当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人热休克蛋白70(HSP70)ELISA试剂盒使用说明书
浏览次数:1901 发布日期:2012-3-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
原理
本实验采用双抗体夹心 ABC-ELISA法。用抗人 HSP70 单抗包被于酶标板上,标准品和样品中的 HSP70与单抗结合,加入生物素化的抗人HSP70,形成免疫复合物连接在板上,辣根过氧化物酶标记的Streptavidin与生物素结合,加入底物工作液显蓝色,最后加终止液硫酸,在450nm处测OD值,HSP70浓度与OD值成正比,可通过绘制标准曲线求出标本中HSP70浓度。
试剂盒组成2-8℃保存)
酶标板(Coated Wells)
96孔
酶标抗体工作液(Enzyme Conjugate)
12ml
10×标本稀释液(Sample Buffer)
12ml
20×浓缩洗涤液(Wash Buffer)
50ml
标准品(Standards):40ng/瓶
2瓶
底物工作液(TMB Solution)
12ml
12ml
终止液(Stop Solution)
12ml
准备试剂与收集血样
1.          收集标本:血清、血浆(EDTA)、细胞培养上清液、组织匀浆等裂解产物尽早检测,2-8℃保存48小时;更长时间须冷冻(-20 ℃或-70 ℃)保存,避免反复冻融。
2.          标准品液配制:使用前加入0.5ml蒸馏水混匀,配成80ng/ml的溶液。设标准管8管,第一管加标本稀释液900ul,第二至第八管加入标本稀释液500ul。在第一管中加入80ng/ml的标准品溶液100ul混匀后用加样器吸出500ul,移至第二管。如此反复作对倍稀释,从第七管中吸出500ul弃去。第八管为空白对照。
标本激活方法
             1.   将450ul标本稀释液加入到一支1.5ml进口聚丙烯管中,再加10ul血清或血浆标本。
 2.   加20ul 1 N HCI,盖紧,上下混匀。2-8℃放置60± 2分钟。
     3.   加20ul 1 N NaOH,盖紧,上下混匀。
     4.   即用,或放-20/-70℃保存3天。计算结果时乘以稀释倍数50。注意:不同的标本HSP70的水平可能有较大差异,请根据实际情况灵活掌握稀释度)
     5.   细胞培养上清或组织匀浆10倍稀释(410ul的标本稀释液+50ul样本+20ul的1N HCI+20ul的1N NaOH)。
检测程序
1.          加样:每孔各加入标准品或待测样品(已激活)100ul,将反应板充分混匀后置37℃120分钟。
4.          洗板:同前。
6.          洗板:同前。
8.          每孔加入100ul终止液混匀。
结果计算与判断
2.          以标准品8000、4000、2000、1000、500、250、125、0 pg/ml为横坐标,OD值为纵坐标,在坐标纸上作图,画出标准曲线。
3.          根据样品OD值在该曲线图上查出相应HSP70含量,再乘上稀释倍数即可。
试剂盒性能
             1.   灵敏度:最小的HSP70 检测浓度小于65pg/ml。
2.        特异性:可同时检测重组或天然的人HSP70。不与人其它细胞因子有交叉反应。
3.        重复性:板内、板见变异系数均小于12%。
             3.   板条开封后剩余板条要再封好,保持板条干燥
             4.   本试剂盒宜置4oC冰箱保存。
 5.   本试剂盒仅用于科研,不能用于临床诊断!
发布者:上海西唐生物科技有限公司
E-mail:westang@163.com
