当前位置 > 首页 > 技术文章 > 土肥仪使用说明书
土肥仪使用说明书
浏览次数:2926 发布日期:2011-2-22  来源:中国农业仪器网
浙江托普仪器有限公司土肥仪说明书
仪器结构外型图及说明
1.液晶屏幕     2.打印机       3.蓝光指示电灯   4.充电指示灯    5.圆盖(下为暗盒)
6.电源指示灯   7.红光指示灯   8.电源插座       9.保险插座      10.电极插座
11.确认键      12.复位键      13.电源开关      14.打印键       15.选择键
一、土壤耕层土样的采集、制备和储存
     土壤样品的采集是决定分析结果能否正确反映土壤特性的重要环节。因此必须选择在有代表性的地点采集恰当的土壤样品,不同的分析目的,采集样品的方法也不同。这里只介绍耕层土壤混合样品的采集方法。为研究耕作层中养分供应情况,只需取耕层0~20cm左右的土壤.对作物根系较深的如小麦地土壤,可适当增加采样深度。采样点的多少可根据土地面积而定,面积较小的地块通常要采5个点以上,面积较大的地块(如10亩以上)可采20个点以上.取样点的分布采用蛇形或对角线(见第八页图一),取后将多点土样混合一起,最后保留250克左右,作为化验用的土样。
二、土壤中养分含量的测试
1、土壤中氮、磷、钾的待测液制备步骤:
    取3平勺土样(用拇指轻压 约4克)放入写有土样的塑料瓶中,加自来水至塑料瓶的刻度线(20ml)。如果测氮、钾就加2小勺把儿1号粉(1g左右,见图二)。用手摇10分钟。如果测磷就加2小勺把儿2号粉(1g左右)。用手摇20分钟,注意(如果被测的土层属于酸性土壤就不加2号粉,需向瓶内滴入10滴3号试剂)。用滤纸叠成漏斗状插在过滤液瓶瓶口中,将摇完的土样水液倒在滤纸上(见图三),一会儿即得到澄清后的过滤液(被测液)。
2、土壤中铵态氮测定方法:
(1)    将比色皿全部取出。
(2)    空白液:用一只干净的塑料吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)    标准液:用干净的塑料吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“氮标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,放入2号槽中,作为氮的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
(4)    待测液:用塑料吸管吸取20滴氮过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中。
(5)    向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴氮1号试剂,摇匀,再加入2滴氮2号试剂,摇匀。停放5分钟,再各滴入8滴水,上机测定。
3、土壤中速效磷测定方法:
(1)    将比色皿全部取出
(2)    空白液:用一只干净的皮头吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)    标准液:用干净的皮头吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“磷标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为磷的标准液。此标准液浓度为20mg/kg(20ppm)。
(4)    待测液:用皮头吸管吸取16滴水、4滴磷过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中,摇匀。
(5)    向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴磷1号试剂,摇匀,再加入1滴磷2号试剂,再各滴入8滴水,摇匀,上机测定。
4、土壤中速效钾测定方法
(1)将比色皿全部取出。
(2)空白液:用一只干净的塑料吸管向1号比色皿内加水至三分之二位置,作为空白液,放入1号槽中。
(3)标准液:用干净的塑料吸管向2号比色皿中滴入18滴水,再从箱中找到“钾标准液”,滴入2滴标液,然后摇匀,作为钾的标准液。此标准液浓度为100mg/kg(100ppm)。
(4)待测液:用塑料吸管吸取20滴钾过滤液放入3号(4号、5号、6号)比色皿中。
(5)向2号、3号(4号、5号、6号)比色皿内分别加入2滴钾1号试剂,摇匀,再加入2滴钾2号试剂,摇匀。停放5分钟,再各滴入8滴水,上机测定。
5、土壤中有机质的方法:
将测磷浸提滤液倒入小试管中少许,与3个标准试管比较即可得出土样有机质的含量。3个标准试管分别代表1%、2%、3%。
6、土壤中盐份的测定
(1)测定意义:
    作为一项重要的土地资源,全世界盐渍土面积为9.5438亿公顷。我国盐渍土总面积为9913万公顷,而在农区的耕地中,不下一亿亩的盐渍土仍是导致大面积中低产的主要原因。因此,合理利用改良和开发盐渍土地资源的潜力,在国民经济的持续发展中,有极其重要的意义。
(2)土壤含盐量测定方法
A、待测液的制备:称取通过2mm筛孔的风干土样10.0克放入100毫升的三角瓶中,加入50毫升无二氧化碳的水,在震荡机上(或用手剧烈)震荡3分钟、过滤,即为待测液。
B、标准母液的配制:
  土壤类型
  Na2SO4(g)
   NaCL(g)
NaHCO3(g)
定容体积(ml)
浓度(%)
  硫酸盐土
   15.163
   1.249
   3.588
1000
2.0
  氯化物土
   1.723
   14.199
   4.078
1000
2.0
 重碳酸盐土
   2.584
   2.130
  15.286
1000
2.0
 C、标准工作液制备:
① 0.5%的标准工作液制备:吸取上表中标准母液25ml于100ml的容量瓶中用蒸馏水定容。
② 0.05%标准工作液制备:吸取上表中标准母液2.5ml于100ml的容量瓶中,用蒸馏水定容。
(3)上仪器测定:仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。
7、土壤中PH值的测定
(1)测定意义:
    土壤酸碱度是土壤重要的基本性质之一,是土壤形成和熟化培肥过程的一个指标。在土壤中,它参与许多化学反应,对许多土壤性质产生影响。微生物活动、有机质的合成与分解、土壤保持养分的能力以及土壤发生过程中元素的迁移等,都与土壤PH有关。各种植物都有其适宜的PH范围,超过这个范围生长即受阻。因此,土壤PH值测定的意义不仅限于了解土壤酸碱度本身,而且可根据PH值判断或推测许多其它土壤性质。
(2)土壤酸碱度等级的划分
    在土壤学中,根据我国土壤地带性分布规律,将土壤的酸碱度分为五级在实际应用上较为合适。强酸性(PH<5.0)、酸性(PH5.0~6.5)、中性(PH6.5~7.5)、碱性(PH7.5~8.5)和强碱性(PH>8.5)。
(3)土壤的酸碱度测定方法
(方法一)目视比色法:
    取3平勺土放入土样瓶中,加自来水至刻度线(20ml),摇动五分钟后过滤,用塑料吸管吸取20滴滤液放入玻璃试管中,再向试管中加入PH试剂2滴,摇匀后用眼睛观察颜色与说明书中的比色卡比较其酸碱度。若测出的结果呈绿色,无论是深绿还是浅绿均为中性,黄色的为酸性,蓝色的为碱性。
(方法二)电极法:
(1)标准液的配制
 ①PH4.01标准缓冲液:用无二氧化碳蒸馏水将PH4.01的试剂溶解,并定容至250毫升的容  量瓶中即为PH4.01标准缓冲液。
 ②PH9.18标准缓冲液:用无二氧化碳蒸馏水将PH9.18的试剂溶解,并定容至250毫升的容量瓶中即为PH9.18标准缓冲液。
(2)土壤PH值待测液的制备
    称取通过2毫米筛孔的风干土样10克于土样瓶中,加入25毫升无二氧化碳蒸馏水,用玻璃棒剧烈搅动或摇动1~2分钟,静置30分钟,然后用仪器测定。
(3)测定方法步骤:仪器测定方法步骤请看仪器屏显汉字提示。
三、仪器测定方法
操作流程及屏幕显示示意图
1、           测试养分操作流程及屏幕显示示意图:
按选择键或确认键
氮     有机质
磷
钾
对准空白液
 T=××××
稳定后按确认键
按选择键,箭头可循                        按选择键,箭头可循环移
环移动,至所需测试                        动至所需测试项目后按确
项目后按确认键                            认键
(屏显一)                                     (屏显二)
对准标准液
  A=××××
稳定后按确认键
予置标准液[ppm]20   50  80  125
40  60  100  200
按选择键或确认键
       按确认键                              稳定后按确认键
     (屏显三)                                   (屏显四)
打 印…请按打印
复 位…按复位键
对准被测液 1
按选择键或打印键
                                     (注:“□”内氮为N、磷
按选择键,箭头可循                       为P、有机质C)按选择
环移动至所须标准液                       键测下一个被测液,如直
浓度数值后按确认键                       接打印请按打印键
 (屏显五)                                     (屏显六)
2、测试盐量操作流程及屏幕显示示意图:
插入0.05%标液
浓度:××××%
稳定后按确认键
插入0.5%标液
浓度:××××%
稳定后按确认键
按选择键,箭头可循
环移动,至盐量测试
项目后按确认键                                   按确认键
(屏显一)                                     (屏显二)
插入被测液 1
浓度=××××%
按选择键或打印键
打 印…请按打印
复 位…按复位键
                                         按选择键测下一个被测液,
按确认键                             如直接打印请按打印键
(屏显三)                                     (屏显四)
3、测试PH值(酸碱度)操作流程及屏幕显示示意图:
插入4.00标液
PH:××××
稳定后按确认键
插入9.18标液
PH:××××
稳定后按确认键
按选择键,箭头可循
环移动,至PH值测
试项目后按确认键                               按确认键
(屏显一)                                    (屏显二)
插入被测液 1
PH=××××
按选择键或确认键
打印……请按打印
复位……按复位键
                                         按选择键测下一个被测液,
    按确认键                             如直接打印请按打印键
(屏显三)                                    (屏显四)
本仪器测试所用水应为蒸馏水,请勿用自来水或井水代替。
四、利用测试结果计算施肥量:
(一)因为耕种面积大,所以土壤酸碱度的人工调节比较困难,根据我国土壤调查表明,一般我国南方土壤偏酸性,应多施偏碱性的肥料,如草木灰、钙镁磷肥、石灰氮等。北方土壤偏碱,应施用酸性肥料,如硫铵、硝铵、过磷酸钙等。尤其在北方石灰性土壤地区,特别是喜酸性的花卉,还要施一些硫酸亚铁以提高土壤酸度,补充有效铁素的供应。
(二)仪器测试数值可按表一、表二求出施肥量。
表一    土壤养分测试数值与养分查对表(公斤/亩)
仪器测试值
施肥量
分类
氮(N)
磷(P)
钾(K)
高30
中20
低10
高60
中40
低20
高150
中100
低50
叶   菜   类
6
8
15
0
3
6
6
8
15
根   菜   类
3
5
10
0
3
6
4
6
13
果   菜   类
3
5
10
0
2
4
6
10
20
果        树
0
5
10
0
2
4
0
5
10
小        麦
3
5
10
0
3
5
0
4
7
水        稻
0
4
8
0
2
4
4
9
10
玉        米
4
6
10
0
2
4
0
4
8
棉        花
0
4
8
0
0
3
0
3
6
大豆     花生
0
4
8
0
2
4
0
4
8
甘薯     土豆
0
3
6
0
1
3
2
5
10
油( 籽 )菜
0
4
8
0
3
5
0
4
7
仪器测试值
施肥量
分类
氮(N)
磷(P)
钾(K)
高30
中20
低10
高60
中40
低20
高150
中100
低50
花         卉
0
2
6
0
2
4
0
2
6
花   灌    木
0
3
6
0
3
6
0
3
6
叶   灌    木
0
4
8
0
2
4
0
2
4
牧         草
0
5
10
0
2
4
0
4
8
草         地
0
4
8
0
2
4
0
4
8
注:此表数据只适用于一般地区,如高产地区请用配方施肥公式计算。
因为各种肥料中所含有的纯养分并不是肥料的数量,例如:氮肥(尿素46%)100斤中含纯氮46斤,所以我们计算施肥量时,必须把肥料中所含纯养换算成肥料自身重量以方便用肥。
表二  每公斤养分折合不同肥料重量(公斤)
养分
肥料名称
数量
养分
肥料名称
数量
养分
肥料名称
数量
氮
N
尿素
2.2
磷
P2O5
过磷酸钙
7.1
钾
K2O
氯化钾
2.0
硫铵
5.0
三料过磷酸钙
(过磷酸钙)
2.2
硫酸钾
2.0
碳酸氢铵
6.0
钙镁磷肥
7.1
硝酸钾
2.2
氯化铵
4.2
磷一铵
2.0
磷酸二氢钾
2.4
硝酸铵
3.0
磷二铵
2.2
石灰氮
5.0
磷酸二氢钙
3.2
磷一铵
8.3
磷二铵
5.5
举例:
1、若土壤测试结果为:氮高、磷低、钾中,而该土壤要种小麦,那么表一中查出需要氮3公斤、磷5公斤、钾4公斤。再由表二中查出如果施用尿素,则需要3*2.2=6.6公斤,施过磷酸钙5*7.1=35.5公斤,氯化钾4*2.0=8.0公斤。
2、此表根据国内外中产水平设计,仅供参考。用户应按当地生产综合水平上下调整,应保持三元素养分比例不变。
注:复(混)合肥料可根据其养分含量分别计算。
(图一)取土样点方式        (图二)       (图三)
使用方法补充说明
 1、测什么元素,在打印纸上标有“氮、磷、钾、有机质”字处打“√”。打印纸上的符号代表如下:   T—透光率    A—吸光度     B—设定的标准液浓度值   C1、C2 ……—被测液的含量值。
2、打换打印纸:如打印纸用完需要更换新的打印纸时,先要将仪器主机电源开,打印机指示灯点亮,用手指抠住打印机面板两边的凹槽,向上提即可将其打开,换上新纸卷后,将纸的一端插进进纸槽中,按住黑色按钮不放约3秒钟,打印机开始输纸,等到打印纸露出1厘米左右时,按一下黑色按钮,打印机停止供纸,打印纸更换完毕。然后将面板复位。
3、色带的更换:打开打印机面板,手指轻推色带,将色带取下,换上新色带即可。然后将面板复位。
售后服务:
1、用户凭购机保修卡一年内因质量问题以旧换新。
2、产品自售出之日起终身维修、更换零部件。
发布者:杭州托普仪器有限公司
联系电话:0571-86823770
E-mail:2081853340@qq.com
标签: 土肥仪
