当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA试剂盒开发及使用过程中的常见问题及对策
浏览次数:4055 发布日期:2012-10-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在线咨询QQ: 524402845
现象
可能原因
解决方法
板条不显色或者无相应数值
试剂使用顺序混乱,或操作步骤出错
严格遵循实验说明重复实验
使用了不同批次的试剂
确保试剂来自同一试剂盒
板条受潮严重
板条要封好,干燥剂失效要及时更换
低
吸
光
度
OD
值
试剂过期,或者不同的批次混用
查证过期试剂和批次
洗液配制错误、洗涤浸泡时间过长
按照说明书要求洗涤,并正确配制洗液
孵育时间过短
按照说明书要求,严格计算好时间
试剂污染
确保吸取不同液体更换新的枪头和盛放器皿
试剂温度过低
根据试剂体积大小回温时间相应延长,确保试剂完全回温
使用错误波长读数,或者酶
标仪失灵
确保450 nm波长读数,检查酶标仪是否故障
试剂盒处于极端的条件
使用完毕的部分请立即放回冰箱,勿置于过热环境时间太长
过高的
背景值或吸光度(OD值)
使用了质量差的水配制试剂
使用双蒸水或去离子水配制试剂
洗涤不当或者洗板机洗板效果不好
增加1-2次洗涤,每孔至少加入250μL洗液
酶标仪失灵,如OD值读数很高而颜色很浅
使用校正微孔板检查酶标仪,检查光源
实验室温度过高,反应时间过长
测定操作温度是否合适,时间是否计算正确
试剂混淆,被污染或者配制不当
确保使用正确的试剂,准确配制,避免污染
板内
差异性
大
加入标准品和样品等的时间不一致
使用多道枪加样,同种试剂加样途中不能中断
多道枪使用不当
校准多道枪,检查吸嘴是否套紧,确保吸液量一致
洗涤系统出现故障
检查洗涤系统,保持良好运行
板
间
差
异
性
大
板与板之间孵育时间相差太大
独立计时,确保一致的孵育时间
板与板之间不一致的洗涤过程
确保相同的洗涤次数,保证洗涤系统正常运作
使用移液枪不当
检查移液枪,确保吸取相同液量
试剂和样品处于不同温度
确保盒内试剂和样品液等充分回温,如果试剂体积较大则需要回温较长时间。不能用温水浴回温样品
不同批次的试剂混用,或试剂盒过期
试剂不要混用,通常0标准品的OD值小于0.5显示试剂质量下降
一个或
多个标准品数据点超出曲线范围
标准品添加顺序混乱,或者放置于错误位置
按照说明要求重复实验,保证标准品添加正确
标准品被污染或与其他标准品混淆
改用新的标准品,按照由低浓度到高浓度的顺序添加标准品
洗涤不一致或者洗涤系统失灵
遵循一如既往的洗涤方式,检查洗涤系统
加入标准品和试剂的时间不一致
由低到高浓度依次添加标准品,使用多道枪移液
多道枪使用不当
发布者:山东蓝都生物科技有限公司
联系电话:18769681916
E-mail:18769681916@163.com
