当前位置 > 首页 > 技术文章 > 光照培养箱 操作规程
光照培养箱 操作规程
浏览次数:5252 发布日期:2010-9-6
光照培养箱 | 恒温光照培养箱|智能光照培养箱的使用说明:
  1、接通电源,合上电源开关,整机通电,开关内的电源指示灯亮。
  2、控温设定请参照智能型数字温度控制器说明书。
  3、如需照明打开照明开关。
光照培养箱 | 恒温光照培养箱|智能光照培养箱的维护和培养:
  1、培养箱外壳应可靠接地。
  2、培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。
  3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm。箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。
  4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动;最大倾斜度小于45度。
  5、仪器突然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。
  6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。
光照培养箱 |恒温光照培养箱|智能光照培养箱温控表按键功能
1、周期段数键:点击周期段数键可以切换显示当前的运行周期或段数,长按该键2S进入周期设定状态,再长按两秒退出。
2、设定查询键:点击进入查询状态,可查询当前运行的段数、设定时间、设定温度和设定湿度,再点击该键退出。长按该键2S进入段数选择状态,选择完段数后,再点击按该键进入各段参数设定状态,在设定状态中,再长按设定查询键2S,退出各段参数设定状态(当周期设为0且第一段时间为0,则永远运行第一段程序);
3、减少键:在设定参数时,点击该键设定值减一,长按该键设定值将连续减少;
4、增加键,在设定参数时,点击该键设定值加一,长按该键设定值将连续增加;
5、返回(后退)键:在各段参数设定状态下,点击该键可返回至前一个参数(只能切换同一段的参数)。有报警蜂鸣器鸣叫时,按下该键可以消音。在运行停止状态下,长按该键4S可以使控制器从第一段开始重新运行。
6、温度参数(温度)键:长按该键2S进入内部参数状态,点击该键可设定内部各处参数,再长按2S退出。
7、照明键:点击该键有箱内照明灯亮.
8、电源键:点击该键可以使控制器开启工作或进入关闭状态。
在各个设定状态下,如果30秒内没有按键按下,程序将自动退出至正常运行状态。
光照培养箱|恒温光照培养箱|智能光照培养箱温控表参数说明
1、各段参数设定:
长按设定查询键2S进入段数选择状态,周期窗口显示“cH__”。选择需要的段数,按下该键进入各段参数
选择状态各参数设定范围如下:
 时间:  0~99小时 0~59分钟
 温度:  0~60℃
 光照度:  0~6级
2、内部参数设定:
长按温度键4S进入内部参数状态,输入密码LC=3。在内部参数状态下,再长按4S退出,参数代码如下
参数指示
参数名称
参数功能说明
范围(出厂参数)
AL
 超温报警
 当PV>SP+AL时,有制冷输出。
 0.0~60.0 (1.5)℃
ct
 压缩机启动延时
 压缩机延时保护时间,两次启动时间>=ct分钟
 0~10 (3) Min
Pb
 零位调整
 Pb=水银温度计读数值-当前温度测量值
 -19.9~60.0(0) ℃
PK
 满度调整
 当实际温度出现偏差时,可调整该参数值纠正。PK=1000* (水银温度计读数值-当前温度测量值)/当前温度测量值
 -199~999(0)
uP
 升温制冷回差
 升温时,该参数可控制压缩机提前开,即PV>=SP+uP时,且延时时间大于ct时,有制冷输出,输出灯常亮。只有当ALM灯闪烁时才有效。
 1.0~1.0(0.4)
dn
 降温制冷回差
 降温时,该参数可以控制压缩机提前关,即PV<SP+dn时,关制冷输出。只有当ALM灯闪烁时,才有效。
 -1.2~0.8 (0.3)
详细操作步骤
例:设备需要工作10个周期,每个周期2段,第一段(白天)需要工作12小时,需4级光照度,温度控制在20℃;第二段(晚间)需要12小时,需0级光照度,温度控制在10℃。
答:长按周期键2秒进入周期设定状态,周期窗口闪烁,可通过增加键“∧”或减少键“∨”,修改设定周期为“10”,再长按此键退出。接着长按设定/查询键2秒进入段数选择设定状态,设定灯亮。周期窗口显示:“cH”,小时窗口闪烁,同样,可通过增加键“∧”或减少键“∨”将段数设定为“2”。继续点击该设定查询键,即可进入各段对应参数的修改状态。周期窗口显示第一段“01”小时窗口闪烁显示当前段的设定时间,可通过增加键“∧”或减少键“∨”修改第一段时间为12小时,接着点击设定查询键,分钟窗口闪烁,设定为0分钟,接着点击设定查询键,温度窗口闪,修改第一段设定温度为20℃;再点击设定查询键,光照设定窗口闪,可通过增加键“∧”或减少键“∨”修改第一段光照度为4级;继续点击该设定查询键,进入第二段参数设定,同上将第二段时间设为12小时,分钟为0,温度设为10℃,光照度设不0级。当设定完第二段的温度后再点击设定查询键,又回到第一段参数设置。长按设定查询键2S可以退出。
控制器进入运行状态,运行指示灯亮,控制器根据用户设定的参数运行。运行时周期指示窗显示累计运行的周期,时间采用倒计时,时间指示窗显示小时,分钟指示窗显示分钟,另有秒种闪烁,温度指示窗显示当前测量值PV,光照窗显示当前的输出光照度。当第一段时间运行结束后,程序自动切换到第二段工作状态。当第二段时间运行结束,运行周期加一,依次循环。当运行周期达到设定的周期后,程序将自动结束,温度窗口显示“End”,蜂鸣器鸣叫30S,运行指示灯灭,所有输出关闭。此时可以长按返回键4S重新启动,或按电源键,控制器进入关闭状态。
故障处理
当温度传感器故障时,当测量温度高于60℃时或开路时,温度指示窗上排显示“□□□”。当温度低于-5℃时,温度指示窗下排显示“□□□”。上述情况时请仔细检查接线,如果接线没有问题,请更换传感器。
当测温芯片故障时,报警灯闪烁,此时控制器自动根据UP,dn控制。
1、设备落地后,如地面不平应以垫平。
2、设备的搬动要平行移动,任何一方向倾斜角应小于45度。
3、本设备在正常运行时,箱内载物摆放应不影响空气流通,以保证箱内温湿度均匀。
4、箱壁内胆和设备表面要经常擦试,以保持清洁。
5、设备长期不用,应拔掉电源线,以防止设备带电伤人。并应定期(一般一季度)按使用条件运行2-3天,去除电气部件的潮气,避免损坏有关器件。
6、设备如发生故障,应由专业人员或生产厂维修解决。
标签: 光照培养箱
