数量 |
标志 |
成分 |
1×12×8 |
MTP |
包被板,可拆,微孔中包被了抗兔IgG(羊,单克隆)。 |
1×5ml |
ANTISERUM |
5-HIAA 抗血清
蓝色,即用,内含:抗血清(兔),磷酸缓冲液,稳定剂。 |
1×5ml |
BIOTIN |
5-HIAA 生物素
即用,蓝色,内含:磷酸缓冲液,稳定剂。 |
1×0.2mL |
ENZCONJ CONC |
酶联物 浓缩型(100×)
内含:碱性磷酸酶标记的抗生物素抗体(羊),Tris缓冲液,稳定剂 |
1×7×0.5ml |
CAL A-G |
标准品A-G
0; 0.4; 1.0; 2.75; 7.5; 20; 55 mg/L
0; 2.1; 5.25; 14.4; 39.4; 105; 288 μmol/L
即用,内含:5-HIAA(甲基化),稳定剂。 |
1×2×0.5ml |
CONTROL 1+2 LYO |
质控品1+2,冻干粉,内含:人尿液(正常与非正常人的尿液),具体浓度及可允许范围请见试剂瓶标签. |
1×2ml |
METHYLRAGE |
甲基化试剂,黄色,即用,内含二氯甲烷 |
1 x 1 mL |
HCL |
HCl,即用,0.1M的HCl |
1 x50ml |
ASSAUBUF CONC |
检测缓冲液,浓缩(10 x)
内含:磷酸缓冲液,BSA,稳定剂 |
1 x4ml |
DILREAG |
稀释液,即用,内含:N,N-二甲基甲酰氨 |
1 x50ml |
WAHSBUF CONC |
洗涤液,浓缩(20 x)
内含:磷酸缓冲液,吐温,稳定剂 |
1×9 |
PNPP SUBS |
PNPP底物片,内含:对硝基苯磷酸(PNPP) |
1×27ml |
PNPP BUF |
PNPP底物缓冲液,即用,内含:二乙醇胺,水, |
1×15ml |
PNPP STOP |
PNPP终止液,即用,内含:1M的NaOH,0.25M的EDTA |
3× |
FOIL |
粘性金属板 |
注意 |
此96人份的检测试剂可分成3次独立的实验进行。下列体积为用四条包被板(32人份)进行一次检测所需要的试剂的量。如果客户想将标准品的量由7个减为6个,您可去掉标准品G。则实验结果的报告范围相应的减少到3000μg/L |
稀释 |
成分 |
稀释液 |
比例 |
备注 |
贮存 |
稳定性 |
15ml |
检测缓冲液 |
150ml |
双蒸水 |
1:10 |
充分混合 |
2-8℃ |
2周 |
炙控品 |
0.5ml |
0.1M的HCl |
静置15min,混合时避免气泡 |
≤-20℃ |
8周 |
15ml |
洗涤液 |
300ml |
双蒸水 |
1:20 |
加热至37℃以溶解所有的晶体(如果有必要),充分溶解。 |
2-8℃ |
4周 |
60μL |
酶联物 |
60ml |
检测缓冲液(已稀释好) |
1:101 |
临时配置,仅能使用一次,混合时避免气泡产生 |
18-25℃ |
30min |
3 |
PNPP底物片 |
8ml |
PNPP底物液缓冲液 |
临时配置,仅能使用一次,混合时必免气泡产生 |
18-25℃ |
10min |
注意 |
不要甲基化标准品,它已经被甲基化了。 |
1) |
将质控品和样品分别20μL加入到相应的玻璃试管中。 |
2) |
完成次操作步骤后,请在通风橱内继续操作。 |
3) |
在每一支试管中加入50μL稀释液。旋涡混合器上混合。 |
4) |
在每一试管中加入25μL甲基化试剂。加入试剂后立即混合试管内溶液。注意:反应混合物的黄颜色应当持续稳定,如果颜色迅速消失说明样品中酸的量过大。在这种情况下在向试管中加20μL甲基化试剂。 |
5) |
盖好试管,室温(18-25℃)下温育20min |
6) |
在每一试管中加入5ml已稀释好的检测缓冲液。用塞子盖好是试管并旋转几次。手动或用混合器上下混合最少五次,以便液体能充分混合。 |
7) |
完成此步骤后就可以不要才通风橱下操作了。 |
8) |
吸取50μL上清液,立即进行ELISA实验。上清液室温下可稳定存放1h。 |
1) |
将标准品、甲基化质控品和甲基化病人样品分别50μL加入到相应的微孔。 |
2) |
在每一微孔中加入50μL 5-HIAA生物素。 |
3) |
在每一微孔中加入50μL 5-HIAA抗血清。 |
4) |
盖板,小心振动包被板。2-8℃下温育一夜(16-20h)。 |
1) |
移去金属板,弃取孔内反应液,用250μL洗涤液洗板3次,吸水纸上拍干。 |
2) |
每孔加入150μL临时配置好的酶联物 |
3) |
用一新的粘性金属盖板。室温环境(18-25℃)下,在轨道摇床(500rpm)上温育120min. |
4) |
在温育结属前大约10min的样子时,向微孔中加入酶联物。 |
5) |
移去金属板,弃去孔内反应液,用250μL已稀释好的洗涤液洗板3次,吸水纸上拍干。 |
6) |
在加入底物液和终止液时,如果有条件的话,可使用8道移液器进行加液。加底物液和终止液必须按相同的时间间隔进行,避免气泡产生。 |
7) |
在每一微孔中加入200μL临时配置好的PNPP底物液。 |
8) |
室温(18-25℃)环境下,在轨道摇床上温育60min。 |
9) |
在每一微孔中加入50μL PNPP终止液以终止反应。轻轻摇动包被板以混合各种成分。 |
10) |
加入终止液后60min之内在405nm处测OD值(参考波长:600-650nm)。 |
mg/24h |
μmol/天 | ||
5-HIAA |
6~10 |
31.5~52.5 | |
