当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用电动离心机需要注意的事项
使用电动离心机需要注意的事项
浏览次数:2079 发布日期:2013-7-10  来源:莱贝
    电动离心机是生物、化学、医药等科研教育与生产部门的常规生化仪器之一。在使用电动离心机的过程中,有几点需要我们注意的事项:
    一、正确安装
(1)电源电压:电压波动要符合+10%以内的国家标准,否则一些厂家的离心机是不能正常运转。如果电压波动在此以上,建议使用稳压器,以符合我国的电网。
(2)地线要牢:房间内电源的布线要符合要求。我国是三相四线制。三相是工业电中的三相,使用三相电时零线与地线分开,更重要的是不管是三相工业电也好,还是一般的单相电也好,地线应可靠,以免漏电,地线不能接在暖气管和自来水管上。
(3)地面要平整、牢固:对大型离心机而言,在安装地点搬动地板要牢固,保证离心机的转子正常工作,不凹进去,安装固定处的地面应平整、牢固。
(4)找好水平:将离心机盖子打开, 用较准确的小型水平尺,在主轴上找水平,通过调整4个脚轮旁边的调整螺栓的拧动来找好水平,注意其中1脚不能落空。
    二、装样找平衡
离心机在设计与制造时,对转子的加工误差所带来的不平衡,已作了动平衡试验的补救,只要是离心机,都有其允许的装样不平衡量。离心机厂商为了在离心机允许的最大不平衡限量这一指标上与其他厂家竞争,尽量给出较大值。在这较大值上,离心机可以运转,但这时产生的不平衡力以每分钟n次频率猛然冲击轴承及支架,导致离心机受损伤。因此,我们对那些昂贵的离心机,应尽量找好平衡后离心,这样对延长离心机的寿命有好处。
    三、清理离心腔内的积水
离心机运转时使用制冷,由于空气中有水分,使得其在离心腔内结霜,待停机后又霜化为水。大部分国外的低速大容量离心机,没有排水孔,离心腔中水愈积愈多。这时,我们应自行拆下转子,清理积水。在重新安装转子时,一定要装好,避免出事故。
    四、铝合金不能受腐蚀
离心机转子一般是用铝合金制造,当受腐蚀后强度降低,容易出事故。铝合金易受液体腐蚀,因此清洗后应用吹风机吹干,或者倒置一段时间,确认干了才能重新使用。血站进口离心机的6个铝杯里应有6个塑料托。这时应注意,塑料托是放血袋的,要避免直接将血袋放在铝杯里。
    五、断轴事故
注意试管有无裂纹。若试管(尤其是反复使用的试管)有裂纹,千万不可使用,否则在使用中试管破裂会引起转子在旋转中失去平衡,引发断轴等恶性事故。现在的进口离心机虽然都有不平衡保护,即当不平衡量超过某一限时,应自动断电,令离心机停转。但是在转子没安放好,或装样品不平衡超过量太大时将离心机开动的情况下,已经晚了,会出现恶性事故。恶性事故之一是断轴,由于高速旋转中突然断轴,离心转子没有了支撑,在离心腔中乱转乱撞,可使离心机整机转270°角度。此时,若旁边有人员或设备,会造成人员伤亡与毁坏设备的事故。
以上五点就是莱贝为大家整理的在使用电动离心机时需要注意的事项。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
