当前位置 > 首页 > 技术文章 > 移液器的使用和养护
移液器的使用和养护
浏览次数:3812 发布日期:2011-5-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
移液器使用
1 设定移液体积
从大体积调节到小体积时,为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可;
从小体积调节至大体积时,可先顺时针调至超过设定体积的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证最佳的精确度。
2 装配移液器吸头
单道移液器,将移液端垂直插入吸头,左右微微转动,上紧即可;
用移液器反复撞击吸头来上紧的方法是不可取的,这样操作会导致移液器部件因强烈撞击而松散,严重的情况会导致调节刻度的旋钮卡住。
多道移液器,将移液器的第一道对准第一个吸头,倾斜插入,前后稍许摇动上紧,吸头插入后略超过O型环即可。
养护:
1、如液体不小心进入活塞室应及时清除污染物;
2、移液器使用完毕后,把移液器量程调至最大值,且将移液器垂直放置在移液器架上;
3、根据使用频率所有的移液器应定期用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并晾干;
4、避免放在温度较高处以防变形致漏液或不准;
5、发现问题及时找专业人员处理。
☆ 注意事项
1、当移液器吸嘴有液体时切勿将移液器水平或倒置放置,以防液体流入活塞室腐蚀移液器活塞;
2、正确使用移液器吸液、排液,以达高精准度。尤其注意排液的 2) 、 3) 操作;
3、平时检查是否漏液的方法:
吸液后在液体中停 1-3
秒观察吸头内液面是否下降;如果液面下降首先检查吸头是否有问题,如有问题更换吸头,更换吸头后液面仍下降说明活塞组件有问题,应找专业维修人员修理。
4、需要高温消毒的移液器应首先查阅所使用的移液器是否适合高温消毒后再行处理。
移液器使用注意事项
1.设定移液体积
从大量程调节至小量程为正常调节方法,逆时针旋转刻度即可
从小量程调节至大量程时,应先调至超过设定体积刻度,再回调至设定体积,这样可以保证移液器的精确度
2.装配移液枪头
将移液枪垂直插入吸头,左右旋转半圈,上紧即可。
用移液器撞击吸头的方法是非常不可取的,长期这样操作回导致移液器的零件因撞击而松散,严重会导致调节刻度的旋钮卡住
3.吸液及放液
垂直吸液
吸头尖端浸入液面3mm以下,吸液前枪头先在液体中预润洗
慢吸慢放
放液时如果量很小则应吸头尖端可靠容器内壁
4.吸有液体的移液枪不应平放,枪头内的液体很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈
5.移液枪在每次实验后应将刻度调至最大,让弹簧回复原型以延长移液枪的使用寿命
6.吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
7.为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层”液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
8.浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
9.可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1mL 蒸馏水20℃时重0.9982g.
10在设置量程时,请注意旋转到所需量程数字清清楚楚在显示窗中,所设量程在移液器量程范围内不要将按钮旋出量程,否则会卡住机械装置,损坏了移液器。
11.移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如浓酸、浓碱、有机物等)。
12.严禁使用移液器吹打混匀液体。
13.不要用大量程的移液器移取小体积的液体,以免影响准确度。同时,如果需要移取量程范围以外较大量的液体,请使用移液管进行操作
发布者:南京新三德仪器有限公司
联系电话:025-83112747
E-mail:1728957500@qq.com
标签: 使用 养护
