当前位置 > 首页 > 技术文章 > 怎么选择合适的磁力搅拌器
怎么选择合适的磁力搅拌器
浏览次数:3439 发布日期:2013-6-24  来源:莱贝
磁力搅拌器是利用了磁场和漩涡的原理,将沉入了搅拌子的待搅拌液体的容器放置于磁力搅拌器的底座上,当磁力搅拌器通电时,底座附近会产生一个旋转的磁场带动搅拌子成圆周循环运动,进而容器里的液体内会形成一个漩涡,从而达到搅拌液体的目的。
目前实验室中使用的搅拌器主要是两种:电动搅拌器与磁力搅拌器,其中,磁力搅拌器适用于粘稠度不大的液体或者固液混合物。和电动搅拌器相比,磁力搅拌器有以下优点:
1、采用优质直流电机,噪音小,调速平稳;
2、由优质磁钢包覆聚四氟乙烯精制而成的搅拌子,耐热、耐磨、耐腐蚀;
3、可密闭的容器中进行调混工作,使用十分理想与方便;
4、可系统集成辅助加热装,极大地方便了需要同时进行搅拌和加热的应用。
一般的磁力搅拌器可同时具有搅拌和加热两个功能。搅拌的作用:1)使反应物混合均匀,使温度分布均匀,进而加快反应速度或蒸发速度,从而缩短反应时间;2)当密闭的容器中加热时,磁力搅拌可防止暴沸。加热的作用:当然该功能是针对于具体的应用,磁力搅拌器上集成的加热器控制的温度一般为室温到100℃之间。简易型的磁力搅拌器就只具有搅拌的功能。
德国IKA 数显 加热磁力搅拌器 15L 1500rpm 500℃型号4240400
二、磁力搅拌器的选择原则
面对市场上种类众多的磁力搅拌器,我们究竟该如何选?下面,莱贝根据自己对这个市场的一些了解,浅谈两点选择原则,谨供大家参考。
1、需要性原则
要分析自己的应用需求。
1)如果只需要进行常温搅拌的应用,那么选择只带搅拌功能的简易型磁力搅拌器就可以了;
2)如果同时需要搅拌和加热,而对温度的要求又不是很严格的应用,就选择标准型加热式磁力搅拌器;
3)如果还需要工作过程中实时显示温度,就选择数显温度加热式磁力搅拌器;
4)如果还需要设定工作时间,时间到了就停止工作,可以选择定时磁力搅拌器;
5)如果对加热温度控制要求比较严格时,就得选择水浴集热式磁力搅拌器了,水浴集热式磁力搅拌器相当于标准型加热式磁力搅拌器的底盘上集成了一个水浴锅,大家都知道水浴加热具有传热均匀、控温精、加热安全的特点,因此水浴集热式磁力搅拌器特别适用于控温要求严格以及容器底部不平(如烧瓶)等难以从加热底盘受热的应用场合;
6)如果工作的过程中,还需要精确显示实时转速,就选择数显转速加热式磁力搅拌器,不过带有这种显速功能会使仪器的价格大幅提高,建议要求苛刻的研究级场合或者预算较高的单位选择使用;
7)如果搅拌的液体容量较多,就要选择大容量磁力搅拌器,常规磁力搅拌器的搅拌容量一般2000mL以下;
8)如果磁力搅拌的同时还需进行常规电动搅拌,可以选择电动+磁力复合搅拌器;
9)如果对搅拌特性有着复杂的要求,例如转一会停一会,正转一会反转一会,某段时间加温某段时间保温某段时间降温,某段时间低转速某段时间高转速,等等,就得需要特别定制智能型程序控制磁力搅拌器了,不过整合了这么多复杂功能将会使仪器的价格急剧攀升,只建议要求极为苛刻的研究级场合选使用。
2、够用性原则
针对自己的应用场合,选择最适合的类型,不要因为某种磁力搅拌器的功能特别齐全而选购不适用自己的搅拌器,以免造成某些功能的闲置与浪费,只有适合的才是最好的。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
