当前位置 > 首页 > 技术文章 > ATAGO(爱拓)过氧化氢在线浓度计浓度快速检测方法
浏览次数:2994 发布日期:2013-1-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
概述
过氧化氢,又名双氧水,分子式H2O2,分子量34.01,外观为无色透明液体,溶于水、醇、乙醚,是一种具有较强氧化能力的强氧化剂,可与还原性物质发生反应。工业级双氧水在常温下能缓慢分解,温度升高或紫外线照射时,分解速度加快,遇到灰尘、重金属离子或碱性物质时,会发生剧烈分解,同时放出大量的氧和热。在酸性环境下较稳定,但有腐蚀性。
生产工艺
双氧水的工业生产方法主要有电解法和蒽醌法两种。20世纪90年代前,国内双氧水生产企业大多采用电解法,该法电流效率高、工艺流程短、产品质量高,但由于电耗较大,生产成本高,不适合大规模工业化生产,已逐渐被淘汰。此外,国内也在研究采用氧阳极还原法生产双氧水,该法利用水和空气作为原料,具有成本低、投资少、污染小等特点,但目前该法仍未实现工业化生产。我国的双氧水产品有工业级、试剂级、食品级、医药级和电子级等几种,浓度ω(H2O2)27.5%30%35%50%70%等多种规格。
目前国内大多数企业采用的蒽醌法与电解法相比,具有工艺技术先进、生产规模大、自动化程度高、成本和能耗低、三废易于治理等特点。蒽醌法分为镍催化剂法和钯催化剂法,前者使用镍催化剂悬浮床氢化器,后者使用钯催化剂固定床氢化器。钯催化剂法工艺流程短、氢化设备简单、催化剂寿命长、运行安全可靠、操作方便,比镍催化剂法具有更强的竞争力。
工作原理
由于光在不同介质中的传播速度不同,光从一种介质射像另一种介质时,光的传播方向发生了改变,这种现象叫做光的折射。人类对光的折射进行了长期的研究,总结出光在发生折射时所遵循的基本定律——光的折射定律。在现实生活中折射现象是很普遍的,例如,插入水杯中的铅笔,看上去好象在水中被折断。根据折射定律我们就可以很好理解了:水下部分的铅笔射出的光线从水中斜射向空气中发生了光的折射现象,折射光线远离法线,逆着折射光线看去,铅笔插入水中的部分好像向上弯折了,这种现象就属于光的折射现象。在一定条件 ,由于每一种介质的浓度都与光的折射率相关。在实际应用中,我们可以利用测量光发生折射时的临界角来确定介质的浓度。ATAGO(爱拓)公司生产CM-780N在线折光仪就是采用这种方法来测量各种溶液浓度的。
  式中:nDB ———液体的折射率;nDA ———棱镜的 ;折射率;sinα1 ———光在不同物质间折射和反射的临界角。如果棱镜的折射率是固定的,则测量临界角,可以检测出水样的折射率,通过折射率由仪表自动计算出水样的浓度,光折射和反射的原。
在线浓度计CM-780N工作原理图
在线浓度计CM-780N实物图解
A----CM780N主机
B---AD-34电源适配器,适用于CM780N
C----不锈钢基座  货号RE-8605
D---recorder接口即控制器输出接口,4种长度数据线选择。
5m
10m
15m
20m
E---RS-232C输出接口
结构及功能
温度传感器: PT1000
棱镜蓝宝石耐磨棱镜,易清洗,
样品槽 :SUS316,可用于清洁环境
数据接口和控制信号:RS-232C, 模拟: 4-20mA
防护等级: IP66
光源: LED
优良的热传感性能,能更好的适应温度变化,降低温度变化的影响,确保测量值稳定。
棱镜上具有特殊的保护套防止样品颗粒沉积,另有超声波清洗装置可选配。
KALREZ O型密封圈,具有更好的高温和溶剂耐受性。
可耐受100℃高温,CIP工艺可耐受130℃
CM-780N 过氧化氢浓度仪,无耗材,免维护,无漂移。仪器的自动清洗清洗系统自动清洗棱镜及时排除故障,保证仪器的准确性,可减轻维护人员的工作量保证了仪器可以在任何恶劣的工况条件下运行平稳。
过氧化氢在线浓度计技术参数
更多ATAGO产品信息请咨询ATAO(爱拓)中国分公司联系:
www.atago-china.com
ATAGO(爱拓)企业QQ号码,欢迎添加,永久在线:800--0649-00
直线电话:020-38108256/38106065/38106057
发布者:广州市爱宕科学仪器有限公司/ATAGO(爱拓)中国
联系电话:020-38106065 38105366
E-mail:market@atago-china.com
