当前位置 > 首页 > 技术文章 > 应用非标记探针法进行基因分型
应用非标记探针法进行基因分型
浏览次数:4659 发布日期:2010-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
用非标记探针、遮蔽技术及高分辨率熔解扩增子分析对RET原癌基因进行基因分型
      RET原癌基因单个碱基的突变可以引发多发性内分泌腺瘤2型。RET突变传统的基因分型方法是外显子测序。一种闭管操作的基因分型方法已经成熟,此方法用的是一种饱和DNA染料,非标记探针及高分辨率熔解扩增子分析。此方法需要两个连续的聚合酶链式反应阶段,主要的和第二次实验。主要的实验共用7个反应和8个非标记探针分析RET基因外显子10、11、13、14和16 。主要实验基因分型了野生型外显子,外显子13普通的多态性,外显子16的一个突变及其它检测到的序列变化。主要非标记探针数据限制检测到的RET基因序列突变的基因分型,这些突变位点的基因分型在第二次实验的2-5个反应中进行。设计6条探针,所用方法是:用遮蔽技术和遮蔽选择的序列变化使探针下其它位置的突变的分析变得明确。这两步RET基因分型之后,少于实验0.2%的外显子需要测序确定基因型。对5个野生型和29个可用的RET序列突变样品(与测序结果100%一致)做盲研究。用非标记探针和遮蔽技术进行高分辨率熔解分析是快速、精确的基因分型方法,>50的RET序列突变可以进行基因分型。
      多发性内分泌腺瘤2型(MEN2)综合症,MEN2A,MEN2B及家族性甲状腺髓样癌由生殖细胞系RET基因外显子10、11、13和16的突变引发。MEN2综合症是常染色体显性秩序失调引起的高生命危险的甲状腺癌。RET突变的遗传学检测可以确认处于甲状腺癌危险中但是没有爆发癌症的病人,此时切除甲状腺可以增加存活的机率。
      之前有许多实验方法检测或基因分型RET突变,比如说单链构象多态性,变性梯度凝胶电泳,温度梯度毛细管电泳,限制性内切酶消化PCR产物,焦磷酸测序,荧光标记杂交探针及微卫星。但是,这些方法中的大多数需要PCR反应之后的操作来检测突变。其中一些方法报道突变检测的敏感性为95%或少于95%,或者仅实验了RET突变样品的一小部分。这些方法分析RET序列变化的限制范围,可能只以普通突变为目标而错过了稀有突变。此外,不致病多态性的存在可以导致异常的结果。因为这些限制,RET外显子测序保持黄金标准。
      测序是一种耗时且昂贵的开管实验,需要生成PCR产物之后的额外操作。相反,高分辨率熔解曲线的突变扫描分析是一种快速且便宜的闭管操作实验,不需要进行PCR产物之后的额外操作。通过用一种饱和DNA染料:LC Green,高分辨率熔解曲线分析可以检测PCR扩增子之内的序列变化。对检测PCR扩增子内杂合点突变的高分辨率熔解技术的系统研究发现,检测400bp之内的扩增子的敏感性和特异性是100%。最近,我们证实用高分辨率熔解分析进行RET外显子突变扫描。虽然这种方法在盲实验中检测100%的突变,但是有些罕见的突变的熔解曲线相似,完全进行基因分型是困难的,在这种情况下,在最初的突变扫描之后需要测序。另一种方法,添加杂交探针可以分出RET突变的绝大多数的基因型,而不需要测序。
      荧光标记杂交探针分析是一种快速、闭管操作的实验,可以通过探针/等位基因的熔解温度基因分型序列变化,但是需要昂贵的寡核苷酸修饰。非标记探针也可以通过Tm的不同进行基因分型,也是一种闭管操作的实验,需要LC Green染料。因为用DNA饱和染料检测,非标记探针和扩增数据可以从一个熔解曲线分析。Zhou等最近证实非标记探针基因分型分析可以补充突变扫描。但是,在同一个外显子之内的RET所有突变不能只用一条探针进行基因分型,因为探针下特定突变的熔解温度相似或相同。
      为了完成闭管基因分型实验,发明了两步RET基因分型方法,此方法比测序技术成本低,耗时少。用于扩增熔解的第一个PCR阶段(主要实验),扫描RET外显子的序列变化,反之,非标记探针分析位于突变范围内,且分辨可能的基因型。第二个PCR阶段(第二次实验)需要限定数目的特定突变的探针对>50的RET序列突变进行明确的基因分型。用遮蔽技术设计的探针简化了突变分离。当探针下有多重的可能的序列突变使分析变得复杂时,遮蔽技术简化了探针熔解的判断。在多态位点选择含有错配的(缺失、不匹配碱基或一般碱基)可以遮蔽的序列变化。这样的话就在遮蔽多态位点人为的创造了一个与可能的等位基因的错配。野生型与遮蔽突变的等位基因都有一个与探针错配的碱基和相似的Tm。然而,突变等位基因在探针下其它的位置有一个额外的错配,可以通过比仅在遮蔽位置变化的等位基因稍低的Tm值鉴定。
材料和方法
样品
      此报道中用到的野生型RET基因的DNA基因组样品或有RET序列变化的样品在以前描述过。RET基因序列变化改变RET蛋白的功能引发MEN2综合症的是突变,然而RET序列改变不会引发MEN2综合症是多态。不能确定意义的稀有的或不会引起MEN2综合症的RET基因序列变化成为“序列变化”。在这份报告中,通过密码子数列出RET序列变化,野生型编码DNA序列后面是编码序列改变,伴随着加粗突变核苷酸(例:618(TGC→TAC)),反之多态及序列变化用下划线标出。所有测试的RET序列变化的样品均有单个核苷酸改变,并且是杂合的除非有另外的阐明。RET突变基因型和多态性及序列变化基因型列于表1。
*序列变化是杂合的除非在文本上另作说明。密码子DNA序列列出核苷酸改变,加粗突变且多态性或序列变化使加下划线的。•,可用的RET序列变化样品。
†未知意义的稀有序列变化或不引发MEN2综合症;查看参考文献。在RET致病密码子范围内密码子609或611的3个突变体与MEN2综合症没有联系。密码子922和852的突变体以前在MTC病人上发现过,也许不会引发MEN2综合症。
‡良性多态性,0.26等位基因频率。
§806与804突变在同一等位基因时致病。
引物和探针
      用完整DNA技术合成寡核苷酸。用Primer3设计引物。选择引物和探针检测所有已知RET突变,不包括分析中的普通多态(表2)。非标记探针包含有3’磷酸化或3’氨基修饰(整合DNA技术),避免PCR反应中的延伸。设计的探针用于分析每个外显子的突变热点。
      RET基因分型实验中用了4种非标记探针(表2):野生型(WT)探针,特定突变(MS)探针,只遮蔽单一多态核苷酸的遮蔽探针,遮蔽3个多态核苷酸的位置探针(一个密码子)。比如说,外显子13遮蔽探针(遮蔽1bp 769)在多态核苷酸位置有单个碱基的缺失。(WT13探针的“T”位置,表2)。外显子10和11位置探针与野生探针序列相比有3个核苷酸缺失,遮蔽一个致病密码子分辨密码子突变的位置。外显子10和11在致病密码子位置有同样的序列改变。比如说:外显子10,MS618/620TAC探针在密码子618-620有TAC序列, 如表2描述。
*最终引物的浓度和上下引的比例在引物序列上显示。列出引物序列从5’到3’,上游引物在下游引物上部。
†每个探针集下是密码子的变化。下划线密码子包括了多态或序列变化,反之其它密码子包括突变。
‡遮蔽,遮蔽1-3个核苷酸的缺失。主要实验中的野生型探针序列用于每个外显子,除了外显子16。如果两个野生型探针用于一个外显子,标记做A和B探针。
§探针序列从5’到3’显示,RET外显子10、13、14和16是上游探针,反之,外显子11是下游探针。已知突变的位点加粗,可能的多态性或序列变化位点用下划线表示。
¶位置(L)探针与野生型探针序列致病密码子相比有3个核苷酸遮蔽缺失(---)。
‖用于外显子10,11突变的基因分型的MS探针的例子。在探针内致病密码子位置的相同的特定突变序列。这些探针有特定突变序列的名称,改变的序列加粗。有7个可能的从TGC 野生型半胱氨酸到其他氨基酸的突变序列改变。因此,21个MS探针中的7个特定突变探针(AGC,CGC,GGC,TAC,TCC,TTC,TGG)是用于外显子10和11突变。用于每个突变基因分型的MS探针用图解法表示,表3和补充表格1-5。
**外显子13的主要和第二次试验用遮蔽探针。遮蔽 1bp 769 主要探针及外显子特定突变探针在密码子769多态位置有单核苷酸缺失(缺失野生型探针序列有下划线的“T”)。
††外显子16用918(ATG-ACG)密码子特定突变探针做主要实验。
PCR
      用之前描述的不对称快速PCR扩增样品DNA,除了用表2中给出的引物浓度反应55个循环。外显子14反应包括2个探针,0.5μmol/L的WT14A探针和0.25μmol/L的WT14B探针。在主要实验和第二次实验一个野生型对照与每个探针一起参加反应。外显子13, WT13主要的实验反应用2个额外的对照:杂合和纯合密码子769样品。外显子10主要实验反应用620(TGC→AGC)突变样品作为正对照。
高分辨率熔解
      在高分辨率熔解仪器HR-1(爱荷华科技,盐湖城,犹他州)上进行分析,将LightCycle毛细管加入HR-1中,0.3℃/s加热。主要的实验中,RET外显子的扩增及非标记探针熔解数据从60℃到95℃采集。主要实验分析了每个外显子的扩增子及探针数据,除了外显子14。因为所有报道的外显子14突变都包含在非标记探针下,只分析了探针数据。第二次实验,只分析了在60℃-89℃采集的非标记探针熔解的数据。
      高分辨率熔解数据用之前描述由LabView编写的定制软件分析。简言之,扩增子的熔解曲线数据是规范化的,温度转移之后转换成派生图或荧光差异图。依据用于扩增分析的数据图,由于从野生型对照的视觉偏移的不同曲线形状较宽的派生熔解峰,独特形状的熔解峰(肩峰或两个峰),熔解温度的偏移,和/或荧光不同来检测序列变化。扩增熔解曲线,派生图,荧光不同的图都可以用来检测RET序列变化。非标记探针熔解数据直接转换成派生图。外显子14探针数据标准化,在分析之前指数背景已消除。
在派生熔解峰的1/2出估计非标记探针数据的Tms。杂合样品的△Tms定义为野生型等位基因Tm减去变化(突变,多态性,或序列变化等位基因)等位基因Tm的值。注意:当变化等位基因的Tm值高于野生型的等位基因Tm(例如:和互补的特定突变探针),△Tms的值是否定的。杂合样品的探针数据导致肩峰或平稳形状的峰,峰面积分为1/4,1/2和1/4野生型范围,变化等位基因Tms在这些区域的边界。因为纯合子序列变化(没有野生型等位基因)或变化等位基因Tm值与野生型等位基因Tm值相同时(没有可识别的野生型等位基因)当只有单个峰是显而易见的。之后,野生型对照样品Tm在计算△Tms时用于计算野生型等位基因Tm。野生型样品也会导致单一的峰,所以,从野生型对照Tm减去样品的单个等位基因Tm值。
每个RET序列变化的主要探针△Tm值决定用于第二次基因分型实验的特定突变探针。如果RET突变无法利用(表1),用之前描述的临近的参数估计预计△Tms值。以经验为主的决定和预测RET序列变化的△Tm值与主要探针确定△Tm的范围,期望特定探针选项分组突变。补充表1-5(参阅http://jmd.amjpathol.org)显示△Tm的范围及主要探针分析的突变分组及每个可用的RET序列变化和主要探针及选择的第二个探针的△Tm值。Tm标线放置在派生的平面图,通过从野生型对照等位基因的Tm减去主要实验的△Tm范围计算Tm,如外显子10和11主要探针所示。这些Tm知道方针便于快速、视觉分组突变样品,选择第二次试验的特定突变的探针。但是,计算每个样品的△Tm值可以更好的对照由特定样品的不同引起的系统Tm值的偏移(改变盐的浓度,不同的样品提纯方法或温度不精确)。
盲研究
      29个RET突变样品(表1中列出的可用的突变,多态性和序列变化)和5个野生型样品用于生成盲研究。外显子13,14各分析10个样品,外显子11分析20个样品,外显子10分析28个样品(补充表格6, http://www.jmd.amjpathol.org)。每个外显子,野生型样品和变化的样品数目是未知的。盲研究扩增分析,用派生熔解曲线数据的独特的派生峰形状和从野生型对照的Tm移动可以明显的区分序列变化,虽然RET序列变化可以在三种平面图中检测:熔解曲线,派生熔解曲线,荧光信号不同。用WT10A,WT13探针的主要实验的扩增子派生熔解数据分别用来扫描外显子10和13的突变。
      从主要实验的每个样品的探针数据计算△Tm值(如果需要,从第二次实验中计算)。△Tm数据表用来决定基因型或从第二次实验中选择特定突变的探针(补充表1-5;http://jmd.amjpathol.org)。表3(补充表1-5的简化版本,http://jmd.amjpathol.org)显示了RET基因分型实验的实验原理图,也可以用于选择第二个探针。Tm标线选择外显子10和11特异突变探针的能力与用计算每个样品的Tm值来选择探针相比较。主要实验之后,样品标记为野生型,外显子13多态性, 外显子16密码子918突变,或其他RET序列变化。检测序列变化的主要探针的△Tm值决定用于第二次基因分型实验的特定突变探针,在RET序列突变的地方进行基因分析。
结果
实验设计
      RET外显子10、11、13、14和16的基因分型通过两个步骤完成,闭管实验设计包括主要和次要的实验(表3)。因为用了DNA双链饱和染料,每个反应生成非标记探针和扩增子熔解数据。主要实验包括7个PCR反应和8条探针,用于扫描序列变化和分辨一些基因型(野生外显子,外显子13密码子769多态性和外显子16密码子918突变)。在主要实验中只检测了序列变化但没有基因分型的外显子在第二次实验中用选择的探针进行测试。只用扩增数据检测稀有序列变化的样品(探针下的野生型序列)或在第二次试验中用特定突变探针没有基因分型的稀有序列变化需要通过测序来确定基因型(实验的外显子的~0.2%)。
*RET5个外显子的主要实验中包括了7个PCR反应和8条探针(外显子14是多重的)。列出的主要探针与每个RET外显子相对:WT,野生型;MS,特定突变。主要实验用外显子13密码子769(CTT→CTG)多态和外显子16密码子918(ATG→ACG)的突变的探针及扩增子的熔解数据来区分野生型。从主要实验数据(检测外显子的7%)中的△Tm值选择第二个探针,检测其它的序列变化。有两个例外,样品需要测序(很少):1)外显子16检测的其它序列变化而不是密码子918突变,或2)主要探针检测的序列变化的△Tm值在选择的第二个探针给定范围之外。这样的话主要探针会检测到两个以上的序列变化或检测到异常序列的变化。
†列出的主要实验的Tm值用于决定样品的基因型或检测在扩增子之内但是不在探针下的稀有序列变化。野生型样品在野生型对照的0.25℃范围之内。
‡ 野生型序列在探针下。调用野生基因型的分析扩增数据或检测在扩增子之内但是不在探针下的稀有序列变化(扩增熔解曲线偏移虽然探针数据显示是野生型)。只用扩增熔解数据检测出来的稀有突变需要测序判断基因型(实验的外显子<0.2)。
§由于突变或普通密码子769多态的序列变化。遮蔽1bp 769探针区别WT13探针检测到的其它序列变化的多态性。
¶用主要实验探针检测外显子的序列变化部分。
‖只有第二次实验的探针用于主要实验检测出来的序列变化的基因分型。根据主要探针与样品的△Tm值选择  探针,形象的用Tm标线(图2a,补充的图1a和2a;http://jmd.amjpathol.org)或计算Tm值(补充表1-5;http://jmd.amjpathol.org)。如果选择的探针不能基因分型序列变化(外显子的0.2%),需要对样品进行测序,例:外显子11(GAC→GAT)多态性。
**位置探针(L):L10A611遮蔽,L10B620遮蔽,L11634遮蔽分别与主要实验探针WT10A,WT10B和WT11一起使用检测序列变化。
外显子10和11:多重突变热点
     MEN2A和FMTC的主要突变位于外显子10(密码子609、611、618和620)和11(密码子630和634),且野生型半胱氨酸的密码子DNA序列“TGC”发生单核苷酸改变。外显子10和11报道的序列变化>40(表1)。
     RET10外显子的主要实验包括两个单独的实验和两条探针。WT10A探针覆盖了密码子611和609,WT10B探针覆盖了密码子618和620(图1a)。所有密码子618和620突变的样品在WT10A探针下有野生型序列且有和野生型对照样品的Tm值相同(图1b)。五个密码子609和611样品中的每一个都含有一个突变等位基因,比野生型等位基因的熔解温度要低。相反的,WT10B探针,密码子609和611突变样品的Tm值和野生样品的相同,但是每10个密码子609和611突变样品有一个突变等位基因,熔解温度比野生型等位基因低(图1e)。外显子10所有的RET序列变化通过用高分辨率熔解曲线分析的标准化熔解曲线,派生图或荧光信号的不同数据(图1、c、d、f和g;数据没有显示)来检测。这些数据证实了不在非标记探针下的突变可以用扩增熔解数据检测出来(例:图1中比较蓝色突变的痕迹,b对c)。
图1:检测RET外显子10序列变化的主要实验。a:RET10外显子10的图示,红色方块显示密码子609和611,蓝色的方块显示密码子610和620。外显子10的主要实验用WT序列的两个非标记探针。如图所示,WT10A探针检测密码子609和611突变,反之WT10B检测密码子618和620突变。每个图中,显示一式两份三个野生型对照(WT,黑色痕迹),及一式两份(红色痕迹)两个密码子609和三个密码子611突变样品、五个密码子618和620突变(蓝色痕迹)。3个左面的图是WT10A探针反应的非标记探针和扩增子的高分辨率熔解数据,右面的3个图是WT10B的数据。对于每个探针,最厚重的痕迹线与探针检测的突变一起使用,稀疏的痕迹线只于扩增子检测的突变一起使用。b:WT10A探针数据的派生熔解图。等位基因分为两个Tm范围,且每个范围有预测的密码子突变等位基因(609/611突变或618/620突变),与WT等位基因一起列出。c:WT10A探针与WT主要实验和标记的外显子10突变样品的扩增派生熔解曲线。d:同样扩增数据的不同平面图。e:WT10B探针的数据的派生熔解平面图。等位基因分为两个Tm范围,且每个范围有预测的密码子突变等位基因, 与野生型等位基因一起列出。f:WT10B探针与野生型主要实验和标记的外显子10突变样品的扩增派生熔解曲线。g:同样扩增数据的不同平面图。
      在主要实验中用野生型探针识别每个探针下的野生序列,样品Tm值与野生型对照等位基因Tm值相差±0.25℃(表3;补充表1;http://jmd.amjpathol.org)。RET序列变化的样品有一个等位基因,其Tm值小于野生型等位基因,△Tm值>0.25℃。限制在第二次实验中基因分型需要的特定突变探针的数目,△Tm值范围用于安装相似的△Tm值分组RET序列变化。△Tm值值的范围用于快速生成Tm标线,视觉上选择第二次试验探针。例如:图2a的WT10B探针数据显示13个样品通过Tm标线,视觉上分为一个野生型组和两个突变组。第一个突变组,包含密码子618或620的TAC、TCC、TTC和TGG,△Tm值在3.3℃到5℃的△Tm范围内(图2a;表3;补充表1;http://jmd.amjpathol.org)。这一组的样品在第二次实验中MS10B的探针集1需要4个探针(图2,b-e)。第二个突变组,包括密码子618和620的 AGC、CGC和GGC突变,△Tm值在0.25℃到3.3℃的△Tm范围内。这个突变组在第二次实验中MS10B的探针集2需要3个探针(图2,f-h)。相同的方法用于包含密码子609和611突变的WT110A探针数据(表3;补充图1;补充表2;http://jmd.amjpathol.org)。外显子10的主要实验用的△Tm值来自于两个外显子10的野生型探针限制来自28至≤8基因型未知突变的可能基因型。
      为了减少第二次实验中基因分型突变所需的探针的数目,外显子10的每个特定突变探针在致病密码子范围有相同的序列改变(表2)。一个致病密码子的补充突变等位基因导致与探针只有一个错配,且Tm值比有两个错配(表2,b-h)的野生型等位基因高2℃-5℃ 。如果突变在不同的位置,突变等位基因与探针有三个错配,且熔解Tm值低于野生型(例,图2 TGG突变,b-d,粉色痕迹)。如果突变与探针序列改变在同一位置,但是不与探针互补,此时突变等位基因的Tm值接近于野生型等位基因的Tm值,因为这个等位基因与探针有两个错配。分析时,如果与野生等位基因熔解曲线不相同,这些突变等位基因因为熔解曲线相似而被遮蔽(如:图2g遮蔽的AGC和GGC,红色和灰色的痕迹)。偶尔,一个突变等位基因和非互补特定突变探针会显示比预期高的遮蔽熔解。例如:密码子618(TGC→TCC)和620(TGC→TCC)突变比野生等位基因和MS618/620TAC和TTC探针(图2, b和d,橙色痕迹)较稳定(△Tm-1.7℃至-2.0℃)。即使如此,两个杂合TTC突变通过与互补MS618/620TCC探针(△Tm-4.7℃)的较高的Tm值而容易区分(图2c,橙色痕迹)。
      不管突变的位置在哪,在探针下的致病密码子的同样的突变序列改变与主要探针数据的派生熔解图非常相似(图1和2a;补充图1a;http://jmd.amjpathol.org)。比如说,密码子618(TGC→TAC)和620(TGC→TAC)突变通过主要的非标记探针或扩增子熔解曲线彼此不能区分。另外,设计的第二次特定突变探针只决定突变的序列,不识别突变的密码子位置。第二次实验中包括了检测外显子10序列变化的一个位置探针,识别突变的密码子。“L10B 620 mask” 位置探针,设计时含有一个遮蔽,在密码子620位置上的野生探针序列有3个核苷酸(密码子)缺失(表2),用于区分密码子618和620突变。密码子620突变等位基因与野生型等位基因的Tm值相似,所以被屏蔽,反之,610密码子突变等位基因的Tm值低于野生型(图2)。位置探针允许外显子10特定突变探针设计与两个分析的密码子的序列的改变相同,因此减少了第二次实验所需的特定突变探针的数目的1/2。任何被主要实验检测到的外显子10的突变只用一个位置探针和三至4个特定突变探针进行基因分型。
      用相似的方法分析外显子11(表3;补充图2;补充表3;http://jmd.amjpathol.org),且所有外显子11的RET序列变化用扩增子高分辨率熔解分析进行检测(没有显示数据)。外显子11的主要实验用一个在致病密码子630和634上的野生型探针。检测的外显子11的8个序列变化均有一个等位基因熔解温度低于野生型(补充表2a;http://jmd.amjpathol.org)。这些样品通过主要探针的△Tm值选择的第二次实验的特定突变探针分为3个突变组。特定突变探针在密码子630和634位置有相同的序列改变(表2)。在第二次实验,密码子630或634的突变用一个位置探针和一至三个特定突变探针进行基因分型(补充图2,b-i;http://jmd.amjpathol.org)。虽然密码子631(GAC→GAT)样品在主要实验中检测,这个序列变化在第二次实验中在致病密码子之外,且由于与每个特定突变探针有3个错配,其熔解温度低于野生型(补充表2,e-g)。稀有密码子631序列变化没有被选择的特点突变的探针基因分型,需要测序鉴定其基因型。
图2: RET外显子10密码子618和620的突变基因分分型。a:图1a的主要WT10B探针数据的派生熔解图。一式两份显示3个野生型对照(WT,黑色痕迹)和10个杂合突变样品,5个在密码子618(细小痕迹)和5个在密码子620(厚重痕迹)。突变密码子DNA序列的颜色和痕迹与全部图形相一致。密码子618和620突变序列的图表痕迹AGC是灰色,CGC是浅蓝色,GGC是红色,TAC是深蓝,TCC是橙色,TTC是绿色,TGG是粉色。用于生成△Tm值的Tm标线在每个Tm标线之后列出。野生型等位基因的Tms 在黑色Tm标线之内,与野生型对照样品相差±0.25℃。由主要探针检测到的突变等位基因被红色Tm标线分为两个△Tm范围。预测的突变序列分组进在每个痕迹后列出的每个△Tm范围内。MS探针集的第二次实验的数据,MS10B探针集1或MS10B探针集2,显示为两个突变组。b-e:△Tm值为3.3℃至5℃的突变组,用MS10B探针集1的4个探针检测:MS618/620 TAC(b), MS618/620 TCC(c),MS618/620 TTC(d)和MS618/620 CGC(e)。f-h:△Tm值为0.25℃至3.3℃的突变组,用MS10B探针集2的3个探针检测:MS618/620 AGC(f), MS618/620 CGC(g), MS618/620 GGC(h)。在每个特定突变图中(b-h),列出了与MS探针互补的DNA序列突变密码子。i:所有突变等位基因(主要WT10B探针数据,△Tm值0.25℃至0.5℃)也用位置探针L10B 620 mask 查找检测的突变的密码子位置。显示两个派生熔解温度范围,标记密码子618突变等位基因(618MUT)及WT等位基因,且遮蔽密码子620突变等位基因(620 MASK)。
外显子13:突变旁边的普通多态
       外显子13包含7个报道的致病突变(表1)和在密码子769(CTT→CTG)上的等位基因频率为0.26的普通多态。高分辨率扩增熔解在野生型序列显示两个单独的熔解域(图3a)。扩增熔解单独的把密码子768(GAG→GAC)突变的杂合和纯合多态区分出来(图3,a和b)。但是,只有1/7的外显子13报告的突变可以用来研究。外显子13的5个稀有的突变包括在扩增子之内但是不在外显子13的主要探针下。因为这些其它突变可能很难用扩增熔解分析数据从普通多态区分出来,可能通过探针数据确定密码子769的存在。在确定普通多态及清晰的检查探针下的两个已报到的突变的主要实验中,包括2个单独的反应及两个非标记探针,WT13和遮蔽1bp 769(表2和3;补充表4;http://jmd.amjpathol.org)。一个野生型的探针检测探针下的序列变化(表3c)。第二个探针在野生型探针序列的多态位置用单核苷酸缺失遮蔽普通密码子769的多态。用这个遮蔽探针,多态等位基因的Tm值和野生型等位基因Tm值几乎差不多。反之,768突变等位基因(GAG→GAC)熔解Tm值比野生型等位基因低3.6℃(图3d)。如果检测到探针下的突变,第二次确定密码子768已知突变基因型(图3,e和f)。设计特定突变探针,用单核苷酸缺失遮蔽密码子769多态,因此不管是哪个多态存在,突变都可以明显的基因分型。注意768突变(GAG→GAC)等位基因被MS768 GAT+遮蔽探针遮蔽,因为探针的序列改变和突变的序列改变在同一位置,但不互补(表3f)。这些突变和野生型有同样数量及与探针错配的位置相同,和野生型有相似但不相同的Tm。
图3: RET外显子13的基因型序列变化。a:WT13探针主要实验生成的扩增子派生熔解曲线数据。一式两份显示两个野生型对照(WT,稀疏的黑色痕迹)及密码子768(GAG→GAC)杂合突变样品(MUT,厚重的黑色痕迹),密码子769(CTT→CTG)杂合多态样品(Het POLY,浅灰痕迹),769纯和多态的样品(Homo POLY,灰色痕迹)。每个基因型的颜色及痕迹的厚度在整个图中是一致的。b:同样扩增数据的不同平面图。c:WT13主要探针数据的派生熔解曲线图。显示两个Tm范围,及和WT等位基因相同的突变(MUT)和多态(POLY)的标记等位基因。d:主要“Mask 1bp 769”探针数据(密码子769多态遮蔽探针)的派生熔解曲线图。显示两个派生熔解温度范围及标记的突变等位基因(MUT)和WT等位基因、遮蔽多态等位基因(遮蔽POLY)。e和f:用MS13探针集1的两个探针检测样品的基因型:MS768 GAC+ mask(e)和MS 768 GAT+ mask(f)。这两个特定突变探针通过删除遮蔽密码子769的多态位置。与野生型等位基因、遮蔽多态等位基因(masked POLY)和遮蔽密码子768(GAG→GAC)突变等位基因(f中的遮蔽 GAC突变)相同的,与特定突变等位基因互补的突变等位基因(GAC或GAT)被标记。密码子768(GAG→GAT)突变不能用于测试。
外显子14:多重探针分析
       主要实验的外显子14, 两个野生型的探针同时用于一个反应,用来检测所有已报道的外显子14的突变,同时消除密码子836(p.S836S)多态性(图4;a和b;表3;补充表5;http://jmd.amjpathol.org)。WT14A探针在65℃-76℃检测密码子804和806突变,反之,WT14B探针在76℃-85℃检测密码子844和852序列变化。WT14A主要探针检测的序列变化,第二次基因分型实验用3个特定突变探针(MS14A探针集1;图4;c-e)。例如:密码子804(GTG→ATG)突变等位基因通过比野生型等位基因高的Tm值基因分型。野生型等位基因与MS 480 ATG探针(表4c)互补且被不互补的MS 804 TTG和 CTG探针遮蔽(图4,d和e)。除了不互补遮蔽之外的所有需要检查的密码子480突变等位基因,特定突变探针与野生型等位基因有相同的Tm值。设计MS 844 CTG和MS 852 ATG这两个探针,来检测在主要WT14B探针下的已知序列变化(没有显示数据)。
外显子16:主要特定探针
      因为95%的MEN2B事例有RET外显子19密码子918(ATG→ACG)突变引起的,外显子16主要实验用一个特定突变的探针,密码子918突变等位基因的Tm值高于野生型等位基因(△Tm-5.6;表4f),扩增子数据证实从野生型控制偏移(没有显示数据)。密码子922序列变化,在探针下,密码子912稀有突变在扩增子之内,不能用于测试。
图4:外显子14和16内的突变的基因分型。a:在一个反应中的两个野生型外显子14主要实验探针数据生成的派生熔解曲线图。WT14A探针数据的温度范围是65℃-76℃,WT14B探针数据的温度范围是76℃-85℃。一式两份显示三个野生型对照(黑色痕迹)、密码子804(GTG→ATG)(深灰痕迹)(GTG→TTG)(浅灰痕迹)两个杂合突变样品。密码子804(GTG→TTG)突变不可用。图表中所用的颜色是一致的。显示标记的突变等位基因(MUT)和WT等位基因的派生熔解温度范围。b:用材料和方法描述的额外的标准化和指数背景移动,数据与a相同。c-e:和b一样的分析图。第二次实验中用MS14A探针集1中的三个探针检测突变样品:MS 804 ATG (c),MS 804 TTG(d)和MS 804 CTG(e)。和WT等位基因一样标记互补密码子突变DNA序列,且遮蔽突变等位基因(遮蔽“密码子DNA序列”MUT)。f:外显子16密码子918特定突变探针(MS918ACG)主要实验数据的派生熔解曲线图。一式两份显示三个野生型对照(黑色痕迹)、密码子918(ATG→ACG)(灰色痕迹)两个杂合突变样品。突变等位基因与WT等位基因一起标记。
盲研究
      在RET外显子基因分型实验中,测试5个野生型样品和29个可用的RET序列变化盲样品组合(补充表6;http://jmd.amjpathol.org)。在主要实验中把不同于19野生型外显子的59个RET序列变化基因分型。另外,外显子13多态样品的纯合与杂合样品,以及外显子16密码子918(ATG→ACG)突变,在主要实验中基因分型。探针和扩增子数据结果是一致的。不论第二次实验通过Tm标线选择或计算每个样品的△Tm值,之后用△Tm数据表选择特定突变集合,外显子10和11的结果相同。对于每个突变,基因分型只需2-5个探针,且不需要测序。第二次实验基因分型主要实验检测到的主要RET序列变化。虽然主要实验检测到外显子11密码子631序列变化样品,第二次实验并没有设计用于此为点基因分型的特定突变探针,且只有这些样品需要测序进行基因分型。
讨论
      虽然测序是RET基因分型的标准,突变扫描是比较划算的,因为测试的大部分外显子是野生型的。检测不定时发作骨髓甲状腺癌病人的RET突变,然而实际上只有10-25%的病人有生殖细胞RET突变。此外,因为MEN2是常染色体显性紊乱,MEN2患者在一个外显子有一个RET突变,其它外显子是野生型(或有多态)。MEN2病人的亲属一般测试RET突变且可能在一个外显子有突变或所有测试的外显子都是野生型。假设33%的测试MEN2突变的病人实际上在检测的5个外显子中有一个外显子有一个RET生殖突变,则测试的外显子的93%是野生型或不致病多态基因型。
      扩增子高分辨率熔解分析可以检测100%的RET序列变化。虽然扩增子高分辨率熔解分析可以区分独特的杂合子,但是很多RET基因型不能区分出来,因为不同的序列变化有相似的扩增熔解曲线。添加非标记探针可以在相同的熔解数据上分析扩增子及探针数据。但是,有一些RET突变在野生型非标记探针存在反应的情况下仍不能区分。比如:RET突变 “TAC”可以在密码子618或620中发现,每个突变导致差不多的探针熔解,因为野生型探针覆盖两个突变,且最近的碱基是相同的。
      为了用最小数目的非标记探针及反应完成RET突变的基因分型,发明了一种连续的两步法,包括主要实验和第二次实验。主要实验通过扩增子熔解检测引物间的突变,用非标记探针法分析RET突变热点。主要实验用到的大部分探针式野生型序列。外显子特定突变探针是个例外,其与密码子918普通 MEN2B突变互补(95%MEN2B情况)。另外,用遮蔽技术设计的主要外显子13探针用于明显的区分普通密码子769(CTT→CTG)多态和密码子768突变。在主要实验中,用7个PCR反应和8个探针,讲RET外显子(93%)大多数基因分型为野生型。这个主要实验同时也基因分型外显子16密码子918(ATG→ACG)突变。
      用已发布的每个MEN2综合症密码子突变的频率及每个MEN2综合症的平均发生率来评估主要实验探针检测的RET突变的百分率:MEN2A,75%;FMTC,20%;MEN2B,5%。外显子10、11、13、14和16的探针检测已报道的MEN2突变的98%。外显子MEN2A和FMTC突变主要在密码子634,且MEN2A病人最普通的突变在密码子634(TGC→CGC),其频率为50%。在探针分析区域之外有稀有突变(表1),这些突变只通过扩增子熔解分析检测,之后进行测序。第二次实验用于基因分型主要实验探针检测的RET序列变化。PCR反应的第二步需要由主要实验探针数据选择的2至4个特定突变探针,基因分型每个样品。外显子10和11需要位置探针检测密码子的突变,因为外显子10和11的特定突变探针在每个致病密码子上有相同的突变核苷酸改变。只由扩增熔解分析检测到的稀有序列变化,或主要探针检测到的序列变化没有被第二次实验探针进行基因分型的突变均需要测序,需要测序的RET外显子少于0.2%。
      一般来说,用特定突变探针产生1/3结果。首先,当突变序列与特定突变探针互补时,突变等位基因的熔解Tm要高于野生型(△Tm为-2℃至-5℃)。第二,当突变在相同位置但是与特定突变探针序列不互补时,突变等位基因被野生型等位基因相似的Tm值及稳定性所遮蔽(野生型等位基因Tm±0.5℃)。在这种情况下,没有互补的突变及野生型等位基因与探针在同一位置有一个错配,但是错配的精确的核苷酸形式是不一样的。遮蔽等位基因Tm值与野生型等位基因Tm值的接近程度取决于错配序列,其它与探针错配的数目及互补核苷酸周边的环境。例如:A::G错配突变等位基因比A::C错配野生型等位基因熔解温度高2℃(表2b,TAC突变和MS618/620TCC探针)。不管突变密码子序列改变在RET密码子618、620或609(611不能用于测试),结果都适用。第三,当突变在特定突变探针序列改变的不同位置,突变等位基因和探针有另一个错配且熔解Tm值低于野生型等位基因(△Tm为0.5℃至5℃)。如果从第二次实验选择的探针集内的特定突变获得结果,序列变化在探针下的突变位置未知,不能基因分型。在第二次实验中没有进行基因分型的样品需要测序(比如:外显子11密码子631序列变化)。
      用遮蔽技术设计了6个探针用来简化复杂范围的分析。遮蔽技术在选择的序列变化的位置人工错配,使探针其它突变的分析变得简单。主要实验的外显子13遮蔽探针(遮蔽 1bp 769)和外显子13的两个特定突变探针在密码子769(CTT→CTG)多态位置有一个核苷酸缺失,这可以清晰的检测和基因分型密码子768(GAG→GAC和GAT)的两个突变。外显子10和11的3条位置探针分别用三个核苷酸的缺失(密码子)来遮蔽一个致病密码子范围。位置探针用来鉴定探针下突变密码子的位置,减少了第二次实验中需要的特定突变探针的数据的1/2。
      可能已知RET突与其它已知或未知突变是顺或反的意思,比如说在外显子14(密码子804和806突变)或外显子13(密码子791突变与密码子769多态)。对于探针数据,如果两个核苷酸在同一等位基因上改变,预期其Tm值低于任一突变。如果核苷酸在相反的等位基因改变,这两个等位基因的Tm值低于野生型,样品似乎是纯合突变。在这两种情况下,样品需要测序,因为任何一个变化的等位基因不在预测的RET突变的△Tm范围内或在第二次实验中没有识别基因型。如果第二个核苷酸改变不在探针下但是在扩增子之内,可以从RET突变基因分型的探针数据看到一个独特的扩增子派生曲线形状或低的Tm值便宜。这种情况很可能是外显子13(例:密码子791突变和密码子769多态)。当用外显子13扩增数据分析外显子13主要探针实验不能分析的稀有突变时,需要考虑由探针数据决定的普通密码子769(CTT→CTG)多态的存在。如果样品是WT13探针数据确定的野生型序列,如果扩增曲线从野生型对照偏移,应该测序样品检测稀有突变。如果WT13和Mask 1 bp 769 探针数据显示普通密码子769(杂合或纯合)多态,如果扩增曲线从769多态对照熔解曲线上偏移,需要测序样品。虽然非常稀有,RET突变可以是纯合的。如果这样的话,两个等位基因可以与合适的特定突变探针互补。
      表1列出的是已报道的用RET基因分型实验分析的外显子10、11、13、14和16的MEN2突变、多态和序列变化。外显子15和8及最近报道的外显子5的没有包括的极其稀有的MEN2突变,可以通过测序这些外显子进行基因分型。表1列出的外显子11密码子631序列变化期望和测试的密码子631(GAC→GAT)样品有相同的结果:主要实验的缺失,第二次实验没有基因分型的,需要测序基因型。病人和一般群体的两个普通RET多态没有分析,因为其没有引起MEN2综合症:外显子14p.S836S(3%至10%的等位基因频率),外显子11p.G691s(17%至28%等位基因频率)。引物选择排除外显子11密码子691多态,反之外显子14多态选择探针时排除。在一个反应中用两个探针检测所有的已知外显子14密码子836多态周围的突变,没有检测多态性。密码子836多态性的外显子14扩增熔解曲线与一个突变有相似的Tm值及派生熔解曲线,且不能区分。因此外显子14扩增数据不能分析,因为可以检测密码子836多态但是不能和突变区分,产生了不必要的测序步骤。
      在RET原癌基因内的其它报道的序列变化,引起先天性巨结肠症(HSCR)疾病而不是MEN2,也可能是新的突变。主要实验探针检测的新的突变或HSCR突变不能用第二次实验中的MEN2特定突变探针进行基因分型,需要测序。扩增熔解数据检测到的新的突变或HSCR突变需要测序进行基因分型。这些事件非常不寻常,因为MEN2和HSCR有不同的临床表现。虽然如此,有报道外显子10密码子618(TGC→CGC)和620(TGC→CGC)的突变引起MEN2和HSCR。另外,外显子10密码子609(TGC→AGC和TGG)和密码子611(TGC→TCC)与HSCR有联系,而不是MEN2。随着RET基因分型实验的发展,在目的外显子的任何序列都可以基因分型,且可以根据基因型确定合适的方法。
      总的来说,RET基因分型实验有两步PCR,主要实验和第二次实验。设计主要实验以便野生型外显子基因分型,区分多态性(或从实验中去除),扩增熔解数据可以检测稀有突变,普通突变用非标记探针法或扩增熔解数据来检测,不需要测序。第二次实验用限制数目的特定突变探针基因分型RET突变。这两步实验检测和基因分型盲实验中所有RET野生型、突变、多态和序列变化样品,精确度100%,用时少于测序这5个外显子的时间的1/2。 RET基因分型实验可用于其全部的位置或有嫌疑的RET突变,当RET突变在家族中是已知的,通过单个外显子,或用一个特定突变探针(位置探针,如果需要的话)进行分型。
发布者:北京思博全科技有限公司
联系电话:010-63877317
E-mail:hli@spectron.com.cn
