当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何区分实验家具的质量差别
如何区分实验家具的质量差别
浏览次数:4700 发布日期:2011-1-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
  实验室家具,一般的实验室家具有:实验台,通风柜,中央台,试剂架,器皿柜,药品柜等,假如你要规划一个实验室,叫了n家做实验家具经销商做了n份报价,那么我要如何才能选择一家最中意的呢?就一张实验台而言,如何区别它的质量好与否呢?首先看经销商的资历,看它做过的实验室案例,可以让经销商带我们去参观他们做过的实验室,如果做到了这一点,说明这家经销商对客户是非常有诚意的,然后听听他们是怎样评价这家经销商的,他们说出来的话会比经销商更加有作用,并乘此机会好好观察他们实验室家具的外观是否漂亮,结构是否结实;还有一点,如果找到实验室家具的制造商就更好了,因为是制造商,一般情况下他们的价格会比经销商便宜点,可以去他们的工厂看看他们整个加工过程。
  你如果联系了某家做实验室家具的,他们首先会出平面图纸给你,然后做一个初步的报价,那么在只有报价清单的情况下我们如何去区分一张实验台的质量呢?如果你手上有一张很粗矿很笼统的清单,估计这家实验家具商不咋地,为什么这么说呢?因为很粗矿很笼统的清单里其实包含了很多的水分,就一张钢木实验台而论,相同的材质,不同的配置,价格可以相差一半哦,可是表面上你可能看上去是一模一样的,特别是新做出来的家具,几乎是一模一样的。一张钢木实验台所需要的原料有:台面,木板(三聚氰胺板),钢架,拉手,导轨,铰链,堵头,调节脚等,这些东西在你的清单上能找到吗?还有品牌,产地,材质,规格都是最详细的描述吗?
  一张相同规格的台面(25标准板,12.7实芯理化板,16环氧树脂板)价格可以相差很多哦,不过他们的性能也相差很多哦,具体价格可以在网上查一下:
  25mm标准板:是由表层纸、色纸和牛皮纸压制而成的表面一层,里面是刨花板(三聚氰胺板),不耐高温,不防强酸碱,表面刮伤后不能修护,而且容易翘掉,如果他在你的化学实验室里用上了标准板台面,那他就只是为了用低价吸引你的注意力,那是非常的不负责任的。
  12.7mm实芯理化板:是由多层牛皮树纸压制而成的表面一层,里面是刨花板(三聚氰胺板),能防御不同程度的强酸碱,但是桌面会留下不同程度的瑕疵点,不耐高温(80度左右),容易变形,不可修复的特点,在2008年前处于实验室台面的主流阶段,现在正慢慢淘汰,因为它有存在缺陷。16mm环氧树脂板:全名叫环氧乙烯基酯树脂板,是由环氧树脂、石英砂、固化剂合颜料等混合浇铸,高温焙烧而成,耐350度高温,瞬间温度600度都没有问题,防强酸碱,不易变性,表面刮伤后用600目的砂纸一打,再用机油一擦,就像新的一模一样,现在环氧树脂板以经成为实验室台面的主流。有些厂家会自己买环氧树脂板来自己切割加工的也有,价格会比其便宜点,但台面的性质基本不变。
  25mm标准板价格 180个单位/平方
  12.7mm实芯理化板上海威盛亚 300个单位/平方
  12.7mm实芯理化板芜湖威盛亚 180个单位/平方
  12.7mm实芯理化板江苏威盛亚 170个单位/平方
  16mm环氧树脂板 420个单位/平方
  木板:三聚氰胺板业分为很多种,品牌、厚度、颜色都有差异,好的三聚板必须是国家E1级板,甲醛不超标,切开可见里面是木削,而不是呈粉状物质,好的三聚板和最差的三聚板价格可以相差一半以上哦,用来给三聚板封边的封边机要好,这样的封边才不易脱落,不易进水,三聚板进水就基本完了。
  普通三聚板大概 50个单位/张
  钢架:钢架的钢材要看产地,是马钢还是鞍钢,如果啥都不是的钢材,估计就不怎么牢靠了。或者用铁来代替也不一定哦,钢材要看清楚厚度是多少,1.2的1.6的1.8的都有,当然是厚点比较牢靠。表面经打磨酸洗磷化再环氧树脂喷塑,可以有效防酸碱,防锈,环氧树脂喷塑也是有厚薄的,要仔细观察哦。
  拉手:可以是几毛钱一个的普通合金拉手,也可以是几十块钱一米是塑料一字型拉手,还可以是价格更高的铝合金喷塑拉手。
  铰链、导轨:这些配件的品牌很重要,决定了它的价格和品质,可以去网上查的。
  实验室配件也很重要的,如水槽,水龙头,滴水架,洗眼器什么的,这也要看牌子的。
  这样算来一张看上去一模一样的实验台的价格相差一般是非常正常的,当然我们并不是说价格越高的东西越好,比如有些物理实验室根本没必要防酸防碱,所以有些东西也没什么必要,根据自己的实际需求来,一定不会有错的,但是如果需求没有达到要求,这是非常严重的事情了,后果会很严重的。
