当前位置 > 首页 > 技术文章 > 温度电极的正确选择
温度电极的正确选择
浏览次数:3122 发布日期:2011-7-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  • 容易弯曲的特富龙微电极主要用于植入组织内、分光光度计比色皿内、新生小鼠直肠内、恒温水浴、PCR温度循环器等
  • 动物外科手术期间直肠温度测量和热源测试
  • 训练生理学研究期间皮肤温度测量
当需要准确测量温度时,WPI可以给您提供非常精确的监视器温度偶联微电极。WPI的监视器在0-50°C 范围内具有0.1°C的相当可靠的分辨力和准确度,同时也源自NIST(美国国家技术标准与研究院)标准。然而其它的电子温度计精确度通常为0.5°C或更差。准确地说,由于WPI执行苛刻的线路标准,所有T型临床电极可以保证精确到0.1°C,比其它用“常规特殊线路”标准制作的温度电极产品精确5倍以上。
针式微电极
快反应针式电极用于组织内、半固体、液体、小样本、粉末材料等快速读数,针尖被封闭起来以便确保只有不锈钢部分接触样本。
电极类型
大小
风格
时间常数
隔离否
最大温度
长度
详述
MT-29/1
29G/1厘米
A
0.125秒
否
200°C
5英尺
尖端:29G/大约0.013英寸
MT-29/2
29G/2厘米
A
0.125秒
否
200°C
5英尺
MT-29/3
29G/3厘米
A
0.125秒
否
200°C
5英尺
MT-29/5
29G/5厘米
A
0.125秒
否
200°C
5英尺
MT-26/2
26G/2厘米
A
0.1秒
否
200°C
5英尺
尖端:26G/大约0.018英寸
MT-26/4
26G/4厘米
A
0.1秒
否
200°C
5英尺
MT-26/6
26G/6厘米
A
0.1秒
否
200°C
5英尺
MT-23/3
23G/3厘米
A
0.15秒
否
200°C
5英尺
尖端:23G/大约0.125英寸
MT-23/5
23G/5厘米
A
0.15秒
否
200°C
5英尺
MT-23/8
23G/8厘米
A
0.15秒
否
200°C
5英尺
MT-4
29G/1厘米
A
0.025秒
否
200°C
5英尺
与MT-29/1类似,但尖端较钝。用于即刻皮肤和液体表面温度的测定
MT-D
C
0.025秒
否
200°C
5英尺
快速反应体表电极(不锈钢材质,用于局部炎症、动脉等,也用于牙科)
MT-29/1B
29G/1厘米
B
0.015秒
否
150°C
5英尺
昆虫电极。与MT-29/1类似,除外感应器被焊接为尖头以便最大的热量转移。大小可以特制。
容易弯曲的可植入式电极
设计用于非常小的标本上高精确度的温度测量,例如:昆虫、种子等。最大的插入深度可以达到1/8英寸。耐受化学物质完全归结于特富龙。
电极类型
感应器头部
风格
时间常数
隔离
最大温度
头部长度
详述
IT-14
直径0.050英寸
D
0.3秒
是
150°C
3英尺
IT-18
直径0.025英寸
D
0.1秒
是
150°C
3英尺
IT-18EXLON
直径0.025英寸
D
是
150°C
5英尺
IT-21
直径0.016英寸
D
0.08秒
是
150°C
1英尺
IT-23
直径0.009英寸
E
0.005秒
是
150°C
3英尺
用于超快速和微小样本测量。组织植入使用239a。注射针相当易碎,特富龙包被。
IT-1E
直径0.025英寸
F
0.005秒
是
150°C
3英尺
与IT-18感应器一样除外暴露的珠子。结合了IT-23的超快反应和IT-18有鞘优势。
直肠电极
电极类型
感应器头
风格
时间常数
隔离
最大温度
头部长度
详述
RET-2
G
0.8秒
否
125°C
5英尺
大鼠直肠电极典型用于快速间隙性测量。0.123英寸直径的光球带有长度为1英寸长直径为0.59英寸的不锈钢柄。
RET-3
G
0.5秒
否
125°C
5英尺
小鼠直肠电极与RET-2相似除了尖端直径为0.063英寸外,矛柄长度为3/4英寸,直径为0.028英寸,
通用温度电极
电极类型
感应器头
风格
时间常数
隔离
最大温度
头部长度
详述
HT-1
H
0.5秒
否
400°C
5英尺
用于液体、半固体和气体温度测量的“工作马”电极。带有直不锈钢矛柄的塑料手柄。并不适合表面温度的测量。
HT-12
H
0.5秒
否
400°C
5英尺
像HT-1一样,除矛柄长度为9英寸
BT-1
I
0.15秒
否
240°C
5英尺
塑料手柄带有焊接不锈钢、可植入水中的矛柄,用于测量固体、液体、气体和半固体的表面温度。尖端直径为0.02英寸,电极有一个适当的角度便于测量物体表面温度
发布者:世界精密仪器商贸(上海)有限公司
联系电话:02168885517
E-mail:Nicole@wpiinc.net
