当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器使用:特殊样品的移液技巧
移液器使用:特殊样品的移液技巧
浏览次数:1806 发布日期:2013-7-10  来源:莱贝
   在大多数情况下,移液器的移液对象都是水溶液,但是也难免会碰到一些特殊的样品,如高挥发性的样品、高粘度的样品、高密度的样品或者非常温的样品等。如果您需要经常转移这些特殊的样品,莱贝还是建议您购买外置活塞原理的移液器(譬如:德国IKA移液器),虽然耗材成本有点高,但毕竟移液精度有保障;如果您只是偶尔转移特殊样品,并且财力有限,那么也请您看看本文,会对您尽量的提高移液精度有帮助(也只能说是有帮助,毕竟比专门的外置活塞式移液器差点)。下文是针对不同样品的移液技巧。
  1. 移取挥发性样品
  要注意两点:一,在移液前务必润洗两次;二,在吸液完成后要尽快排液。
  2. 移取高粘度样品
  采用反向移液的模式:在吸液时把吸/排液按钮按到第二档(第二停止点),而在排液时把按钮按到第一档(第一停止点)。另外,在吸液和排液时均需要3-5秒的停留时间。
  3. 移取高密度/低密度样品
  移液器的精度数值都是基于转移纯水,如果样品的密度与水的密度相差很大,那么精度也会相应的差很多。因此,在移液前需要先搞清楚样品的密度,然后把量程调节成待转移样品体积与密度的乘积。举例而言,如果一个样品的密度是1.2g/cm3,您需要转移300ul,那您应该把量程设置为360ul。这只是粗略的调整方法,严格的调整方法还需要借助量器或天平作为辅助工具进行准确的计算。
  4. 移取高温/低温样品
  在移取高温/低温样品时需要注意三点:第一,在移液前绝对不可以润洗吸头;第二,每次移液都要换一个新吸头;第三,吸液和排液都要尽快完成。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
