当前位置 > 首页 > 技术文章 > 胶体金试纸条常见问题及对策
胶体金试纸条常见问题及对策
浏览次数:12065 发布日期:2012-2-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1 . 胶体金试纸条背景深或者是金残留跑不动?
原因之一:被标记蛋白复溶液中添加的某种成分不合适。
解决方法:修改复溶液配方。
2. 胶体金试纸条边缘效应如何去除?
原因之一:金爬速过快或者过慢。
解决方法:对样品垫进行处理。
3. 胶体金标记蛋白时出现死金如何解决?或者是金标记不上?
原因之一:被标记蛋白量不足。
解决方法:重新筛选合适的蛋白标记量。
4. 熬制胶体金时出现颜色不正常怎么办?
原因之一:容器不干净或者使用的水质有杂质。
解决方法:容器一定保证干净,更换无杂质的蒸馏水
5.胶体金标记蛋白时颜色变浅?
原因之一:被标记蛋白液中含有过高的盐离子。
解决方法:被标记蛋白液需要更换蒸馏水透析后使用。
6. 胶体金试纸条假阳性问题怎么解决?
原因之一:被测样本杂质多,干扰大。
解决方法:根据实测样本背景情况提高T线深度。
7.胶体金标记蛋白干燥时,胶体金颜色变紫色甚至灰白色?
原因之一:干燥过程湿度大,温度高,时间长。
解决方法:控制干燥过程的温湿度,并且金条干燥时间不得超过5小时
8. 怎样提高胶体金试纸条的灵敏度
原因之一:使用了不配对的抗原。
解决方法:筛选配对抗原。
9. 试纸条T线随着时间延长颜色变浅?有时变深,如何解释?
原因之一:金跑速快时,抗原抗体结合不牢固,颜色变浅;金跑速慢时,抗原抗
体结合牢固,颜色变深
解决方法:选择合适的样品垫,控制好爬速5-10min
更多原因及解决方案请点击联系本公司
发布者:山东蓝都生物科技有限公司
联系电话:18769681916
E-mail:18769681916@163.com
