当前位置 > 首页 > 技术文章 > GE-200液相色谱仪在饲料中替米考星的含量测定应用
浏览次数:2102 发布日期:2012-3-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
本标准适用于混合饲料、浓缩饲料和预混合饲料中替米考星的测定。本标准测定量限(LOQ)为每千克饲料中替米考星2mg。
  GB/T 6682 分析实验用水规则和实验方法
仪器设备
GE-200二元高压液相色谱仪,配梯度洗脱SCL-501系统控制器,GE-200液相色谱仪,N2010色谱工作站
色谱柱:Vertex 苯基柱4.6*250,5um
分析天平:感量0.0001g
天平:感量0.01g
振荡器
玻璃具塞三角瓶:250ml
微孔滤膜:孔径0.45um
试剂和溶液
水应符合GB/T 6682三级水的规定
乙腈:色谱纯,磷酸:85%,二丁胺,磷酸二氢钾,磷酸氢二钾
1mol/L磷酸二丁胺缓冲液(DBAP):在700ml水中加入168ml二丁胺,然后缓慢加入约70ml磷酸,震荡使二丁胺溶解,冷却至室温。调节PH至2.5-5.6(以每次1-2ml的速度加入18ml磷酸)。转移至量瓶中,加水至1000Ml,过滤,备用。
PH6.0磷酸缓冲液:取136g磷酸二氢钾、69g磷酸氢二钾至900ml水中,用磷酸调节PH至6.0±0.2,转移至量瓶中,加水至1000ml
提取液:取200ml乙腈、25mlDBAP,25ml磷酸缓冲液,加水至1000ml
流动相A:乙腈
流动相B:PH2.4-3.0的水(用磷酸调节、过滤)
流动相C:0.02ml/L DBAP溶液。取20ml 1mol/L DBAP溶液,加水至1000ml,过滤即得
替米考星标准溶液:将替米考星对照品在在60℃减压干燥3H,称取400mg(精确到0.0001g),置于100mL棕色容量瓶中,用乙腈溶液、定容,配置成4000ug/ml的贮备液,避光保存。
替米考星标准中间液:准确吸取6.25ml标准贮备液于50ml棕色容量瓶中,用提取液稀释、定容、赔偿成浓度500ug/ml的标准中间液。
替米考星标准工作液:准确吸取一定量的标准中间液于棕色容量瓶中,用提取液稀释、定容至浓度为5、20、40、60、80ug/ml的标准工作液
试样制备
取有代表性的样品至少500g,用四分法缩减至约200g,粉碎通过1mm孔径筛,混匀,贮于磨口瓶中备用
分析步奏
称取试样2g-10g(精确至0.01g)于玻璃具塞三角瓶中,准确加入100ml提取液,振荡器上震荡60Min(震荡速度200r/min)。用滤纸过滤,弃初滤液,收集部分滤液,用微孔滤膜过滤,滤液供高效液相色谱分析。
HPLC色谱条件
检测波长:280nm
流动相流速:1.5ml/min
进样体积:20uL
流动相:A、B、C,梯度见下表:
时间(min)     A%          B%            C%
0.0             50           50              0
3.0             50           50              0
4.0             15           85              0
5.0             15           0               85
25.0            25           0               75
25.1            50           50              0
30.0            50           50              0
定量测定
测定标准工作液和试样溶液中替米考星峰面积的响应值,用单点或多点校准法定量
发布者:赛智科技(中国)有限公司
联系电话:0571-61100054
E-mail:mazhulin@126.com
