当前位置 > 首页 > 技术文章 > RTOP型智能人工气候箱使用说明书
RTOP型智能人工气候箱使用说明书
浏览次数:5775 发布日期:2011-2-22
一、概述
RTOP型智能人工气候箱是由电脑控制,具有光照、冷热恒温、湿度昼夜自动切换程序控制的生物培养试验设备。它可用作种子发芽、育苗、植物组培和栽培、微生物培养、昆虫、小动物的饲养、药品抗氧化试验及物品的环境试验等。
为了节能,本气候箱采用间歇制冷;为了节省成本降低造价,本气候箱采用内除湿型即用制冷机兼用除湿机,其关键结构部分采用国家专利ZL00242694·3《分流式内除湿型人工气候箱》,因而性价比极高。
本仪器采用倒计时法,即当剩余时间减至零时自动切换时段(白天变黑夜,或黑夜变白天)。
二、规格
名称
型号
容积
外型尺寸
(宽×深×高)
控温范围
控湿范围
智 能 人  工  气  候  箱
RTOP-260B
270 L
570×570×1700 mm
0~50℃
50~90%RH
RTOP-268B
268 L
570×570×1700mm
0~50℃
50~90%RH
RTOP-280B
280 L
625×630×1500 mm
0~50℃
50~90%RH
RTOP-300B
300 L
570×570×1900 mm
0~50℃
50~90%RH
RTOP-310B
310 L
570×570×1900 mm
0~50℃
50~90%RH
RTOP-430B
430 L
650×650×1880 mm
0~50℃
50~90%RH
RTOP-500B
500 L
692×692×2000 mm
0~50℃
50~90%RH
RTOP-800B
800 L
1265×650×1850 mm
0~50℃
50~90%RH
RTOP-1000B
1000 L
1250×655×1895 mm
0~50℃
50~90%RH
三、技术指标
1.控温范围:0~50℃
2.温度波动度:±0.5℃
3.温度均匀度:±1℃
4.控湿范围:50%~90%RH
5.湿度波动度:±5%RH(相对湿度大于70%RH时)
6.偏差:±7%RH
7.温度、湿度、光照可编程段数:B型分两段(分白天即01段和黑夜即02段),D型1-30段(包含了B型所有功能)
8.光照级数: 0~3级
9.通讯接口:本仪器采用RS232通讯接口(选配)
10.加热功率:400W(RTOP-1000为700W)
11.压缩机功率:190W~320W(不同容积功率不同,详见各型号培养箱标牌)
12.压缩机动延时保护时间:3分钟
13.噪音:<70Db
14.加湿器水箱容量:5L
15.工作方式:连续运行(压缩机间歇工作)
16.工作环境:温度0~40℃湿度85%RH以下,无腐蚀性气体
17.  电源:220±22V、50±0.5HZ
四、    结构
1.箱体结构:箱体由顶罩、工作室、供冷供热室和底室等四部分组成。顶罩内装有电脑控制器强电板,顶罩面板上装有电脑控制器弱电板,其中包括数码显示器、指示灯和操作按钮。此外面板上还装有电源开关。箱体侧面或箱门上分别挂着n组光照日光灯。工作室后壁上装有一支热敏电阻(即温度传感器)。供冷供热室在工作室下方或上方,其左右(或前后)分别与工作室通风道的出入口相连,室内装有蒸发器、防凝结用遮档分流板、电热管和两台循环风扇,向工作室供热或供冷,电热管旁装有过热保护用热敏电阻。底室装有压缩机、冷凝器、冷却风扇、仪器进线接线盒和熔断器。箱体侧面装有一根Φ18mm的加湿进汽管和一只控制加湿器工作与否的220V控制电压三芯插座。
2.加湿器结构:参阅亚都YC-D205型超声波加湿器用户手册。
3.面板结构如下图
五、操作方法
1.设定值的检查:
本仪表的参数设定检查采用逐一轮流法:即在开机或运行中只需按一下 键,则时段窗显示O1,且时间窗内的首位数在闪烁,说明目前检查的是第一段白天参数的设定值,再按一下 键则进入第O2段黑夜参数检查,再按一下 键则回到工作状态。
2.设定值的设定和修改
在上述检查中,可按动 键和 键,自左向右逐一修正某时段的每一参数设定值的每位数值。设定完毕需按一下 键,以便确认。或连续按动 键使之直接进入运行状态。
3.时段切换
参数设定完毕并进入运行状态后,欲使现时工作进入您所需要的时段,则需按若干下 键:每按一下相应前进一个时段。注意按 键的间隔不应大于3秒。
4.当前时段的移时
在很多场合,要求仪器的运行时间与当地标准时间一致,或根据需要对当前运行着的时段(简称现时段)的剩余时间作修正。那么需先按一下 键,此后时间窗内首位数在闪烁,而秒信号“:”则停止闪烁。此时可适当按几下 键和 键( 键改变闪烁位数值)使剩余时间符合您的需要。移时完毕请再按一下 键即可(若停止按动上述按键5秒钟后也会自动写入)。
5.温度测量值零点修正和温度测量值满度修正(出厂已设定好,一般无需用到,待仪器使用数年后温度漂移量有所变化时再用,否则会出现温度显示与实际不符的情况发生)
若需修正温度测量值时,请按住 键5秒以上直至时间窗内显示LOCK,然后按动 、 键使温度窗内显示OO1,再按一下 键,此时时间窗内显示LdSC,且温度窗首位数闪烁,表示当前显示零点移位值,然后可用 、 键修改零点移位值:例如数显值零点偏高1.5℃, 则将零点移位值调至-1.5℃。再按一下 键,时间窗内显示FdSC,温度窗显示出满度移位值且首位数闪烁,此时可设定满度移位值:例如温度测量值零点调准后发现满度(45℃时)偏低2℃,则可按动 、 键,将满度移位量调至+2.0℃。设好后再按一下 键予以确认。以上参数设定完毕后按住 键5秒以上直至退出系统参数设定状态(必须要退出)。
注意:出厂时已将零点和满度调准,请用户不要任意调节。
六、    故障自诊断
a)        温度偏差超过±2℃报警
b)        工作室温度48℃以上(可根据用户不同要求确定该值)强制停止加热
c)        触摸开关短路时报警
d)        温度传感器断、短路时报警,并停止加热和制冷
e)        加热室温度高于55℃,保护继电器吸合,切断加热电源
f)          当湿度传感器故障(上限溢出或下限溢出)时报警,并停止加湿和除湿。
七、 附件清单:
1.     使用说明书、合格证、保修卡各1份。
2.     日光灯组件:                 2块
3.     加湿器YC-D205               1台
4.     加湿器皮管                   1根
5.     加湿器出汽连接头             1只
八、 电气接线图(如下图所示)
·电气接线图·
九、注意事项:
1.     为保证人身安全,电源插座的地线(E)要接地。
2.     做10℃以下低温试验时,环境温度不宜太高,箱内外温度的温差不应大于20℃,以保证气候箱的正常工作。
3.     低温(6℃以下)高湿或低湿都会造成供冷供热室中的蒸发器结冰,因此本仪器会自动终止加湿、除湿功能(即湿度不控制)。用户若有特殊要求可另行协商解决。
4.         由于湿度变送器固有特性,若长期处于95%RH以上高湿环境,会使之失灵(一般为湿度显示上限溢出),因此尽量不用95%RH以上高湿。
5.         由于加湿器水箱采用真空平衡式供水,故每当水箱脱离底座后,需将底座中的水倒光,以防运行中底座中的水太多而溢入底座内部损坏电子元器件。
发布者:杭州托普仪器有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:2081853340@qq.com
