GR2002型全自动高频热合机使用说明书
浏览次数:4872 发布日期:2010-10-12
一、 概述
由于血液、生理盐水等液态药物正逐渐采取专用塑料袋来装液、储存、运输,输液以取代传统的瓶装方式。而袋装液药物的封口要求封口清洁无毒、无污染、粘结可靠、操作方便,本热合机是专为此而设计的。
本热合机的设计是在听取广大用户的意见,对老式热合机进行改进,经技术人员精心设计、重复试验而研制成功的。因而,本热合机较老式热合机有如下特点:
1、 本机使用微机控制热合时间,热合时间可在0.1秒~9.9秒间精确调节,使热合质量保证良好。
2、 本机在热合头上装有弹性辅助装置,用以防止或减少在热合过程中产生的溶血现象。
3、 本机用光电装置取代了传统的开关装置,无须每次热合时按动开关,而只须将塑料管直接置于热合头间,热合便自动进行,使操作更简单、舒适。
4、 本机对电网电压能自动调节。当电网电压在190V~250V之间变动时,都能正常平稳的工作。这对于在电源波动较大的地区使用时,更显示该机的优越性。
二、 主要技术指标
1、 电源电压:190V~250V、50Hz
2、 电源功率:200W
3、 热合时间:0.1~9.9秒 可调
4、 适用管径:Φ3~Φ6
5、 外型尺寸:270*170*220mm
三、 使用
1、 插好电源,拨动仪器后面右下角电源开关,仪器电源接通。
2、 仪器通电后,请预热3~5分钟,再进行热合。若通电后立即热合,会对仪器的使用寿命不利。
3、 热合时,将管道直接放入热合头之间,热合即开始,热合完成后,热合头自动跳开,稍后可进行下一工作循环。
四、 维护和修理
1、 热合时,管道处于较松动状态,切忌紧拉或抖动管道,否则易使管道破裂渗血。仪器不希望在热合状态下就拉断管道的操作法。
2、 若在热合过程中出现渗血、渗液现象,应进行重新封口。在关机状态下,及时把污渍清除,并擦干,以免热合头卡死,损坏光电感应装置。
3、 自动热合在试机时应避免空(无管道)热合操作,防止负载短路、打火,以免烧坏电子管。
4、 环境温度高低,管道材料软硬厚薄不同,对热合头输出功率的需要是不同的。时间调节;到较长时间,功率输出持续时间较长,热合就透一点。总之,针对不同的情况适当调节工作状态,即可达到最佳热合封口。
5、 自动热合头出厂前都经过精心装配调试,已处于最佳工作状态,用户在维护与修理时勿随便拆动,以免引起不必要的麻烦。
五、 常见故障现象及其排除方法
故障现象 |
产生原因 |
排除方法 |
开电源无时间
显示 |
无市电 |
检查市电 |
保险丝损坏 |
检查、更换3A保险丝 |
无热合 |
机内高压保险丝损坏 |
检查、更换0.25A保险丝 |
机内高压管损坏 |
检查、更换高压管 |
热合头无行程 |
光电子感应口堵塞 |
检查,酒精擦去污物 |
热合头不能复位、复位不畅 |
杂物或血污卡进活动间隙 |
关机及时处理杂物、血污 |
热合过程出现其它异常 |
外界干扰 |
关机7秒后,再开机 |
