当前位置 > 首页 > 技术文章 > 关于双层玻璃反应釜参考价格、参数、使用说明和维修保养
浏览次数:5968 发布日期:2011-7-15  来源:上海比朗
双层玻璃反应釜说明
玻璃真空反应器为双层玻璃设计、双层玻璃反应釜,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
双层玻璃反应釜特点
●变频调速、交流感应电机。转速恒定,无电刷、无火花,安全稳定,可连续工作。
●全套玻璃仪器采用GG17高硼硅玻璃生产,有良好的化学、物理性能。
●玻璃夹层接口通上热油经过循环,可做加热反应,通上冷冻液可进行低温反应。
●可在常温下反应,通上自来水即能快速将反映热量带走。
●下放料口具法兰口和聚四氟阀门,容器内无死角,可拆卸便于固体物料出料。
●五口反应器盖,特大口设计便于清洁,标准口插口可选择组装回流,蒸馏合成装置。
双层玻璃反应釜BL-1L参数
型号
容积
(L)
电机功率
(W)
转速
搅拌力矩
内外筒径
(mm)
玻璃釜盖相关开口
价格
(元)
正中
左
右
后
正前
BL-5L
5
90
50-800
5000g.cm
200*230
50#
29#
24#
24#
19#
12800
BL-3L
3
90
5000g.cm
200*230
50#
29#
24#
19#
7800
BL-2L
2
90
5000g.cm
150*180
50#
29#
24#
14#
6800
BL-1L
1
40
2400.g.cm
150*180
50#
29#
24#
14#
6200
★可选配防爆电机。(防爆电机均有防爆认证)
★另有“井”字固定支架可选
双层玻璃反应釜BL-10L参数
型号
釜容量(L)
瓶口数
釜盖直径(mm)
电机功率(W)
真空度
(Mpa)
转 速(rpm)
转 矩(Ncm)
电 源
(V)
价 格
(元)
BL-50L
50
5
265
180
0.096
50-600
300
220
38800
BL-30L
30
120
210
32800
BL-20L
20
120
162
26800
BL-10L
10
120
162
19800
单层玻璃反应釜DGN-2L参数
◆外型尺寸(cm):50×36×85
◆反应瓶容积:2L(上出料)
◆釜盖:¢150mm三口玻璃釜盖
◆电机功率:40W
◆调速:电子调速
◆浴锅:1.5kw [水浴0~100±1(℃)/油浴0~180±1(℃)]
◆搅拌棒:¢6-8mm弧片式
◆转速(r.p.m):50~1200
◆转距(gcm):2400
单层玻璃反应釜DGN-5L参数
◆外型尺寸(cm):50×65×156
◆反应瓶容积:5L(上出料)
◆釜盖:¢150mm三口玻璃釜盖
◆电机功率:90W
◆调速:电子调速
◆浴锅:2kw [水浴0~100±1(℃)/油浴0~180±1(℃)]
◆搅拌棒:¢6-8mm弧片式
◆转速(r.p.m):50~1200
◆转距(gcm):4800
双层玻璃反应釜步骤
1、打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全。
2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。
4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。
5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。
6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。
8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。
9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好。
 双层玻璃反应釜操作规程
1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。
2、插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速。
3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
4、搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢至快逐步调整。
5、利用搅拌棒调节器,可按需要使搅拌叶子上下5cm。
6、如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。
7、本反应装置玻璃仪器全部采用GG.17低膨胀系数耐高温优质硼硅玻璃制造,用户自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。
8、玻璃釜上的夹层外接循环口,通上热油可做加热反应,能上冷却液可进行低温反应,如果利用蒸气加热,不可超过0.5K-1K。(尽量不要利用压力蒸气加热)。
9、 双层玻璃反应釜在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。
10、使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响,务必每次放料后先清洗,再次使用。
 双层玻璃反应釜保养维护
A、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
B、 注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放,易碎品的损坏不  在我司的保修范围之内,如果客户需要,我司需收取相应的成本费用。
C、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
D、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
E、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
F、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
G、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
H、电气部分切不可进水,严禁受潮。
I、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
J、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。
K、仪器使用三年后送回制造厂进行保养一次(建议)。
L、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
双层玻璃反应釜常见问题解决方法
现   象
原   因
排   除
开启电源开关,指示灯不亮。
外接电源未通或接触不良
请专业电工检查电源,插座。
保险管短路
将电源开关置于OFF位置,再换置保险管。
电源指示灯亮,但不旋转。
旋转轴生锈
停止使用,与供应商联系
电机,电气箱故障
未连接七芯插头
重新连接七芯插头
真空突然消失
玻璃有裂痕,开关有破损
检查玻璃部件,调换开关
有真空,但抽不上
密封圈磨损,连接真空开关泄漏
请更换密封圈,开关
真空时有时无
钢轴上有污垢连接器有松动
请清除污垢检查真空表,真空泵
真空软管老化
请更换真空软管
主机芯轴左右松动
紧顶螺丝松动
旋紧
电机温度过高(室温加40℃属正常)
超负荷
停机,用手使机轴转,是否很重,清除密封圈与玻璃轴接触部上的污垢,涂上真空脂
转速显示与实际不符
电压不稳定,自身有误差
与供应商联系
外壳带电
加热管有裂痕进水
请专业电工检查
更多双层玻璃反应釜请登录:
发布者:上海比朗仪器制造有限公司
联系电话:021-52965776
E-mail:bilang17@163.com
