当前位置 > 首页 > 技术文章 > 磁力搅拌器工作原理与三个主要作用
磁力搅拌器工作原理与三个主要作用
浏览次数:382 发布日期:2011-3-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
磁力搅拌器工作原理:
磁力搅拌器利用磁性物质同性相斥的特性,通过不断变换基座的两端的极性来推动磁性搅拌仔转动。
恒温磁力搅拌器主要作用:
  一般的
磁力搅拌器具有搅拌,和加热两个作用
  具体为:
  第一个作用,使反应物混合均匀,使温度均匀;
  第二是在一个密闭的容器中加热,需要防止暴沸,例如在蒸馏过程中,可以加入沸石,也可以用磁力搅拌器;
  第三个作用就是,加快反应速度,或者蒸发速度,缩短时间;
集热式磁力搅拌的主要特点:
一、采用集热式加热法,被加热容器完全处于强烈的热辐射之中,加热速度是其它平面加热磁力搅拌器的三倍。温度均匀、效率高,更适应球型烧瓶进行加热反应。
二、本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。特制不锈钢加热管在8000C高温中老化24小时。绝缘电阻>1000MΩ,干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁硼”永磁做转子,确保足够的吸力和扭矩。
三、结构合理,集热锅用优质不锈钢冲压而成,与特制加热管和耐高温密封组合,可加水(水浴)、加油(油浴),以及干烧,也是本机主要优点所在,加热部分与电气箱之间采用散热板隔离,在高温加热搅拌下,不影响整机电气性能。
发布者:巩义市英峪仪器厂
联系电话:0371-86126825
E-mail:yingyuyiqi1981@163.com
标签: 磁力搅拌器
