:这类吸头内壁经过特殊处理,减少了表面吸附力,可以用于移取粘性液体;第四类是加长吸头:主要用于在容量瓶等容器内的取液;第五类是外置活塞式吸头:主要用于外置活塞式移液器和连续分配器等特殊移液器上。
第二、移液器吸头的适配性。
有关移液器吸头的适配性这一点是现在的用户越来越关注的一点,为什么呢?因为并不是所有的吸头都可以用在任意品牌相应量程的移液器上的,所以莱贝再次提醒我们用户在选购吸头时一定要注意吸头的适配性。主要我们可以从以下几个方面来了解吸头的适配性:第一,吸头的专用性。有些品牌的某些系列的移液器只能使用它自己标配的吸头,其它的吸头都不能用。比如Rainin的多道移液器就必须用它自己的LTS吸头;第二,吸头适配的程度。最常见的情况是一支移液器可以使用多种吸头,但是装上不同吸头后移液的效果却各不相同。总的来说,标配的吸头还是效果最好的,不过有些品牌的吸头也还是不错的,比如Axygen的吸头。第三,吸头和移液器量程要适配。一般情况下,吸头的容积要大于或等于移液器的最大量程,比如200ul的吸头可用于最大量程为20ul、100ul和200ul的移液器;第四,大量程移液器(5ml、10ml和20ml)吸头的专用性。各大移液器品牌的大量程移液器往往都需要用其标配的吸头,较难找到替代品。所以,如果我们需要购买吸头,建议告诉供应商我们适用的吸头的型号或至少提供我们所用的移液器品牌跟量程。
第三、 生物污染。
现在,越来越多的用户会要求吸头无RNA酶、无DNA酶、无DNA、无热原质和ATP污染。这是一个好的现象,但莱贝不得不再提醒两点:第一,高温灭菌过的吸头并不能完全保证无生物污染,要确保无生物污染还需要进行伽马射线处理等步骤。所以,用户自己几乎不可能把普通吸头处理成无生物污染的吸头,而购买的无生物污染的盒装吸头要提供相应的证书,表明相应项目的检测数据。证书上没有数据或者甚至于没有证书的吸头,是不能证明是完全无污染的;第二,袋装吸头更加无法保证无生物污染。吸头只要接触到空气就会有被生物污染的可能,而且普通自封袋无法保证吸头在储运过程中完全不接触空气;除此之外,自封袋被吸头扎破的情况也时有发生。因此,如果您对吸头的要求比较高的话,再选购时一定要向供应商了解清楚吸头是否带有标明相应项目检测数据的证书。
第四、带滤芯吸头。
带滤芯吸头就是在吸头的上端有一个滤芯(一般情况下为白色)。这个滤芯一般是用聚丙烯制成的,类似于香烟的过滤嘴结构。由于这个滤芯的存在,移取的样品就不能进入移液器的内部,从而起到保护移液器的部件不被污染和腐蚀,更重要的是也可以保证样品间不会有交叉污染。所以,带滤芯吸头也是移取挥发性和腐蚀性样品的一个重要工具。当然,带滤芯吸头的价格相对一般吸头比较高,在国内的市场份额很低。并且,国产的带滤芯吸头还很少,它的过滤效果也难令人满意。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
