当前位置 > 首页 > 技术文章 > 钳式智能型粮食水分测试仪使用说明书
钳式智能型粮食水分测试仪使用说明书
浏览次数:3181 发布日期:2011-11-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
钳式智能型粮食水分测试仪使用说明书
量制鲁字07000035号  执行标准Q/QHL001-2006
一、概述:
该仪器系电阻式水分测试仪,主要由测量传感器、温度传感器、湿度传感器、运算放大器、微电脑处理器(CPU)、液晶显示器(LCD)以及升压电源等构成。机内采用CPU对测量数据进行运算和比较,具有自动修正和补偿功能,仪器本身可进行自动检测和校对,保证了测量的准确性;具有故障报警提示;电压过低提示和自动关机功能;该智能仪器小巧轻便,易于携带、测试准确、稳定性高、集成度高、维修和使用都十分方便。
二、技术指标:
1、测量品种:小麦、玉米、稻谷、大米、红粮、谷子(面条、挂面)。
2、测量范围及误差:7%~25% , 测量误差不大于+0.5%。
3、电源:5号电池四节(1.5VÍ4=6V)。
4、使用环境:温度:-100C~+450C; 相对湿度:250C时不大于90%。
5、体积和重量:外型尺寸185Í85Í40(mm3),质量约:1.3kg。
三、使用方法:
1、  首先将测量传感器的插头安装在仪器上,且传感器应处在空载状态。
2、    按“电源”键开机,这时微电脑处理器将对测量传感器、仪器本身以及环境温度进行自动检测与补偿,显示器将显示三秒钟环境温度值,当检测正常时,仪器最终显示“00.0%水分”,此时可进行水份测量。
3、    品种的选择:长按“功能”键三秒钟,听到一声“嘀”响后,方可进行品种选择,每按一次该键选择一种测量品种,当品种选定后不要再按“功能”键,二秒钟后,微电脑处理器将长久记忆,且不受仪器开关机的影响。
4、    测量时将钳柄夹紧,使钳柄的定位销相接触,此时显示屏显示的数据即为被测粮食的水份值,这个水分值包括温度补偿在内。
5、    当被测品种水分值超过25%时,仪器将显示闪烁的“99.9”报警字符。
6、    测量完毕后,长按“电源”键三秒钟,听到“嘀”响后仪器关机;如果二十分钟内不测量,仪器则自动关机,从而延长电池的使用寿命。
四、仪器误差的消除: 当仪器测量值与品种的实际含水值存在明显误差时,可以用以下方法进行消除:
1、在关机状态下,按住“功能”键的同时,再按“电源”键开机,仪器将进入误差调整状态,这时仪器显示“00.0%”;
2、按“功能”键两秒后听到“嘀”响后,可进行补偿值的调整,每按一次“功能”键,水分补偿值将按照下表循环改变:
显示数值
00.0%
00.5%
01.0%
01.5%
02.0%
02.5%
03.0%
03.5%
04.0%
04.5%
05.0%
10.5%
11.0%
11.5%
12.0%
补偿值
00.0%
+0.5%
+1.0%
+1.5%
+2.0%
2.5%
+3.0%
+3.5%
+4.0%
4.5%
+5.0%
-0.5%
-1.0%
-1.5%
-2.0%
3、当水分误差补偿值选定后,按“电源”键关机,再次开机时,微电脑处理器(CPU)将长久记忆,并对被测品的水分值进行自动补偿,测量出准确的含水量;
4、当更换电池时,仪器测量的水分值将自动默认标准值(即:出厂设定值)如需误差调整可按以上三条重新进行调整。
五、仪器配套:
1 仪器一台  2 钳式传感器一把  3 外包装一个   4 螺丝刀一把   5 说明书一份  6 合格证一份
六、注意事项:
1、仪器测量传感器应保持清洁、干燥。若显示屏在无测量样品时有数据显示时,则说明仪器或传感器受潮,请用吹风机吹干。
2、测试品种中的杂质对测试结果影响很大,应将杂质拣除后再测量。
3、若仪器开机时不显示环境温度、或显示屏出现“电压过低”字符时,应及时更换电池,否则将影响测量精度。
4、本仪器使用时应避免阳光直射,当仪器在不同环境温度中移动时,应待温度平衡后再进行测量,否则将影响测量品种的水分值。
5、本仪器自销售之日起,免费保修一年,终身售后服务。仪器长时间不用时,一定要把电池取出!如因忘取电池或因更换劣质电池造成电池漏液、电路损坏将不享受免费保修!
