当前位置 > 首页 > 技术文章 > 化学试剂级别简称大全
化学试剂级别简称大全
浏览次数:1289 发布日期:2013-4-25  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在现在的化学实验中,大家或许都清楚,很多仪器设备的名称或者是化学试剂的各方面参数都是采用英文简称标注的,如果对这些简称不了解,将会对实验的进行带来不便的影响,针对这个问题,郑州化学试剂小编为大家简单总结一下在实验中可能用到的一些化学试剂级别简称,希望对大家有所帮助!
中文 英文 缩写或简称
优级纯试剂 Guaranteed reagent GR
分析纯试剂 Analytial reagent AR
化学纯试剂 Chemical pure CP
实验试剂 Laboratory reagent LR
纯 Pure Purum Pur
高纯物质(特纯) Extra pure EP
特纯 Purissimum Puriss
超纯 Ultra pure UP
精制 Purifed Purif
分光纯 Ultra violet Pure UV
光谱纯 Spectrum pure SP
闪烁纯 Scintillation Pure
研究级 Research grade
生化试剂 Biochemical BC
生物试剂 Biological reagent BR
生物染色剂 Biological stain BS
生物学用 For biological purpose FBP
组织培养用 For tissue medium purpose
微生物用 For microbiological FMB
显微镜用 For microscopic purpose FMP
电子显微镜用 For electron microscopy
涂镜用 For lens blooming FLB
工业用 Technical grade Tech
实习用 Pratical use Pract
分析用 Pro analysis PA
精密分析用 Super special grade SSG
合成用 For synthesis FS
闪烁用 For scintillation Scint
电泳用 For electrophoresis use
测折光率用 For refractive index RI
显色剂 Developer
指示剂 Indicator Ind
配位指示剂 Complexon indicator Complex ind
荧光指示剂 Fluorescene indicator Fluor ind
氧化还原指示剂 Redox indicator Redox ind
吸附指示剂 Adsorption indicator Adsorb ind
基准试剂 Primary reagent PT
光谱标准物质 Spectrographic standard substance SSS
原子吸收光谱 Atomic adsorption spectorm AAS
红外吸收光谱 Infrared adsorption spectrum IR
核磁共振光谱 Nuclear magnetic resonance spectrum NMR
有机分析试剂 Organic analytical reagent OAS
微量分析试剂 Micro analytical standard MAS
微量分析标准 Micro analytical standard MAS
点滴试剂 Spot-test reagent STR
气相色谱 Gas chromatography GC
液相色谱 Liquid chromatography LC
高效液相色谱 High performance liquid chromatography HPLC
气液色谱 Gas liquid chromatography GLC
气固色谱 Gas solid chromatography GSC
薄层色谱 Thin layer chromatography TLC
凝胶渗透色谱 Gel permeation chromatography GPC
层析用 For chromatography purpose FCP
