当前位置 > 首页 > 技术文章 > (单道/多道/可调/固定)移液器使用宝典-你所不知道的技巧
浏览次数:2267 发布日期:2013-6-24  来源:莱贝
(单道/多道/可调/固定)移液器,不论是哪种移液器都是我们实验室中需要用到的常规仪器之一。移液器的移液精确度和准确度对我们的实验效果有很大的影响。今天,莱贝就和大家分享一些在使用这些(单道/多道/可调/固定)移液器时我们所不知道的技巧。
首先,在使用移液器的过程中需要注意两种情况。
第一种情况:我们来讲讲设定移液体积
1、当我们采用正常调节方法即从大体积调节到小体积时,,逆时针方向旋转刻度就可以了;
2、反之,当我们需要从小体积调节到大体积时,可以先顺时针方向调到超过设定体积的刻度,再往回调到设定体积,这样做可以保证最佳的精确度。
第二种情况:装配移液器吸头
1、装配单道移液器时,将移液端垂直插入吸头,然后左右微微转动,上紧即可
注意:用移液器反复撞击吸头来上紧的方法是不可做的,因为这样操作会导致移液器部件由于受到强烈撞击而导致松散,情况严重的话更会导致调节刻度的旋钮卡住。
2、装配多道移液器时,需要将移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧,吸头插入后略超过O型环就可以了。
其次,除了在使用移液器的过程中,我们需要注意之外,平时的养护工作中也有小技巧。
1、如果由于操作不当或者其他原因导致液体不小心进入活塞室,一定要及时清除污染物;
2、当移液器使用完毕后,记得要把移液器量程调至最大值,这样可以延长移液器的使用寿命,并且要将移液器垂直放置在移液器架上;
3、根据使用频率,所有的移液器都应当定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干;
4、要避免将移液器放置在温度较高处,以防移液器变形致漏液或者不准;
5、发现问题要及时找专业人员处理。
发布者:莱贝(上海)科学仪器有限公司
联系电话:021-60975840
E-mail:info@labbok.com
