当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器如何进行消毒灭菌处理
移液器如何进行消毒灭菌处理
浏览次数:4536 发布日期:2013-7-17  来源:莱贝
移液器虽小,但是作为实验室常规仪器之一,对我们的实验结果的准确性和精确性还是起着不小的作用,因此为了提高我们的实验效果,莱贝在本文要说说移液器的消毒灭菌处理。对于移液器而言,移液器的消毒和灭菌这两个概念经常被大家混为一谈。而事实上,两者是有一定区别的:消毒只是要求使移液器上的活菌控制在一定范围内,达到无害化水平即可;而灭菌则更严格些,要求消灭所有活菌。因此,灭菌的处理要求要高于消毒。
一、移液器消毒
移液器消毒有两种方法:
1.化学消毒。简单说来,就是用酒精等擦拭移液器的外表面,然后晾干即可。这对于所有移液器品牌而言应该是都可以做到的;如果说有某种移液器无法用化学消毒这种方法来进行消毒的话,只能证明其外壳的材质非常之差。
2.紫外线消毒。就是用紫外线照射移液器的表面,通过破坏细胞的DNA结构来达到消毒的目的。紫外线消毒的时间取决于辐射强度和细菌对紫外线的抵抗力强弱。大多数品牌的移液器是可以用紫外线消毒的,但仍需要事先与供应商进行确认,并非所有的移液器都能进行紫外线消毒。
二、移液器灭菌
首先,我们来说说常规的高温高压灭菌处理
1、  如果是不可整支消毒的移液器,先用灭菌袋、锡纸或者牛皮纸等材料包装需要灭菌的部件,121℃,1bar大气压,20分钟;灭菌完毕后,在室温下完全晾干后,给活塞上油,再进行组装。
2、  如果是可整支消毒的移液器(譬如德国IKA移液器),则可以将整支移液器放置于121℃,1bar大气压,进行20分钟的整支高温高压消毒。
3、  如果有些移液器不能进行高温高压消毒,但是又需要用于某些特殊的操作,比如RNA提取等,如果担心移液器被污染影响实验结果,那么就用75%的乙醇清洗移液器的头部。
如果是用于提取RNA要用无RNase污染的75%乙醇。
注意:半支消毒的移液器不可以进行整支消毒,否则会出现读数的数字部位变色,读数不准等明显现象。
其次是UV紫外线照射灭菌
IKA移液器是采用抗紫外线的高质量材料制作的,整支移液器可暴露在紫外线照射下进行表面消毒。
三、移液器上DNA污染的去除
我们先来说说处理方法:
1、10X储藏液稀释成1倍缓冲液,将IKA® Alpha 或 Precision两个系列移液器下半部分被拆卸下来的内外套筒,在95℃下浸泡30分钟。
2、用蒸馏水将套筒冲洗干净。
3、在60℃下进行烘干处理,或者完全晾干。
4、在活塞表面涂上硅油并组装部件。
清洗液,10X储藏液的配制:
30.6g        NaCl
39.2g        Glycine
523ml        H2O
加1 N HC1 至 1000ml
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
