当前位置 > 首页 > 技术文章 > CultrexCoat®细胞侵袭BME浓度优化选样的肿瘤细胞行为分析方案
浏览次数:2178 发布日期:2012-8-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞迁移是细胞在接收到迁移信号或感受到某些物质的浓度梯度后而产生的移动。在细胞迁移的过程中,细胞不断重复着向前方伸出突足,然后牵拉胞体的循 环过程。在肿瘤细胞行为分析中,细胞侵袭是肿瘤细胞转移的前奏,而转移则是肿瘤细胞侵袭的继续和结果。细胞侵袭是指恶性肿瘤细胞在质和量方面异常地分布于 组织间隙的现象,是肿瘤细胞粘连,酶降解,移动,基质内增殖等一系列过程的表现。
目前传统的细胞侵袭分析方法是通过包含有碳酸酯滤膜的侵袭腔室上下腔室内进行细胞行为分析。然而这些传统的细胞行为分析方法由于存在如下的缺陷而被科研工作者所诟病:1、对于操作者的经验要求较高,比如基质蛋白的均匀铺设以及后期的细胞计 数,很难达到较高的实验批次稳定性;2、用于购买的细胞基质没有进行严格的质量验证,对于细胞行为乃至活性影响很大,最终的数据缺乏可信度;3、手动的细 胞计数存在一定的实验随机性。在此,艾美捷科技有限公司向您推荐Trevigen的CultreCoat® 以及Cultre®全系列肿瘤细胞行为分析方案,可为您提供细胞侵袭、细胞迁移、细胞粘附、体外血管再生以及血管通透性分析等完整的肿瘤细胞行为分析产品 和试剂盒。
对于细胞侵袭分析,Trevigen同时提供两种检测试剂盒方案:预包埋不同浓度BME基质的CultreCoat®系列和单独提供不同基质蛋白的 Cultrex®系列产品。其中,CultreCoat®系列提供了不同浓度BME的预包埋基质板,操作者可直接选择合适浓度的BME基质直接用于实验分。由于不同细胞系和不同的处理方法会产生多种侵袭可 能,通过调整基质浓度对每种基质进行优化,从而使之适用于每一实验,因此我们推荐选择CultreCoat® BME预包埋细胞侵袭分析优化选样试剂盒获得针对不同细胞最合适的BME浓度方案,从而得到最佳的侵袭实验结果。
Trevigen提供的细胞侵袭分析解决方案具有如下特点:
  1. 科研工作者可以根据自己的应用和需求,直接购买CultreCoat预包埋的试剂盒,或者选择Cultrex不同组分的基质组分(操作者可以根据不同的应用调整基质浓度以进行优化条件),也可以只购买经过严格生物功能试验测试和认证Cultrex基底膜提取物组分;
  2. 由于不同的细胞系和不同的处理方法会产生多种侵袭可能,因此针对不同细胞样本类型,需要选择最合适浓度的BME作为基底膜进行细胞侵袭分析,Trevigen还提供预包埋细胞侵袭BME浓度优化选样试剂盒专为选择合适的BME浓度而设计;
  3. Trevigen提供的细胞侵袭实验解决方案可进行完全定量化的细胞浸润分析,无需手动细胞计数;微孔板上预包埋Trevigen专利的BME基质及其它组分蛋白,具有极低的细胞毒性,经严格的无细菌/真菌/支原体等验证,接近真实体内环境;同时,荧光定量方案可保证更高的精准度。
CultreCoat®细胞侵袭BME浓度优化选样试剂盒专为选择合适的BME浓度而设计,试剂盒内提供的微孔板中同时存在预包埋的较低、适中和较高浓度的BME,按照操作流 程进行侵袭实验后,可以根据不同浓度下侵袭的区别,而获得最佳的BME浓度方案。试剂盒内提供了预包埋BME(或不同基质蛋白)的细胞侵袭/迁移分析培养 板、基质蛋白包被缓冲液、细胞洗脱液、细胞分离液以及荧光染料Calcein-AM等组分。分别提供24孔和96孔两种样式,每种试剂盒内均提供了预包埋低浓度、中浓度和高浓度BME的孔,供BME浓度优化筛选用。
品名 品牌 货号 产品说明
CultreCoat® 24 Well BME Cell Invasion Optimization Assay Sampler Trevigen 3484-024-K 24次荧光分析
CultreCoat® 96 Well BME Cell Invasion Optimization Assay Sampler Trevigen 3484-096-K 96次荧光分析
艾美捷向您提供一站式的细胞侵袭分析产品和方案,包括预包埋不同浓度BME基质的CultreCoat®系列和单独提供不同基质蛋白组分的 Cultrex®系列细胞侵袭分析试剂盒;如果您希望获得最合适浓度的BME用于侵袭分析,您可以选择细胞侵袭BME浓度优化选样试剂盒,可为您的待测细胞选择最优浓度的BME方案。另外,艾美捷也向您提供 Trevigen以及SouthernBiotech等品牌的Cultrex基底膜提取物(BME)和单个组分的蛋白产品。如果您对上述产品及方案感兴 趣,请致电400-6800-868至艾美捷科技有限公司垂询细胞粘附分析的相关实验解决方案,或索取最新的产品资料。
Trevigen是一家快速成长的美国生物技术公司,专注于细胞整体分析、细胞凋亡、DNA损伤和修复、肿瘤细胞功能与行为等方面研究的肿瘤研究产品和服务。作为 Trevigen在中国区域的总代理,艾美捷与Trevigen一道为中国的科研工作者提供最好、最新的氧化应激、细胞损伤和肿瘤细胞行为研究等领域内的 优质产品和技术服务。
发布者:艾美捷科技有限公司
联系电话:400-6800-868 027-59626688
E-mail:sales@amyjet.com
