当前位置 > 首页 > 技术文章 > 离心机运行使用注意事项
离心机运行使用注意事项
浏览次数:3952 发布日期:2010-8-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
离心机运行使用注意事项
一. 离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。
    二. 转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故!
    三. 转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有缝隙要拧开重新拧紧,直至确认无缝隙方可启动离心机。
    四. 在离心过程中,操作人员不得离开离心机室,一旦发生异常情况操作人员不能关电源POWER),要按STOP。在预冷前要填写好离心机使用记录。
    五. 不得使用伪劣的离心管,不得使用老化、变形、有裂纹的离心管。
    六. 在节假日和晚间最后一个使用离心机例行安全检查后方能离去。
   七. 在仪器使用过程中发生机器故障,部件损坏情况时要及时与技术人员联系。
运行注意事项
1.        为了确保安全和离心效果,仪器必须放置在坚固水平的台面上,工程塑料盖门上不得放置任何物品;样品必须对称放置,并在开机前确保已拧紧螺母。
2.        使用前应检查转子是否有伤痕、腐蚀等现象,同时应对离心杯做裂纹、老化等方面的检查,发现有疑问立即停止使用,并与厂方联系;开机运转前请务必拧紧转头的压紧螺帽,以免高速旋转的转头飞出造成事故。
3.        转速设定不得超过最高转速,以确保机器安全运转。
4.        使用中如果出现 0.00或其他数字,机器不运转,应关机断电,10秒后重新开机,待所设转速显示后,再按运转键,机器将照常运转。
5.        如需分离样品的比重超过 1.2克/立方厘米,最高转速N必须按下式修正:N=N MAX *(1.2/样品比重) 1/2 ,N MAX =转子极限转速。
6.        不得在机器运转过程中或转子未停稳的情况下打开盖门,以免发生事故。
7.        离心杯必须等量灌注样品,切不要使转头在不平衡的状况下运行。
8.        离心机一次运行最好不要超过 60分钟。
9.        离心机必须可靠接地;机器不使用,请拔掉电源插头。
发布者:湖南赫西仪器装备有限公司
联系电话:400-7056-369,0731-88142288
E-mail:hexiyiqi@qq.com
