当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的正确操作、养护及注意事项
移液器的正确操作、养护及注意事项
浏览次数:1813 发布日期:2013-7-12  来源:莱贝
莱贝相信很多初次使用移液器的人,总以为移液器的操作非常简单,其实不然。移液器的操作是科学试验的第一步,是一个非常基础的试验操作,但绝大多数人对移液器的操作都有偏见。其实移液器虽小,但是操作的学问却很多。大家不妨问问自己这么几个问题,就可以看出自己的操作有无偏差。
1、操作时是否发生过液体倒吸进入活塞的情况?
2、移液时是否注意确保吸嘴外壁无液体?
3、移液器使用完毕后,是否将移液器量程调至最大值?
4、移液器使用完毕后,是否将移液器平放在桌面上?
5、移液器在移粘稠液体和一般液体时,操作方式一样吗?
6、移液器有多少种移液方式?
如果上述问题中有不清楚的,那么就有必要看一下面莱贝为大家整理的移液器的正确操作和技巧。
首先是移液器的使用与养护
设定容量 :在设定所需要的容量时应调整到大于设定容量值的 1/4 圈,然后再调至设定值,这样可排除机械间隙,使设定量值准确,也就是说先将容量调节钮旋转超过目的容量值的 1/4 圈,再向下调至设定值。
其次是吸液的正确操作:
1、连接恰当的吸嘴;
2、按下控制钮至第一档;
3、将移液器吸嘴垂直进入液面下1-6mm(具体视移液器容量大小而定);
0.1-10ul容量的移液器进入液面下1-2mm
2-200ul容量的移液器进入液面下2-3mm
1-5ml容量的移液器进入液面下3 -6mm
注意:为了确保测量准确可以将吸嘴预洗3次,也就是反复吸排液体3次。
4、使控制钮缓慢滑回原位;
5、移液器移出液面前可略等待1-3秒(具体视移液器容量大小而定);
1000ul以下停顿1秒
5-10ml停顿2-3秒
6、缓慢取出吸嘴,确保吸嘴外壁无液体。
排液的操作 :
(1)将吸嘴以一定角度抵住容量内壁;
(2)缓慢将控制钮按至第一档并等待约1-3秒;
(3)在将控制钮按至第二档过程中,吸嘴将剩余液体排净;
(4)慢放控制钮;
(5)按压弹射键弹射出吸嘴。
在上文《移液器的正确操作》中莱贝已经整理了有关移液器的正确操作的知识,在下文中,莱贝将继续整理有关移液器的养护及相关注意事项。
首先我们来看看移液器该如何养护:
1、当液体不小心进入活塞室时,我们应及时清除污染物;
2、移液器使用完毕后,我们要把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;
3、根据使用频率,所有的移液器都应定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干;
4、避免将移液器放在温度较高处以防变形致漏液或不准;
5、发现问题及时找专业人员处理。
☆ 注意事项
1、当移液器吸嘴有液体时切不可将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;
2、正确使用移液器吸液、排液,以达高精准度。尤其要注意上文《移液器的正确操作》中提到的排液过程中步骤(2) 、( 3) 的操作;
3、平时检查移液器是否漏液的方法
吸液后在液体中停1-3秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降了,首先要检查吸头是否有问题,如有问题就更换吸头,更换吸头后液面仍下降则说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
4、 需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再做处理。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
