当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玉米DDGS中霉菌毒素的危害和检测
玉米DDGS中霉菌毒素的危害和检测
浏览次数:5244 发布日期:2011-9-28  来源:泰乐祺科技检测实验室
玉米DDGS在养殖业中的应用和利用
玉米酒精糟又称玉米DDGS(Distillers Dried Grains with Soluble),主要是指在现代化技术和设备的条件下,燃料乙醇工厂用玉米籽实与精选酵母、酶等混合发酵生产乙醇和二氧化碳后,剩余的发酵残留物经低温干燥形成的共生产品。另一类玉米酒糟蛋白饲料为DDG(Distillers Dried Grains),是将玉米酒精糟作简单过滤,滤渣干燥,滤清液排放掉,只对滤渣单独干燥而获得的饲料。前者的能量和营养物质总量均明显高于后者。
1  玉米DDGS的营养价值及应用
1.1   玉米DDGS的营养价值
于DDGS的蛋白质含量在26%以上,已成为国内外饲料生产企业广泛应用的一种新型蛋白饲料原料,在畜禽及水产配合饲料中通常用来替代豆粕、鱼粉,添加比例最高可达30%,并且可以直接饲喂反刍动物。
玉米DDGS不仅具有高蛋白、高有效磷、低植酸磷和高维生素含量的特点,而且还包含玉米发酵过程中融入的糖化曲和酵母的营养成分及其活性因子,被认为是一种高蛋白、高营养、无任何抗营养因子的优质蛋白质饲料原料。
1.2在母猪生产的应用;
对于母猪,DDGS开始时可以低水平添加,然后逐渐增加用量,直到最高用量。名你打苏大学的研究表明,如果在母猪日粮中一开始添加高水平DDGS,将导致饲料采食量下降,到恢复全部采食量是大约需要1周时间。另外,霉菌毒素对繁殖性能有很大影响,因为,当将DDGS用于母猪日粮时要严格小心。
1.3   DDGS饲料的最佳用量
DDGS饲料能预防猪肠道消化疾病并能抑制饲料自身的病原菌,DDGS有效磷含量高,钙含量很低,需要其他矿物原料来补充;B族维生素和维生素E含量丰富,但赖氨酸和色氨酸含量很低,必须添加赖氨酸和色氨酸。玉米DDGS是猪不同生长阶段所需能量、蛋白质和其他主要养分的优秀来源。DDGS在不同猪日粮的最大用量分别为:子猪(7千克~12千克)和生长猪(12千克~50千克)20%,育肥猪(50千克~100千克)20%,怀孕母猪50%,泌乳母猪20%,种公猪50%,后备母猪20%。使用DDGS不当将会影响饲料的适口性,刚出厂时酒味很浓,用于生产猪饲料,添加5%-6%则会导致饲料适口性下降,但存放一段时间之后,则刺激性气味明显减弱,适口性提高。
2  玉米DDGS使用过程中的潜在问题
2.1   DDGS的霉菌毒素污染问题:
霉菌毒素是由霉菌在田间或储藏期间产生的,严重影响猪的生产性能。对猪造成危害的主要是霉菌毒素中的玉米赤霉烯酮和呕吐毒素。日粮中两种霉菌毒素的最大允许量不超过1 mg/kg,过多摄入大量霉菌毒素可引起中毒等现象,特别是对于母猪。发酵过程并不能对霉菌毒素产生破坏作用,反而使其和赖氨酸等养分一样,浓度提高3倍。所以,原料玉米中霉菌毒素的含量,直接影响DDGS饲喂动物的生产效果。而DDGS水分含量高,谷物已破损,霉菌容易生长,因此,霉菌毒素含量很高,可能存在多种霉菌毒素,会引起霉菌毒素中毒症。导致免疫低下和病患率升高,生产性能下降。因此:要定期检测DDGS中霉菌毒素的含量,对于霉菌毒素超标的DDGS应及时做处理。
2.1.1 DDGS中超标玉米赤霉烯酮的危害
  米赤霉烯酮,主要对母猪的繁殖性能造成不同程度的影响。对于生产母猪主要是假发情、返情(屡配不孕)、流产、产死胎和弱仔,严重的会导致阴道和子宫脱 出。 对于商品猪和后备母猪,主要可见发情延迟或者假发情,阴户红肿和脱肛等。妊娠期母猪采食受玉米赤霉烯酮污染的饲料(尤其是产前2-3周)容易导致仔猪八字腿的发生。对于公猪,可见公猪雌性化,乳腺增大,睾丸萎缩,有包皮炎,精液品质下降等。
2.1.2 DDGS中超标呕吐毒素的危害
呕吐毒素(vomitoxin)又称脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol,DON) 损害肠道、骨髓、脾脏,采食量降低,换肉率差,容易遭到细菌的二次感染,呕吐、拒食。
2.2   玉米DDGS饲料对不同畜禽的营养价值
  在使用DDGS时一定要掌握确切营养成分组成,优缺点。另外,在对动物健康方面应该注意:
  1)霉菌毒素问题:DDGS水分含量高,谷物已破损,霉菌容易生长,因此霉菌毒素含量很高,可能存在多种霉菌毒素,会引起家畜的霉菌毒素中毒症。导致免疫低下易发病,生产性能下降。所以适量用防霉剂和霉菌毒素吸附剂。
  2)因为DDGS中不饱和脂肪酸的比例高,容易发生氧化,对动物健康不利,能值下降,影响生产性能和产品质量如胴体品质、牛奶质量,所以要使用抗氧化剂。
3)抗营养因子:DDGS米糠中的纤维含量高,单胃动物不能利用它,所以使用酶制剂提高动物对纤维的利用率。另外有些产品可能有植物凝集素、棉酚等,加工后活性应大幅度降低。
高剂量的霉菌毒素能直接造成畜禽生长不均、表现差以及明显的临床症状;低剂量的霉菌毒素可导致免疫抑制,引起疫苗后反应强、抗体水平上不去、影响疫苗保护力、提高抗生素用量,间接的造成成长不均匀以及引发其它疾病。
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:wangyujuan@pribolab.com
