当前位置 > 首页 > 技术文章 > 关于实验室双层玻璃反应釜的使用注意事项(图)
浏览次数:4756 发布日期:2011-3-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
玻璃双层反应器为双层玻璃设计,内层放入反应溶媒可做搅拌反应,夹层可通上不同的冷热源(冷冻液,热水或热油)做循环加热或冷却反应。在设定恒温条件下,在密闭的玻璃反应器内,可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能做反应溶液的回流与蒸馏,是现代精细化工厂、生物制药和新材料合成的理想中试、生产设备。
双层玻璃反应釜的使用说明  ● 请在安装,使用,保养,检查之前,务必熟读本说明书的全部内容,做到正确使用。● 电源电压必须与本仪器所规定的一致。
  ● 空载不宜高速运转
  ● 电气箱的寿命与周围温度,湿度的影响很大。请保持调速和电机干燥。
  ● 先安装机器再由专业的电工布线,通电。地线端子务必接地。高温浴锅必须接空开开关。
  ● 切断电源5分钟内,由于变频器或电容放电仍有可能会触电。
  ● 作业时注意身上的硬物(手表,戒指,皮带扣等)对玻璃的碰击损害。
  ● 连接真空管水管之时一定要小心,以免过分用力弄碎玻璃对人体的伤害。
  ● 需要用高温循环油浴锅时,注意高温对人体的伤害,我司建议用对人体伤害小的导热油(二甲基硅油,运动粘度为100的)作溶媒。尤其要注意高温循环的时候,应该先开循环泵,让导热溶媒进行循环的情况下,慢慢升温。
仪器的安装  ( 只针对5L以下的反应釜,5L以上配备专人安装)1 打开包装后,按照装箱清单检查本机的主要配件是否齐全。
  2、将不锈钢管与固定件按照附图所示组装框架。
  3、将电气箱安装在右后立杆顶端并旋紧螺钉,插上七芯插头。真空表安装在左后端,拧紧螺钉即可。
  4、根据使用高度,将釜圆形托架固定在立杆滑块上,釜放在托架上,半圆型抱箍用于固定釜颈部分别插入立杆滑块,合拢后拧紧固定螺丝,安装时注意反应釜主体垂直。
  5、搅拌棒固定在电机主轴的齿环夹头上,搅拌棒穿过盖中间旋转轴承,拧紧专用连接器,然后调整电机的位置,注意垂直同心度。
  6、立杆上的滑块是固定调节不同方向及高低的不锈钢多用夹子。
  7、瓶盖上左边40#标准口插蛇型回流冷凝器,右边40#标口为加料口连接恒压漏斗,中前方24#标口为插温度计套管口,帽子后方为34#标口为多功能备用口,底部设有放料阀门,釜身上下分别为循环液进出口。下口接循环液进口,上口接循环液回流口。
  8、安装玻璃仪器时必须清洁,各接口处用凡士林涂抹,以防止玻璃抱死现象出现,然后涂上真空脂以防漏气。9、按下万向轮轮固定装置,进行搅拌,如果搅拌稳定,说明调试已好
使用方法
1、检查电源电压与机器铭牌上所提供的规格是否一致。
  2、插上电源插头,打开变频器上的电源开关,用调速旋钮来选择适合的转速.
  3、物料的流动与电机转速的动力在某一点时可能会产生共振,请改变电机的转速,避免共振。
  4、搅拌棒装上后,必须用手旋转一下,注意同心度是否好,如同心度不好应松开重夹,夹正后再打开电源,由慢至快逐步调整5、利用搅拌棒调节器,可按需要使搅拌叶子上下5cm。
  6、如发现釜密封性能下降,请检查搅拌器套内的旋转轴承。
  7、本反应装置玻璃仪器全部采用GG.17低膨胀系数耐高温优质硼硅玻璃制造,用户自配反应瓶等玻璃仪器,请确认准玻璃材质,以确保安全使用。
  8、玻璃釜上的夹层外接循环口,通上热油可做加热反应,能上冷却液可进行低温反应,如果利用蒸气加热,不可超过0.5K-1K(尽量不要利用压力蒸气加热)。
  9、 在低温下进行试验时,底部的放料阀门会结霜,使用阀门时一定先局部解冻,以防绞碎玻璃。
  10、使用中溶液内如有微粒物体,放料时有可能存积剩物在阀门的聚四氟活塞上,再次使用时气密性会有影响,务必每次放料后先清洗,再次使用。
保养须知  1、用前仔细检查仪器,玻璃瓶是否有破损,各接口是否吻合,注意轻拿轻放。
  2、用软布(可用餐巾纸替代)擦拭各接口,然后涂抹少许真空脂。(真空脂用后一定要盖好,防止灰砂进入。)
  3、各接口不可拧得太紧,要定期松动活络,避免长期紧锁导致连接器咬死。
  4、先开电源开关,然后让机器由慢到快运转,停机时要使机器处于停止状态,再关开关。
  5、各处的聚四氟开关不能过力拧紧,容易损坏玻璃。
  6、每次使用完毕必须用软布擦净留在机器表面的各种油迹,污渍,溶剂剩留,保持清洁。
  7、停机后拧松各聚四氟开关,长期静止在工作状态会使聚四氟活塞变形。
  8、定期对密封圈进行清洁,方法是:取下密封圈,检查轴上是否积有污垢,用软布擦干净,然后涂少许真空脂,重新装上即可,保持轴与密封圈滑润。
  9、电气部分切不可进水,严禁受潮。
  10、必须采购原厂正宗配件,随意使用其他配件对机器会造成致命的损害。
  11、对机器做任何修理或检查时,一定要先切断电源,水源。注明,本设备属于易碎产品,请使用者在使用时小心轻放,易碎品的损坏不在我司的保修范围之内,如果客户需要,我司需收取相应的成本费用。
故障简易排除  1.开启电源开关,指示灯不亮。 外接电源未通或接触不良 请专业电工检查电源,插座。
  2.保险管短路 将电源开关置于OFF位置,再换置保险管。
  3.电源指示灯亮,但不旋转。 旋转轴生锈 停止使用,与供应商联系 电机,电气箱故障 未连接七芯插头 重新连接七芯插头
  4.真空突然消失, 玻璃有裂痕,开关有破损 检查玻璃部件,调换开关
  5.有真空,但抽不上 密封圈磨损,连接真空开关泄漏 请更换密封圈,开关
  6.真空时有时无 钢轴上有污垢连接器有松动 请清除污垢检查真空表,真空泵
  7.真空软管老化 请更换真空软管
  8.主机芯轴左右松动 紧顶螺丝松动 旋紧
  10.电机温度过高(室温加40℃属正常) 超负荷 停机,用手使机轴转,是否很重,清除密封圈与玻璃轴接触部上的污垢,涂上真空脂
  11.转速显示与实际不符 电压不稳定,自身有误差 与供应商联系
12.外壳带电 加热管有裂痕进水 请专业电工检查
更多关于玻璃反应釜的信息请登录公司网站查询:www.zzkdyq.com
发布者:巩义市英峪仪器厂
联系电话:0371-86126825
E-mail:yingyuyiqi1981@163.com
标签: 玻璃反应釜
