GC-2010型气相色谱仪
浏览次数:335 发布日期:2012-5-24
检测器 毛细管柱 |
热导池检测器(TCD) |
基本原理: |
热导池由四根钨丝组成一个电桥,当参考臂(二根钨丝)和测量臂(二根钨丝)均通过纯载气时,电桥处于平衡状态;当参考臂仍为纯载气,而测量臂为载气和样品组份的混合气体时,电桥平衡被破坏,从而输出一个记号,再输出到记录仪或色谱数据处理机,由于各个组份的导热系数不同,使电桥失去平衡的程度不同,组成含量不同而讯号亦不一样,从讯号的大小即可知道组份的含量;由于各个组份的特性不同,从而在色谱柱内停留的时间也不同,因此,流出色谱柱的先后不同,由保留时间就可对各个组份定性。 |
结构: |
热导池为方形,而池体采用双扩散式如图2-4所示,钨丝元件采用特殊的铼钨丝,整个热导池体,安装在一个筒形加热体的中央,周围填满了玻璃球,以确保加热均匀。 |
图2-4热导池结构示意图 |
热导池电源是恒阻丝源,其特点是线路简单可靠,可加速平衡时间,尤其避免钨丝烧坏。 |
面板为如图2-5所示,当电源开头按下时,电源接通指示灯亮,当衰减置“1”时不衰减、置“2”时衰减一半(1/2),依次类推,“调零”主要调节桥路平衡,“”开关改变输出讯号极性。 |
图2-5 TCD面板示意图 | |
